Yurtdisindan getirilen PCB'ler icin test edilme sarti kondu
Konuyla ilgili bir araştırma yapayım dedim ama bir bilgi bulamadım. Bu sadece bir duyum mu acaba? Konuyla ilgili bir haber linki paylaşacak olan var mı?
Videoda var ama nette aratınca hiçbir şey çıkmıyor. Onu kastediyorum. Bu iddianın bir kaynağı olması lazım. Belki de ben bulamadım. Bu yüzden sordum.
Levent PEKCAN, teknoloji sektorunun duayenlerindendir. Asparagas haber yapmaz. Teknoseyir sitesiinden kendine ulasabilirsin. Baslik altina yazarak yanit alman da mumkun.
Zaten öyle düşünmüyorum ve öyle birşey de söylemedim. Sadece kaynak aradım ama bulamadım.
Biraz baktım LKPF makinalara. Pek fiyat bilgisi yok. EEVBlog'da birisi 12000 dolar demiş, ama hangi makina için belli değil.
En ucuz makina, giriş seviyesinde şu gibi. Fiyat 7350 Avro
Bir de giriş seviyesinde s104 makinası var. Fiyat belli değil. 12000 dolar olan bu olabilir. Bu makinaları normal router'lardan ayıran üç tane özellik var:
1) Çok yüksek spindle devri var
2) 0.001 mm tekrarlanabilirlik
3) Otomatik takım değiştirme
Yerli Derinmotion da son derece üst seviye bir makina. Ama hiçbir fiyat bilgisi bulamıyorum, o yüzden muhtelemen fiyatının son derece pahalı olduğunu tahmin ediyorum. Linkini bırakayım biraz gudurun :D
29282 eklentisine bak
29283 eklentisine bak
Kazima ucu 8.250 TL imis. :katil2: Yalniz urun hakkinda sorulan soruda Japonya'dan ithal demis. Urunleri kendi uretmiyor, sadece montaj falan yapiyor galiba bunlar. Ambargoya falan takildilarsa o yuzden urun cikaramiyorlar.
Derinmotion mu ithal? :oops: Sitesine bakınca yerli gibi görünüyor. Ama %100 emin değilim. Bu ürün teknofest'te falan sergilendi yav, yerli olması lazım. İthal malı neden Teknofestte gösteresin?
Ama dediğim gibi, ancak Aselsan alsa alır herhalde bunları. O yüzden bizim için zaten bir opsiyon değil. Kendimiz yapsak 0.001 mm çok zor, çok iddialı bir hedef. Belki 0.02 mm yapabiliriz. O da yeterli aslında, ama gene de bana göre en makul DIY PCB yöntemi kuru film yöntemi olduğunu düşünüyorum.
Belki sadece kazıma uçları ithaldir diyecem ama kazıma ucunu yapamayan makineyi nasıl yapsın diye de düşünmeden edemiyor insan.
Kazıma ucu ithal olabilir. Ama kazıma ucunu hazır alabildin diye işin hiç kolaylaşmıyor. 0.001 mm çok çok zor bir iş. Termal etkileri bile hesaba katman gerekir. Eğer bunu başardıysak bunu gerçekten takdir etmek lazım, yoksa bazılarının çok hevesli bir şekilde yaptığı gibi, sığ bir şekilde "eee, lineer rayı dışarıdan alıyorsun" deyip aşağılık kompleksi yapmamak lazım.
Tabii orası öyle. Yalnız bir de bizim memlekette aslında hiçbir şey yapmadan çok şey yapıyormuş gibi gösterme hevesi var. Sadece etiket basıp yerli ve milli diye propaganda yapanlar var. O yüzden insan herşeyden şüphe ediyor. Eğer makineyi kendileri yapıyorsa bravo zaten.
Yerli karbür üreten bir firma da var. 3 yıl önce vardı, şimdi sayı daha fazla olabilir. ama 0.001 mm konuşuyorsak, bu işi en üst seviyede yapan bir firmanın ürününü kullanmak gerekir muhtemelen. Bir de FR4 kesiyorsun, karbürün çok dayanıklı olması lazım ki daha PCB bitmeden uç körelmesin.
Hiçbir işe çözüm olmayıp kaderi çöpe gitmek olan belki binlerce kalem ürün varken adamların kafayı taktığı şeye bak. Ülkede pcb yaptıran adam toplasan kaç tane çıkar ki? Bu kanunu kim s..tıysa amacı kesinlikle dolar falan değil. Asıl harcamayı yapan büyük firmalar yine yapacak. Olan arge yapana, küçük işletmeye, öğrenciye, hobiciye olacak. Bunları da toplasan yılda bir spor araba parası bile etmediğine şüphem yok. Kendi çapında ithal bazı ürünlere alternatif üretmeye çalışan ufak tefek işletme ve kişilerin kapattığı açık bile çok daha fazladır.
Bir şeylerin çalışıp çalışmadığına ve test etmeye o kadar meraklılarsa ithal yapay p.nisleri denesinler, daha hayırlı olur!
derinmotion yerli ankara ostimde üretiliyor. instagramdan baya muhabbet etmiştim. geçen sene standart cihazın fiyatı 60.000 tl civarıydı. son 1.5 senedeki kur artışına oranlayarak tahmini fiyat çıkar. güzel sağlam şase cihazlar yapıyorlar.
bu lpkf E44 cihazdan itü arı teknokentde vardı ve orada kullandım. çok iyi diyemem. epey nazlı bir alet. uç yüksekliği manuel mikrometre ile ayarlanıyor. az aşağıda kalsa uç kırıyor yukarda kalsa kazımıyor. acelesi olmayanlara hobi ve okul işleri için ideal.
Bir de Reva M1A gördüm, o da yerli. Gene fiyat bilgisi yok. Bu PCB için değil de genel amaçlı CNC anlamında çok hoşuma gitti.
Benim en son duyduğum fiyat, geçmiş teknofestte cihazın fiyatının 250 bin TL olduğu söylenmiş. Aradan bir yıl geçti ve dolar da uçtuğuna göre muhtemelen şu anda bir milyona yakın bir fiyatı vardır.
mx rf pro diye bir cihaz yaptılar vakum tabla otomatik uç değiştirme falan var. belki o 250.000 tl olabilir.
şimdi 250k fiyat size pahalı gelecek ama ankara dediğiniz yer savunma sanayi ve %75 devlet teşviklerinin havada uçtuğu bir lokasyon. yani sistem içindeki bir firmaya bu cihazın maliyeti %25 yani kasadan 50-60 bin lira çıkacak.
revo m1 tamamen başka bir cihaz aluminyum ve çelik işlemek için ağır sanayi bir masaüstü cnc. o cihazlar pcb işlenmez çünkü ona göre modları yok mesela yüzey yükseliği tarama, vakum tabla, kamera ile fiducial desteği gibi. o da bursada ürtiliyor.
aslında daha yapılabilir maker cihazları konuşmak lazım. pcb ant isimli open source bir proje var hobi işleri için yeterli seviyede kazıma yapıyor. çoğu parçası 3d printerdan baskı ve drone malzemeleri kullanıyor. yaklaşık maliyeti 10 bin lira tutar. ben aslında tüm linear raylarını, 10x10 sigma profilleri hatta bulunması çok zor haydon kirk linear motorunu bile amerikadan getirdim ama bir türlü toparlayamadım.
onu toparlayamayınca bir tane roland mdx20 masaüstü cnc aldım, spindle yetersiz gelimce çinden 12k devir bir er8 spindle aldım. almışken bunun kontrol kartını smoothie isimli open source bir cnc projesi var ona çevireyim dedim o da kaldı :)
pcb ant projesi burada yapma isteyen olursa bildiklerimi aktarırım.
roland masaüstü cncde bu 2-3 sene önce baya uygun fiyata (4k tl ) almıştım mekaniği çok ilginçtir. kayış veya vidalı mil yok çelik halatları var.
Şimdi derinmotion'a CUBE 3D MX Pro fiyat teklifi için mail attım. Eğer bu kesin fakirdir deyip ciddiye almamazlık yapmazlarsa pazartesiye fiyatını öğreniriz.
Çevrimiçi üye yok.
Nomad
