Kristal Seçimi
Anladım. Yüklenen kapasitans tam doğru olmadığı sürece frekansta sapma olacaktır diyorsunuz. Ölçme doğrulama imkanıda olmadığı için en iyisi belirtilen kapasiteyi yüklemek o zaman.
Ölçmenin yolu varsa da ben bilmiyorum açıkcası, ama zamanında şöyle bir şey yapmıştım datasheet değerinden fazla kayan bir rtc de deneyerek iyileştirme yapmıştım. Tabi her değerde c bulunmadığı için özellikle rtc ler için bence r eklemesi gerekli gibi
Kristal osilatör devrelerinde trimmerin olması kristalin stabilitesini bozmuyor mu? Neticede trimerin toleransı, kristalin toleransından çok daha fazla olacaktır.
Tamam da tolerans malzemenin ustunde yazan deger ile gercekte malzemenin degeri arasindaki sasmayi belirliyor. Ayarlanabilir bir malzemenin toleransi sadece min ve max degerleri icin onemli.
Artik ayarladigimiz deger neyse o.
Sicaklikla deger degisimi dersen evet o cok onemli.
Sadece sıcaklık da değil. Mekanik olarak ayarlamada da tolerans var. Zamanla vasıf yitirme ve korozyona bağlı da değişim olabilir. Eğer bunlar kristal toleransının çok altında ise o zaman sorun değil. Veya kapasite değerinde büyük değişimler, frekans değerinde çok düşük değişimlere sebep oluyorsa o zaman da gene sorun değil. Neyse, denenecek şeyler listesine ekleyeyim :D
Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bazı şemalarda kristale paralel 1M direnç görüyorum. Bunun mantığı nedir?
Xtal osc devresinde CMOS inverter bulunur. Bunun lineer bolgede calismasi icin girisi ile cikisi arasina 1M baglanarak giris ve cikisin yaklasik Vdd/2 de kalmasi saglanir. Boylece kucuk sinyalleri yukseltebilen bir amplifikator devresi elde edilmis olur. Xtal de giris cikisa bagli oldugu icin 1M xtale baglanmis gibi gorunuyor. Ama amac xtale baglamak degil.
Bu biaslama isi normalde cipin kendi icinde oluyor fakat bazen inatci devrelerde ihtiyac duyulabiliyor.
Mekanik etkilerde ,gravity ninde etkisi olduğu anlatılıyor.
Yani deniz seviyesinde çalışması ise tibet de çalışması arasında farklılıkar olabiliyor.
Büyük trafo imalatçıları trafonun hangi rakımda çalışacağını da sorarlar
Kristallerin hassisiyetine dair Arnitsu nun dökümanı
https://www.testworld.com/wp-conten...ccuracy-in-crystal-controlled-instruments.pdf
Bunu deyince hatırladım. EEVBlog Dave Jones bir tane frekans metre ile deneyler yapıyordu. Cihazı dik koyunca veya yatay koyunca ölçülen frekans değişiyordu :) Ama bu değişik çok çok az. Referans saat sinyali üretiyorsan veya atom saatleri ile iştigal ediyorsan kafaya takman gereken bir husus.
O direnç feedback direnci, genellikle IC lerin içinde oluyor. İçeride bir inverter var kristalin bir ucu girişe diğer ucu çıkışa bağlı, Rf hem bias ediyor hem feedback veriyor. Çiplerin içerisinde R, C gibi komponentler kullanmak fazla maliyetli bir arkadaşım zamanında bir R çizeceğim yere belki 40 tane transistör çizerim demişti, büyük ihtimalle geçmişte bunlae yoktu. Dolayısıyla onu koyarak aslında garanti altına alıyorsun, ama çoğu modern entegrenin ihtiyacı yok. Ama datasheet e her zaman bir danışmak lazım, ayrıca bazı kristaller nazlı oluyor, Rf değişsin diye de ekliyorlar diye okumuştum.
Yukarıdaki mesajda belirtildiği gibi ana kaynak ürünün veri sayfası olmalı. Galiba yeni modern entegrelerde bu dirençler tamamen kalktılar. Bu dirençler kullanılmadığı zaman osilatör ya başlayamıyor yada karasız çalışıyor diye biliyorum. Bazı eski telsiz devrelerinde mcu nun kristalinin bacağında resimdeki gibi bağlantılar kullanılırdı. Bu devrenin kullanılma sebebi alıcı frekansının kristalin harmonikleriyle sorun yaşamasını önlemekti. Yani belirli alıcı frekanslarında transistör iletime sokularak bir miktar kristalin çalışma frekansının kaymasını sağlıyordu.
    17.8 KB · Görüntüleme: 140
aydogan
