- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 27,260
Elimde 110 V şebeke voltajına göre üretilmiş olan bir JCD 8898 havya seti var. Bunun devre şemasını çıkarıp nerede nasıl iyileştirmeler yapılabileceğini görmek istiyorum. Devre iki karttan oluşuyor. Birinci kart SMPS güç kaynağı. Bu güç kaynağı 12 V ve 5 V besleme gerilimlerini üretiyor. İkinci kart ise kontrol kartı.
Kontrol kartı üzerinde Nuvoton MS51FB9AE işlemci var. Bir tane de üzeri kazınmış olan 20 pinli başka bir çip var. Bu çip, bir 7 segment display sürüyor, o yüzden bunun bir MAX 7219 olabileceğini düşündüm. Ama datasheet'te pin yapısına bakınca uymuyor. Biraz araştırmaya devam ettim ve şu anda bunun bir TM1637 olduğunu düşünüyorum. Bu çip sadece 7 segment displayi sürmüyor. Aynı zaman bir buton matrisindeki butonların durumunun da okunmasını sağlıyor.
