Saz için anfi devresi lazim
Mehmetkrac550
31 Ocak 2020
Selamünaleyküm baglamam için bir preamp devresi yapmak istiyorum sesi net verecek 12v ile beslenecek yardım edermisiniz
Not ses girişi kapstif mikrafon olacak dinamik mikrafon deyil
Hoşgeldin mehmet.
@taydin abi mehmeti ben davet ettim. Belki benim amplinin devresini yaparız, belki yamyam abinin upc1228 ini yaparız.
Hoşgeldin mehmet.
Senin amfi dinamik mikrofon veya manyeto ile çalışır, kondenser mikrofon ile çalışmaz Gökhan.
Kondenser mikrofon için en etkili preamp, tek bir JFET ile yapılanı. Bu preamp sinyali başka, normal bir amfinin işleyebileceği bir seviyeye çıkarır. Aşağıda bir örnek var. 24V ile beslenmiş ama 12V ile de çalışır.
Soldaki JFET'li devre yapılacak, lamba ile işimiz yok :katil2:
Benim bağlamada sadece piezo mikrofon takılı. İçten kapağa yapıştırdım. Jack ile çıkıp afiye giriyorum. Böylesi daha mantıklı. Çünkü devreyi bağlama içine yerleştirmek ayrı dert. Pili bittiğinde değiştirmek ayrı dert.
Tavsiyem devreyi çizip basmadan önce bir breadboard üzerinde kurup test etmen yönündedir. Bu breadboard çok kullanışlı olmasa da çizeceğin şemanın çalışıp çalışmadığı konusun da bilgi verir.
Piezo mikrofon da yüksek empedanslıdır, o zaman senin devre de olur. Ama Mehmet'in istediği sadece preamp, sazın içine koymak istiyor. Bunun için en ideal devre bence JFET li olan devre. Direkt mikrofonun dibinde olacağı için elektriksel parazit de minimal olur.
2604 eklentisine bak
Girişteki 15k direnc 10k ya düşünülürse 12v çalışır ama gate bacağını kapasitif mikrafon tetikleyebilir mi
Bu devre zaten kapasitif mikrofonlar için. Ama şimdi simulatörde denedim kazancı çok iyi değil. En iyisi ilk yükseltmeyi böyle bir JFET ile yapmak, sonrasına da bir OPAMP atmak herhalde.
Ya abi ben jfetle yükseltip bendeki tda 7294 amfi devresinin ses girişe aktaracağım zaten güç anfisi var sadece preamp lazım bana
sadece 10 gibi bir kazancı var. 1 mV lık sinyali 10 mV'a çıkarıyor. Bu da senin TDA7294'e yetmez. Şöyle 100 mV falan olsa iyi oluır.
BJT olmuyor. kapasitif mikrofonun çıkış empedansı çok yüksek, o yüzden giriş empedansı çok yüksek olan bir yükselticiye girmesi gerekiyor. JFET de öyle bir yükseltici. 10 gibi bir kazançla ilk kat JFET, 10 kazançlı da bir opamp olursa çok güzel sonuç alınır. Ama opamp için simetrik ±12V gerekecek.
Aslında direkt olarak opamp ile de yükseltilebilir, ama bunun için çok düşük gürültülü, pahalı bir opamp kullanmak gerekir. JFET kadar iyi ses kalitesi almak daha zor birşey. Benim INA103 ile tasarladığım bir mikrofon preamp vardı. Devreyi kurup ölçümlerini yaptım. Hem gürültü hem de distorsiyon anlamında profesyonel seviyede. Ama INA103 oldukça pahalı ve yurtdışından getirilmesi gerekiyor.
JFET girişli op-amplar var. TL072 her yerde bulunuyor, denenebilir. Mikrofonun çıkış voltajını ve empedansını aşağı yukarı bilsek gürültü analizi yapabilirdik.
samuellee8998
