RISC-V MCU - WCH CH32V003
CH32V2xx/3xx MCU'lar çok iyi. Aliexpress'te 0.4~0.5$ civarı fiyata bazı varyasyonları bulabilirsiniz. Bunların da mevzubahis entegre gibi TSSOP20 kılıflı çeşitleri var.
Başka bir geliştirme ortamı çıkmış:
embeetle-ide
Bu adam acemi çıktı. Herşeyi kendi bilgisayarına göre ayarlamış. Galiba kendinden başka kullanan yok
Başka çiple havadan bağlama yaptım. Tanıdı.
Dışarıda çalışan çipi karta taktım yine tanıdı. Kart ile ilgili sorun olmadığı kesinleşti.
Sökülen çipi dışarıda programlayıcıya bağladım tanımadı. Bu çip bozuk.
Gönderdikleri çiplerden en az 1 tanesi bozuktur.
Acaba seri üretimde başımıza ne gelir?
Aldıklarım korsan değildir. Firmanın aliexpress resmi satıcısından almıştım. 50 adet 8 pin kılıf..
Industrial grade? olarak belirtilmesi de manidar.
Bu firma ve ürünleri hakkında soru işaretleri artıyor.
Ürünleri yapıp sahaya göndereceğiz "bozuk çıkarsa gönderin değiştirelim" diyeceğiz. Kargo parası, itibar kaybı olacak. ..
Belki ileride fikrim değişir ancak firma ve ürünleri şu an güven duyulacak halde değil. Ucuz etin yahnisi
Zaten seri üretim yapacaksaniz süreç içerisinde kalite kontrol adımları da olmalıdır çipler için detayli bir test düzeneği hazırlanabilir
Ben de denemeler yaparken çipleri bozdum gibi oldu ama ne yaptıgımı bilmediğim için
Çiplere ulaşamadım resete ve chip infoya bir süre rasgele tıkladıktan sonra işlemciye kitleniyor flaşı tam silince tekrar programlanabiliyor
Dediğinizi tam anlayamadım kartta programladıgınız çipe dişarıdan bağlanamiyor musunuz
Yeni proje açıp çip modelini değişmeyi denediniz mi
Dışarıda çalışan çip kartta da çalıştı.
Kartta çalışmayan dışarıda da çalışmadı( bozuk çip)
Yeni proje açmaya gerek yok. Ama onu da denedim. Studio da görmedi.
Sadece programlama için kullanılan WCH-LinkUtility.exe ile deniyorum
Programlayıcı bu çipi görmüyorsa yeni proje açmaya gerek var mı?
programlama, silme yapılabilir olması lazım ki yeni proje için debug gibi aşamalara geçilebilsin.
Anladım programlamaya değil sadece bağlantı kurmaya calışıyorsunuz
Ben uart ile ilgili yanlış bişeyler yapıp bozdum sonrasında dediğim gibi resete surekli bas bırak yaparken sürekli baglanmaya calistim kitlendi mi silinebiliyor
Bir kaç denemeden sonra taktığım ikinci çip de kilitlendi. Program kabul etmedi. Çok uğraştım düzelmedi
Uygulama üzerinden resimdeki bir yer buldum. Çipi sıfırladı. Sorun düzeldi.
Niçin kilitendiğini anlamasak da program kabul etmeyen çip için bu yöntem çözüm olacaktır.
Çöpe ayrırdığım bozuk çipleri de bu yöntem kurtardı. Şimdi derdimiz bu kilitlenmenin sebebini bulmak.
Tahminimce çip config ayarı bozulduğu için böyle oluyor.
"write protect" yaparsak sanırım sorun kalmayacak. Çipi kendi kötülüğünden korumuş olacağız
Çöpe ayrırdığım önceki çipleri bu yöntemle kurtarmaya çalışacağım.
27400 eklentisine bak
Boyle bir kısayol olması güzelmiş Bahsettiğim resete surekli basılı tutarak baglanmaya çalişmanın mantıgı da aynı ama bu daha zahmetsizmiş
Neden kitlendigi merak konusu
burak balcı
