Tasarruflu Ampul İle Seri Lamba
Under Ground
18 Mayıs 2022
Her zaman kullandigim seri lambam çalışma masamdan uçmuş. Sıfırdan yeni bir tane hazırladım. Bu sefer akkor flamanlı ampul bulamadım. Baktım tasarruflu ampul var . Ha hasan ka kel hasan deyip şunu kullanayim dedim . Test etmek için bir devreye seri bağladım. Lamba başladı flaş yapıp devamlı yanıp sönmeye. Devre sağlam mı bozuk mu kararsız kaldım. En son gidip bir akkor flamanlı ampul buldum nihayet . Tekrar devreye seri bağladım lamba yanmadı. Tasarruflu ampul ile seri lamba devresi olmuyormuş öğrenmiş olduk.
Akkor flamanlı ampüller verimsiz olduğu ve çevreye zararlı olduğu gerekçesiyle üretilmiyor artık. Hatta AB de yasaklandı.
Onun yerine halojen lambalar var.
Bendeki seri lamba 75 wattlık (flaman) geçenlerde 12 volt 1-2 amperlik bir adaptörü tamir için kullandığımda işe yaramadı 1-2 kompenent yandı.
Arızalı cihazın yükü ile orantılı yükü devreye bağlamak gerekiyor sanırım.Bu tür adaptör tamirinde mesela 25 wattlık bir flamanmı bağlamak gerekiyordu?
Bunun mantığı/oranı nasıl olmalı?
Evet öyleymiş
https://www.repairfaq.org/sam/tshoot.htm#tshslt
DC 310V hattinda kapasitorun degeri yeterince yuksekse, seri lamba vs baglasaniz dahi zaten bir seyleri patlatmaya yetecek kadar enerji depolanmis demektir.
Yeter ki smps gecikmeli devreye girsin ve kapasitor 310v'a sarjli olsun.
Üstad,
Aşağıdaki videonun 35.saniyesinden sonra duvarda seri lamba düzeneği ve AC volttmetre de görülüyor .İbrenin sapmasından cihazın durumu hakkında nasıl bilgi sahibi oluyor ?(Burada cihaz çalışmıyor ama diğer videolarında bu voltmetrenin hareketlerinden cihazlar hakkındabilgi sahibi oluyor) Lamba yerine direnç falan gibi yük ve analog voltmetremi bağlamış?
Lamba ısınarak direnci yükselecek ve koruyacak. Bunun bir süresi var. Devreniz çok hızlı kısa devre oluyorsa lambadan önce ışıldayacaktır
ben seri lamba ile , faz nötr bulmada kullanıyordum. iki akkor flamanlı lambayı seri bağlayıp, ölçü aleti gibi uçları kablolara dokundurarak fazları ve nötrü buluyordum. Ama tamirat yaparken seri lamba muhabbetini çok anlayamadım :)
Ev tesisatında toprağa da denk gelebilirsiniz. Kaçak akım koruma yoksa nötr diye toprağa da bağlama riskiniz var.
eğer devrenin üstünde bir kısa devre varsa faz nötr birleşemeyecek çünkü devreye faz seri lamba üstünden geliyor kısa devre varsa lamba yanacak yoksa devre direnç üstünden beslenmiş olacak
Lamba 100W gucunde ve akimi 0.5A ile limitliyor. Eger test edilen alet kisa devre ise tum yuk lamba uzerinde kaliyor. Alette ise sadece bir kac Watt guc harcanmis oluyor. Ustelik sigorta atmasi, kablo yanmasi ile vb ugrasmiyorsunuz. Alette kisa devre yoksa, normal calisiyorsa anlik bir yanma sonme oluyor. Lamba az isik vererek yaniyorsa aletin bir miktar akim cektigini anliyorsunuz, buna gore saglam mi degil mi diye de yorum yapmak mumkun normalde cekmesi gereken akimi dusunerek. Ya da lambadan hic akim gecmediyse acik devre oldugunu aniyorsunuz.
Suat
