Kristal Seçimi
Osiloskop probu, 10x de iken kristal
bacaklarında sinyal görmek mümkün.
Ayrıca indikatör kartındaki Op.Amp ın etrafındaki dirençleri de ölçmekte gerekir.
Şu siyah parçanın daha uzun bir U olduğunu düşün abi. Arasından hokey taşı geçince sinyal gönderiyor. Kapalı alanda olduğu için güneş gibi etkenlere maruz kalmıyor. Toz, pislik gibi etkenler olabilir. Ona bakacağım.
Birde düzgün çalışan diğer oyuncağın sensör kısmını bu arıza sisteme tak.Aynı sorun halen devam ediyorsa sensör kartın temize çıkar
Çıkış sinyalini ana kartın üzerinden ölçersen daha garanti olur.
Besleme sağlam sinyal kablosu hasarlı bile olabilir.
O biraz sıkıntılı iş. O sensörü sökmek makinenin kapatılması demek. Patronlar pek istemez bu işi.
Elimde yedekte yok. Piyasadakiler de cuk oturmuyor. Bu gidişle 3D yazıcıda kasasını basıp içine sensör oturtacağım.
Ah o kabloları bir bulabilsem. Sensörden anakarta gelene kadar makinenin içinde 3 tur atıyorlar. :katil2:
Bende acemi olunca kablo takipte zorlanıyorum. Ama hallederiz. Bir girişeyim de hele :)
Bunlar çok karmaşık değilse kitlerinide yapabilirsin .Giriş çıkışlarında konnektör yoksa könnektörle takıp çıkan hale getiririsen ,arızaya geçmiş cihazın sorununu hızlıca çözmüş olursun hemde
Bende bir şey sorayım. Kristallere neden 22pf bağlıyoruz?
Mesela özdisanda kristal seçerken
16mhz 22pf
16mhz 16pf
gibi özellik görüyorum. Kristal özellliği ile verilen bu kapasite nedir nasıl kullanmak lazım?
22pF yi doğrudan bağlamak doğru kullanım değil. Kristalin o frekans da çalışması için belirli bir kapasite ile yüklenmesi lazım, verilen değer genellikle load capacitance ne kadar yüklenmesi gerektiği kristalin. Ama bizim taktığımızdan bağımsız bir de kaçak kapasite var ki tasarım aşamasında ya tahmin edeceksin ya da FEA ya çözdürüp sonuç alarak ilerleyeceksin. Mesela 16pF load istiyor diyelim 32pF iki kapasite kullanmak uygun gibi duruyor ama 3pF de stray varsa 19pF ile yüklemiş oluyoruz, dolayısıyla çıkan frekans da hatalı oluyor. Bu yüzden eğer gerçekten hassas ayar gerekiyorsa tasarım doğrulama aşamasında buraya dikkat etmemiz düzeltme yapmamız lazım, özellikle böyle hassas ayar yapmak gerekince C dışında R da ekleyerek sisteme ayar imkanını biraz arttırabilirsiniz, genellikle dev board larda olur bu şekilde yapılar. Osiloskop probunu tutup ölçerek anlamak da aşırı sağlıklı değil çünkü probun da kapasitesi olduğu için frekans kayıyor. Eğer maliyet önemli değilse doğrudan osilatör kullanmak çok daha elverişli, çünkü tasarım ve doğrulama yükü ciddi düşüyor.
Anladım. Yüklenen kapasitans tam doğru olmadığı sürece frekansta sapma olacaktır diyorsunuz. Ölçme doğrulama imkanıda olmadığı için en iyisi belirtilen kapasiteyi yüklemek o zaman.
Reactions: clc
Saat vs gibi kritik cihazlarda bu amacla trimer kullanilir. Fakat xtal frekansinin sicaklikla kayma durumu da var.
Neyse ki kol saatlerindeki xtaller dogal firin ile yaklasik 37 derecede sabit tutulur.
Sensör bu. Birisi yerine oturmuyor diye altını oymuş. Sonrada çok oydum diye somunla yükseltmiş. Tek parça halinde olması da iyi. :D
Temizliklerini yapıp taktım. Bir süre test edeceğim.
Geçen ayda basketboll kredi displayi bozuldu. Alt tarafı display. Direnç dahi yok üstünde. 500tl yazmışlar. Displayleri özdisanda buldum. 5 tanesine 100tl civarı bir para verdim. Pcb'sine lehimledim. Bitti olay. :D
Bir tane lazım dı, yedekli aldım bu arada.
aydogan
