NRF24L01 Çalıştıramıyorum
emirhancelik05
22 Kasım 2023
Merhaba,
2 adet arduino nano ile NRF24L01 modül kullanarak uzaktan kumandalı araç yapmaya çalışıyorum ancak ne yaparsam yapayım çalışmıyor. Çalışıp çalışmadığı test etmek için seri iletişim başlattım. Bazen radio.available fonksiyonu çalışmıyor bazense anlamsız harfler soru işaretleri yazmaya başlıyor. Sorun ne olabilir ? Nrf için ara adaptörünüde kullanıyorum
Böyle şeyler basitten karmaşığa doğru yapman lazım. Önce bir Arduino ve NRF24L01 kullanarak bunları bir cep telefonuna bağlayabilmen lazım. Cep telefonunda bir BLE terminal programı kullanabilirsin, sürüyle var internette. İki Arduino da cep telefonuna NRF üzerinde bağlanabiliyorsa, artık birbirlerine de bağlanabilmeleri çok yakındır. Öncelikle bu aşamaya gelmen lazım.
Teşekkürler deneyeceğim.
Bu konuyla alakalı eğitim videosu var mı tam olarak ne yapmam gerektiğini anlayamadım
İlk çalıştırmak istediğimde, güvendiğim bir sitededeki hazır çalışan kodlar kullanmama rağmen ben de bir türlü iki modülü birbiri ile haberleştiremedim.
İşin kötü yanı, bendeki modüller farklı zamanlarda alındı ve yeni aldıklarıma biraz daha güvensem de hepsinin çalışıp çalışmadığını da bilmimyorum.
Sonunda en başa geri döndüm ve jumper kabloları söktüm. Bunlar çok karmaşık ve dandik olabiliyorlar. Bunun yerine aşağıdaki gibi kendi hazırladığım bir kabloyu kullandım. Sorun bir anda ortadan kayboldu.
Yani kablolama işini doğru yaptığından emin olduktan sonra aşağıdaki kodları kullanarak test edebilirsin. Kodun çalıştığını ben doğruladım.
İstersen kendi yazdığın kodu da gönder test edeyim.
Öncelikle kodlarını ekran görüntüsü olarak paylaştığın için bunları tekrar yazıp deneyemem. Paylaşım yaparken kod ekleme seçeneğini kullanıp metin olarak eklemeni tavsiye ederim.
Robolink adresindeki modülde ufak farklar var. Mesala NRF24L01'i beslemek için voltaj regülatörü kullanmış. Sanıyorum bu sebeple modülü düşük enerji moduna sokma ihtiyacı duymamış. Aşağıdaki satır ile bu yapılıyor.
kablosuz.setPALevel(RF24_PA_MIN);
Birkaç pin farkı filan da var ama ben çalıştığını doğruladığım kodları kullanmanı ve bağlantılarını buna göre yapılandırmanı tavsiye ederim. Bunların çalıştığını test ettiğim için biliyorum.
Birde imkanın varsa NRF24L01 modüllerin beslemesine bypass kondansatörü ekle. Düşük enerji moduna aldığında buna çok gerek olmuyor sanırım ama her türlü faydası olacaktır.
* Arduino Wireless Communication Tutorial
*     Example 1 - Transmitter Code
* by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
* Library: TMRh20/RF24, https://github.com/tmrh20/RF24/
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
void setup() {
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  radio.stopListening();
void loop() {
  const char text[] = "Hello World";
  radio.write(&text, sizeof(text));
  delay(1000);
*       Example 1 - Receiver Code
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address);
  radio.startListening();
void loop() {
  if (radio.available()) {
    char text[32] = "";
    radio.read(&text, sizeof(text));
    Serial.println(text);
İlk fotoğrafta çok belirgin değil ama bendeki modüllere de bypass kondansatörü ekledim. Düşük enerji modunda eklemeden de çalışıyor.
Reactions: nt
26893 eklentisine bak
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
void setup() {
  radio.begin();
void loop() {
  delay(1000);
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  radio.begin();
void loop() {
    char text[32] = "";
Deniyorum ama aynı sorun bir sinyal yok diyor birde soru işaretleri çıkıyor. Evim bodrum katta odamda telefon falan çekmiyor sebep olabilir mi bu duruma acaba ? Ekte ki gibi adaptör kullanıyorum
    114.7 KB · Görüntüleme: 190
Tamam sende zaten valtaj regülatörü varmış. Bypass kondansatörüne gerek yok modül için temiz bir voltaj üretiyordur.
Evin izole olması da iyi bunlar 1 km mesafeye kadar çekebilen modüller. Düşük enerji modunda 100 mt'e kadar rahatlıkla çeker. Kaldı ki öyle bir ortamda yanyana en ufak bir sorun olmaması gerekiyor.
Bence sorun senin kablo bağlantından kaynaklanıyor. Ama dikkat edersen projene dair baştan bilmemiz gerek detayları tek tek sorup tahmin yürütüyoruz.
Bağlantı şemanı ve buna göre yaptığın kurulumu etraflıca fotoğraflayıp, kodlarınla birlikte paylaşırsan, bizde tek tek tahmin etmek yerine, eksik gördüklerimiz konusuna odaklanabiliriz.
Reactions: nt
CE - 7
CSN - 8
SCK - 13
M0 - 11
M1 - 12
2 Arduino da bu şekilde bağlı attığınız kod ile çalıştırdım yeni aldığım modülleri taktım sinyal yok diyor.
Görüntü de paylaşacağım ama ne kadar anlaşılır olur bilmiyorum.
    153.2 KB · Görüntüleme: 212
    111.2 KB · Görüntüleme: 209
    230.2 KB · Görüntüleme: 218
ble terminal ile bağlamayı denediğimde nanolardan biri bağlanmadı unoyla kurdum devreyi bu sefer ble terminale bağlı sonra tekrar aynı kodu yükledim 2 kez hello world mesajını iletti sonra tekrar sinyal yok hatasına döndü. verici arduino yu resetleyince 2 kez helloworld yazısı geliyor sinyal kesiliyor
MustafaBaran
