Evde üç fazlı cihaz çalıştırmak
İnsan elektrik bilince derdi‘de artıyor be
Evet aynı kombiyi bahçeye kurdum biliyorum. 6 mm[SUP]2[/SUP] kablo çekmiştim :)
Ama bizim dairenin kurulu gücü nedir bilmiyorum. Kombi 12 kW
Ben baglatirken adam geldi dandun kablo cekti icerden oraya ordan iceriye anahtar icin yapti gitti
sayaca baktigini bile sanmiyorum o adamin.
Uygun kablo kullanmadıysa kombi tam gücünü veremez ve su geç ısınır.
Reactions: nt
Uygun voltaj koruma rölesi önerin var mı? Daireye üç faz geldiğine göre üç fazlı gerilim koruma rölesi mi kullanmam gerekir?
kullanmışlığım yok genel kültür olarak biliyorum
entesin 3 fazlı ayarlanabilir gerilim koruma röleleri var harici kontaktör ile çalışan sitelerinde tablo var model seçimi için özellikleri karşılaştıran
ama varistor mu daha hızlı çalışır yoksa bu mu bilmiyorum
edit: ve evet 3 fazı da izlemeniz daha iyi olur
İş icabı siemens, schiender, abb gibi markaları kullanmakla birlikte (kontrol mühendislerinin marka takıntısı yüzünden) bunlara bu paraları vermeye hiç değmez. Benim size önerim kaçak akım rölesi + entes MKC05 olur. Nötr yokluğu ve asimetri bozukluğu gibi güzel korumaları mevcut
faz başına çıkış akımı 8A demiş bu bir daire için çok az gelmez mi ?
Bahçeye çıkıp baktım, adam kombiyi bağlamış, ama nasıl :D
kablo çekmemiş :) Klima dış ünitesine normal standart kablolarla ile bağlantı yapmış.
Neyse ki, şükür kombi ve klima çalışıyor ve kablolardan uzakta, güvendeyim.
Bir de şöyle bir cihaz var. Alt ve üst limit ayarlıyorsun bir de hata zamanı. Şimdi ben bunu daire girişindeki üç faza taktım ve ayarladım. Nötr de koptu. Bu durumda üçgen olarak bakarsan hala üç fazda bir sıkıntı yok. Yıldız olarak bakarsan lokal nötr havada yüzüyor olacak, oradan mı yakalayacak?
Şu var nötrlü. Ama işte klasik Türk esnafı, açıklama hiçbir işe yaramıyor.
Manavın internet sitesi açıp Armutun altındaki açıklama alanına "tatlıdır, iyisini ayılar bilir" yazması gibi birşey :katil2:
  • Haha
Reactions: nt
Tense nin bir ürününü internette çok arastirmistim zamanında. Bana çok güvenilir bir cihaz olarak görünmedi.
Ben aşağıdaki ürünü öneririm.
Siemens 3UG4616-1CR20
siemens-3ug4616-1cr20-2co-faz-sirasi-faz-kaybi-faz-asimetri-dusuk-yuksek-ve-n-iletkenine-karsi...jpg
Siemens 3UG4616-1CR20 2CO Faz Sırası, Faz Kaybı Faz Asimetri Düşük Yüksek ve N- İletkenine Karşı Gerilim İzleme Rölesi
Bu cihaz çıkışı elbette kontaktore girilerek devre kontrolu sağlanacak. Kontak akımları ana guc deresi için yeterli değil.
Sözleşme gücü benim elektrik faturasında yazmıyor, ama ortalama tüketim geçen sene 3.8 kW diye belirtilmiş. O zaman ben 10 kW lık da bir kontaktör alırsam iş görür. Ayrı sıva üstü pano da monte etmem gerekecek, mevcut pano sigortalar tarafından doldurulmuş durumda.
Abi ortalama 3.8 kW çok çok çok iyi bir rakam yaa.. senin evde buzdolabi Çamaşır makinasi bulaşık makinasi filan yok mu?
Evde Elektrik filan mı uretiyorsun?
Sayaç trifaze ise sorun yok.
Kurulu güçten kastın şebekeden çekebileceğin gücü mü soruyorsun abi?
Faturada sözleşme gücün nedir abi? O gücü çekebilirsin. Biraz üzerine de çıkabilirsin. Yeterki tesisatın bu gücü kaldırsın.
Sözleşme Gücü:​
5,010​
Günlük Ortalama Tüketim:​
10,383​
Konuyu okuyunca faturalarımı kontrol ettim, son 1 yıldır bu şekilde gelmiş benim faturalar. Dağıtım şirketi bir sıkıntı çıkarır mı buna, aboneliğimi iptal etme gibi?
O kadar olumlu konuştun ki şüphelendirdin beni şimdi. Benim ortalama elektrik faturası ayda 2000 TL :)
İskender Zâde
