Kristal Tester Projesi (Elektor Dergisi 1985)
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Elektor dergisinin 1985 yılında yayınlanan "Kristal Tester" cihazının KiCad de çizimlerini yaptım.
İsteyen PCB baskısını yapıp kullanabilir. Ben bir tane yapacağım.
Boyutlar: 50mm X 23mm
Kristal yerine dişi pin header lehimlenecek.
Bom List:
Reference​
Qty​
Value​
Footprint​
1​
BT1​
1​
9V Battery​
TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal​
2​
C1, C3​
2​
1nF​
Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric_Pad1.33x1.80mm_HandSolder​
3​
C2​
1​
100pF​
4​
C4​
1​
4.7nF​
5​
D1, D2​
2​
1N4148W​
Diode_SMD:D_SOD-123​
6​
D3​
1​
LED​
LED_THT:LED_D3.0mm_IRBlack​
7​
Q1, Q2​
2​
BC850​
Package_TO_SOT_SMD:SOT-23​
8​
R1​
1​
27K​
Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder​
9​
R2​
1​
1K​
10​
R3​
1​
560R​
11​
SW1​
1​
SW_Push​
Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm​
12​
Y1​
1​
Crystal​
Connector_PinSocket_2.54mm:pinSocket_1x05_P2.54mm_Vertical​
Eline sağlık. Kicad dosyasını yada gerber dosyasını da koysaymışın iyi olurmuş. JLCPCB'den filan bastırmak isteyen olursa gerberini alıp baskıya yollardı. Bu dosyalar sadece evde baskı yapmak isteyenlerin işine yarar.
Forumda hatırı sayılır kişilere özelden atarım.
Ama bunu ödev olarak yapmaya kalkarlar, çinde bastırıp satmaya kalkarlar.
Bedavaya ekmek yok. Herkes kendi çalışıp hakkını verecek.
Hatırım sayılır mı diye kendi kendinize düşünmeyin yalnız. Benden dosyaları isteyin. Göndermezsem hatırınız sayılmıyor demektir :D
Butonu parmakla daha rahat basilabilecek konuma alsan.
Hallederim.
Transistorleri de smd yapsan.
Ben onları zaten SMD yapacaktım ya. Sen söyleyince uyandım şimdi. Elim alışmış bunlara. :D
Aslında PDF bile vermesen, sadece görüntüleri olsa da olur. Yapmak isteyen oturup çizsin, öğrensin.
Kristal için bir çeşit ZIF soket kullansan nasıl olur? Hani T4 te var ya, onun gibi, ama o kadar pin değil de sadece iki pinli.
Tamam PDF leri de vermiyorum. (Hatırı sayılmayanlara)
Forumda bir sürü işin ehli arkadaş var. Otursalar çizerler biliyorum. Onların bu devreden öğrenecekleri bir şey olmaya bilir. O yüzden zaten bildikleri bir şeyi özelden isterlerse onlarla paylaşırım.
Onların iki pinlisi olduğundan haberim yok ki. :D
Ucuzsa olur da pahalı ise her türlü dişi header iş görür.
Zif soketin mandaliyla harekete gecen butonlu ZID soket var mi?
Anahtarlı zif soket bulamadım.
En küçük 14 pinli var. Türkye de ise 16 pinli var direnç.net te. 40TL fiyatı var. Bence gereksiz. Pin header yeterli.
Bu arada butonu da anahtarlı yapmak lazım. Çünkü buton bırakılınca testi kesecek.
Ne kadar basılı tutmak lazım o da ayrı konu tabi. 3-5sn de testi yapıyorsa butonda yeterli.
Şöyle piyano konnektörler var, ama Türkiye'de nerede var bilmiyorum.
Yaylı klemens diye aratınca baya birşeyler çıkıyor Gökhan
BC550 nin SMD kodu nedir?
28977 eklentisine bak
Abi bunlar küçücük oluyor. Ben iş yerimde rastlıyorum bazen. Tırnak takıp çekmek, elemanı oraya takmak filan uğraştırır diye düşünüyorum.
Şöyle tak çıkart bir şey olmalı. Zif soket iyi ama 2'li 3'lüsü yok. Olanda pahalı.
BC550 yerine PZT2222 takılabilir
edit:bc550 smd üretilmiyor
edit2:2n2222 olmaz 2n olan modeli 8MHz'den sonra beyz'e birşey geldi ama açılıp kapansam mı bilemedim diyor.
Gökhan bu kristallerin aralıkları yukarıdaki headerlara göre 2 de olabilir 3 adetde olabilir sen pcb yi 3 pin için ayarlarsan 2sini pathde birleştirirsen hemen hemen tüm krsital aralığı için olur sanırım
smd ise ne yapacağız : ))
Foruma laf yetiştirmekten KiCade bakamıyorum ki :katil2:
onun için ya PCB de bölge ayrılmalı yada erkek headerle kabloyla falan alınmalı .
@Ahmet sen kimden yanasın:katil1:
1.Mesajı istekler doğrultusunda güncelledim.
Emir.
