220V JCD 8898 nin 120V dönüşümü
serge dufour
27 Kasım 2023
J’ai un jeu de fer à souder JCD 8898 produit selon une tension secteur de 110 V. Je veux en faire un schéma de circuit et voir où et comment des améliorations peuvent être apportées. Le circuit se compose de deux cartes. La première carte est l’alimentation SMPS. Cette alimentation produit des tensions d’alimentation de 12 V et 5 V. La deuxième carte est la carte de contrôle.
Sur la carte de contrôle se trouve le processeur Nuvoton MS51FB9AE. Il y a aussi une autre puce à 20 broches qui est gravée. Cette puce pilote un écran à 7 segments, j’ai donc pensé qu’il pourrait s’agir d’un MAX 7219. Mais lorsque vous regardez la structure des broches dans la fiche technique, elle ne rentre pas. J’ai fait quelques recherches et maintenant je pense que c’est un TM1637. Cette puce ne se contente pas de piloter un écran à 7 segments. Il vous permet également de lire l’état des boutons dans une matrice de boutons.
J’ai acheté ce module au Canada pour l’utiliser à 120 volts, mais ils m’ont envoyé un module à 220 volts. Comment puis-je changer le circuit pour qu’il fonctionne à 120 volts parce qu’ils ne veulent pas le changer ? S’il vous plaît aidez-moi à récupérer cet appareil. (désolé pour la langue, je parle français)
Reactions: nt
Elimde 110 V şebeke voltajına göre üretilmiş olan bir JCD 8898 havya seti var. Bunun devre şemasını çıkarıp nerede nasıl iyileştirmeler yapılabileceğini görmek istiyorum. Devre iki karttan oluşuyor. Birinci kart SMPS güç kaynağı. Bu güç kaynağı 12 V ve 5 V besleme gerilimlerini üretiyor. İkinci kart ise kontrol kartı.
Kontrol kartı üzerinde Nuvoton MS51FB9AE işlemci var. Bir tane de üzeri kazınmış olan 20 pinli başka bir çip var. Bu çip, bir 7 segment display sürüyor, o yüzden bunun bir MAX 7219 olabileceğini düşündüm. Ama datasheet'te pin yapısına bakınca uymuyor. Biraz araştırmaya devam ettim ve şu anda bunun bir TM1637 olduğunu düşünüyorum. Bu çip sadece 7 segment displayi sürmüyor. Aynı zaman bir buton matrisindeki butonların durumunun da okunmasını sağlıyor.
Bu modülü Kanada'da 120 voltta kullanmak için satın aldım ancak bana 220 voltta bir modül gönderdiler. Değiştirmek istemedikleri için devreyi 120 voltta çalışacak şekilde nasıl değiştirebilirim? Lütfen bu cihazı kurtarmama yardım edin. (dil için özür dilerim, Fransızca konuşuyorum)
Hem devre üzerinde hem de sıcak hava kolunda değişiklik yapman gerekiyor malesef. Sıcak hava kolu için 120V rezistans alıp değiştirmen lazım. aliexpress'te yedek rezistanslar var. Devre üzerinde ise kapasitif düşürücü kullanılıyor, o kapasitenin değerini azaltman gerekiyor. Eğer bu değişiklikleri yapabilecek ekipmanın varsa elinde söyle, ona göre ilerleriz.
J'ai les connaissances électroniques suffisantes mais comme je n'avais pas le circuit, je pouvais seulement supposer.
Actuellement, le circuit électronique fonctionne sur 120 volts ce qui me fait dire que les régulateurs suffisent pour ramener les tensions au niveau suffisant. Le fer à air fonctionne, le ventilateur tourne et il chauffe mais je crois que la chaleur n'est pas très forte.
Le petit fer ne semble pas chauffer du tout, pourtant je doute que ce soit un élément 220 volts. Si oui, ca se change aussi. Mon idée était que les alimentations sont controlés par triac ce qui me laisse penser qu'on peut modifier le circuit pour 120 volts.
Votre idée ?
Yeterli elektronik bilgim var ama devre elimde olmadığı için sadece tahmin yürütebildim.
Şu anda elektronik devre 120 voltta çalışıyor, bu da regülatörlerin voltajı yeterli seviyeye getirmeye yettiğini söylememe neden oluyor. Havalı ütü çalışıyor, fan dönüyor ve ısınıyor ama ısının pek güçlü olmadığını düşünüyorum.
Küçük ütü hiç ısınmıyor gibi görünüyor, ancak bunun 220 voltluk bir eleman olduğundan şüpheliyim. Eğer öyleyse bu da değişir. Benim fikrim, güç kaynaklarının triyak tarafından kontrol edilmesiydi, bu da devreyi 120 volta kadar değiştirebileceğimize inanmamı sağladı.
Senin fikrin?
O zaman şunu dene: Hem sıcak havayı, hem de havyayı sonuna kadar aç. Bu durumda TRIAC muhtemelen hiçbir faz dilimleme yapmayacaktır ve 120V şebeke voltajı aynen rezistanslara uygulanacaktır. Eğer bu durumda bile ne sıcak havadan nede havyadan yeterince ısı alamıyorsan o zaman TRIAC ile bu iş olmaz. Hem sıcak havanın hem de havyanın rezistansının değişmesi gerekecek.
Essayez ensuite ceci : allumez à la fois l’air chaud et le fer à souder à fond. Dans ce cas, TRIAC n’effectuera probablement pas de découpage de phase, et la tension secteur de 120V sera appliquée exactement aux résistances. Même dans ce cas, si vous ne pouvez pas obtenir suffisamment de chaleur de l’air chaud ou du fer à souder, cela ne fonctionnera pas avec TRIAC. L’air chaud et la résistance du fer à souder devront changer.
Eğer elektrik tesisatınız 3 fazlı ise işiniz daha kolay olabilir. Faz nötr arası 120 volt potansiyele sahip 3 fazlı şebekenin 2 faz arası potansiyeli yaklaşık ~210 volt olacaktır. Tesisatınız 3 fazlı ise 2 faz arasına bir priz bağlayınız ve bu prizi 220 volt niyetine kullanınız.
Si votre installation électrique est triphasée, votre travail peut être plus facile. Le potentiel biphasé du réseau triphasé avec un potentiel interphasé de 120 volts entre phase-neutre sera d’environ ~210 volts. Si votre installation est en 3 phases, branchez une prise entre 2 phases et utilisez cette prise pour 220 volts.
Nous avons du 220 volts ici mais celui-ci est réservé aux installations demandant du gros courant (sécheuse - cuisinière, chauffage de maison). Il n'y a pas de fiche murale disponible pour les appareils. Je crois même qu'adapter une fiche 220 V. serait illégal (mais ca fonctionnerait ;-)
Su ceviriciyi satin alin :
169$ plus a lot for shipping.... to use ONE 40$ soldering station ? Not worth it.
I have 2 choices :
1- try to adapt the one I have (cheap and not waste)
2- buy another one. (cheap but waste)
Reactions: nt
Ekonomik oldugunu soylemedim ama sorunun yaniti bu. Benzer konu iki gun once acilmisti. 110V'luk kahve makinesini 220V'ta calistirmak icin. Bu aletler yuksek guc gerektiriyor. Bu yuzden ceviricileri de pahali. 100W'lik bir alet olsaydi onun ceviricisi ucuz olacakti. Ama 1- 1.5 KW guc harcayan aletlerden bahsediyoruz. O konu icerisinde verdigim yanitta eger alet pahali bir model degil ise degmez, ucuz bir kahve makinesi almak daha ekonomik diye de yazdim.
ama o konuda rezistans değişimi düşük bir ihtimaldi bu durumda uygun rezistanslar temin edilebilir ve kontrol ünitesinin beslemesi de kondansatör değişimi ile düzeltilebilir
I have 2 choices :
even if you get the right voltage model, resistances may burn someday
so buying few replacment resistances (even keep some extra) and modify controller unit seems logical to me.
even if you fail to adapt (which I cant see any reason for that at the moment ) you still get extra replacment resistances for option 2.
Edit : well , things are changed based on next few posts if resistances arent supplyed directly from mains or control circuits power supplyed by smps circuit discard this post, further investigation will be needed.
Beslemeyi nasil sadece kondanstor ile degistiriyoruz? Bunun icinde 24V uretimi ve diger kontrol birimi icin SMPS yok mu?
Edit : Icinde SMPS varmis, sadece kondansator vb ile yapilmaz.
sabah bu konuda kapasitif voltaj düşürücü devresi resmi gördüğüme emin gibiyim ya konuları karıştırıyorum ya da silinmiş - düzenlenmiş mesaj var
yukarıda @taydin abi de aynı tavsiyede bulunmuş
ama besleme smps ile ise işler değişir smps tasarımı universal inputa göre mi yapılmış yoksa voltaja göre farklı kart mı kullanıyorlar
ilk mesajın alıntılandıgı yerde görmüşüm
kabaca göz attım smps universal input gibi duruyor ve bir kapasitif voltaj dusurucu devresi var ıslemci için onun ayarlanması gerek
konuya detaylı bakamadım geç oldu ama rezistans ve kapasıtor değişimi ile düzelir gibi
işemciyi neden kapasıtıf voltaj dusurucu kullanmıslar triyak çıkışlı optokuplor maliyetinden mı kaçmışlar anlayamadım
Elinizde diyelim ki 200-250V AC de çalışan bir smps var diyelim, bunu doğrultucu ile oynarak 120V da çalıştırabilirsiniz. Voltaj seçen switchler aslında sadece doğrultucu-kapasitör grubu arasında bir bağlantı değiştiriyor, ama scr li kısım için yapacak bir şey yok.
Evet, voltaj ciftleyici yaparak cozebilir. Daha once guc kaynagi yaparken yararlanmistim. Giristeki kopruye bagli olan kondansatoru iki kati degerinde 250V iki kondansator ile degistirerek yapabilir tabii. Nasil yapilacagi linkteki konuda.
Konuyu cok uzun yazmisim, karisik gelebilir. En basit halini resim olarak ekliyorum. Oradaki anahtari kapatinca cikistaki DC gerilim iki katina cikiyor. Bu modifiyeyi yaparak kullanabilir 110V'ta. Sicak hava isitici resistansini 110V a uygun olanla degistirmesi gerek. Havya resistansi degismeyecek. C2 ve C4 250V olacak. Kapasiteleri ise su an devrede takili olanin iki kati olmali.
26999 eklentisine bak
Sıcak hava rezistansı neden değişiyor direnci düşüyor 310 v dc yi görünce yanmaz mı
yusuffff
