- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 26,519
Abi bana bu opampı modifiye edbilirmisiniz en hassas sekilde
OPAMP'in modifiyesi olmaz yav. Buradaki amaç ne?
Keşke bu anlattıklarını bir devre üzerinde resimli olarak ele alsan abi. Şahsen ben okuduğumu uygulamada görmeyince anlamıyorum.Basit devrelerle yüksek kazançlı ve düşük gürültülü yükselteçler yapılamaz.
Özellikle mikrofon yükselteçleri gibi devrelerde çok fazla etken vardır ki asla hesaplanamaz.
Bunun ilki mikrofon kablosudur.
10cm lik bir tel üzerinde indüklenen gerilim milivoltlar seviyesindedir. Frekansa bağlı olarak değişir ve telin de kendine özgü gürültü faktörleri olacaktır.
2664 eklentisine bak
Bu konuyu hemen hemen her yerde dile getirmekteyim.
Yani yüksek kazanç ihtiva eden bir devredeki pasif elemanların hepsi birer gürültü kaynağıdır.
Siz 1mV civarındaki mikrofon sinyallerini 100 defa yükseltirken, usulen bağlamış olduğunuz ve hiç önemsemediğiniz 10cm lik bir kabloda veya PCB yolundaki 500uV luk parazitleri de yükselteceğiniz için çıkış sinyaliniz asla saf ve temiz olmayacaktır.
500mV luk gürültü etkeni 100 defa yükseltiğinde mikrofon sinyallerinden sadece 3db kadar düşük olacaktır.
Bu da gürültülerin neredeyse mikrofon sinyallerini bastıracak seviyede olduğunu ifade eder.
Bu olaya teknikte Eşdeğer Giriş Gürültü seviyesi denilmektedir. Çoğu cihazla ölçülebilmesi bile mümkün değildir.
Eşdeğer gürültü seviyesinin düşürülebilmesi için bazı teknikler bulunmaktadır.
1 TRANSFORMATÖRLER.
En ilkel aygıtlar olan transformatörlerin yerleri hala doldurulamamıştır. Bir transformatörün sargı direnci omik olarak çok düşük değerde olduğu halde frekansa bağlı olarak çok yüksek empedans gösterdiği gerçektir.
Bu sebeple AUDIO transformatörler özel empedanslarda sarılmaktadır.
Bir transformatör aynı zamanda iki hattı galvanik olarak ayırmaktadır. Bu hemen hemen iki hat arasında hiçbir bağ olmadığını, kaynak akımı ile yük akımlarının tamamen bağımsız olarak kendi yollarında aktığını ifade etmektedir.
Transformatörler aynı zamanda kendileri birer shield içermektedirler. Yani her iki sargıları havadan gelebilecek parazitik etkilere karşı kapalıdır. Bununla beraber audio transformatörleri haricen de ekranlanmıştır. Yani hem demir nüvesi ekranlama yapar hem de demir nüve dışından özel olarak ekranlanmış olabilir.
Bir audio transformatörün primer sargısına bağlanmış bir kablo üzerinde meydana gelebilecek elektriksel veya elektromanyetik parazitler, primer içerisinden akarak parazit oluşturamazlar. Böyle bir olgunun olabilmesi için transformatörün diğer ucunun topraklanması gereklidir, ki parazitler zaten ground hattı üzerinde oluşur, bu parazitlerin primer sargı üzerinden akabilmesi bilimsel olarak neredeyse imkansızdır.
Örnek ile açıklarsak.
Transformatörlü bir pre ampli girişindeki mükrofon kablosu metrelerce olabilir. Bu mikrofon kablosunun ground ucu si,stemin ground ucu ile irtibatlıdır. Dolayısı ile 10 metrelik mikrofon kablosunda oluşan elektromanyetik dalgaların yaratmış olduğu parazitler primer sargı içerisinden akarak parazitik oluşturamazlar. Havadan yayılan elektromaynetik etkilerin oluşturduğu akımlar doğrudan toprağa akacaktır.
2 BALANCED TASARIMLAR
Bir dinamik mikrofon esasen BALANCED, dengeli bir yapıya sahiptir. Yani kendisi bir nev-i dinamo ya da alternatör gibidir. Bir ucu toprak ile ilişkilendirilmezse her iki ucu da canlıdır.
Her iki ucu bir shield ile kapladığımızda dengeli hat üzerinde indüklenebilecek gerilimler çok aza inecektir.
Aynı zamanda dengeli hatlar üzerinde indüklenen gerilimler aynı fazda olacağı için birbirleri üzerinden akamazlar. Yani birbirlerini yok ederler.
3 TRAFO YERİNE MATCHED TRANSİSTÖR.
Birbiri ile match edilmiş iki transistörün diffrensiyal çıkışındaki gerilim tamamen bir transistörün girişindeki sinyal değişimi ile ilgilidir.
Bu iki transistörün beyzlerine etki eden ve yukarda BALANCED olarak açıkladığım parazitik etkenler aynı fazda oldukları için transistör çıkışlarındaki dengeyi bozmazlar.
Low noise uygulamalar için MATCHED TRANSİSTÖR kullanımı son derece yaygındır. Ancak gel gelelim bu transistörler de oldukça pahalıdırlar.
Örnek bir ürün ve fiyatı.
MAT12AHZ Analog Devices Inc. | Discrete Semiconductor Products | DigiKey
Order today, ships today. MAT12AHZ – Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) Matched Pair 40V 20mA 200MHz Through Hole TO-78-6 from Analog Devices Inc.. Pricing and Availability on millions of electronic components from Digi-Key Electronics.www.digikey.com
Görüleceği üzere günümüz fiyatı ile 1TL civarı satılan tek bir op-amp ile gerçek anlamda düşük gürültülü bir tasarım mümkün değildir.
Daha önce proje olarak @Mustafa281 in yapmış olduğu ve -48db civarı gürültü eşiği elde etmiş olduğu UPC 1228HA entegreli tasarım gayet idealdir.
Aynı tasarımı TL071 veya başka bir entegre ile de yapsanız çok fazlaca bir gürültü eşiği yakalayabilmeniz mimkün olmayacaktır. En dikkatli tasarmı ve ciddi hassasiyette yapmış olsanız bile elde edebileceğiniz gürültü eşiği en iyi ihtimalle -55db olacaktır.
Peki abi bizim devreye resimdeki gibi bir direnç eklediğmiz zaman (direnç değeri rast gele seçildi) senin ilk resimdeki balanslama tekniğini uygulamış oluyor muyuz?ANLATAYIM...
Transformatörlerin büyüsünü anlayabilmeni bekleyemem. Ancak eşdeğer input noise cümlesini araştırabilirsin.
Eşdeğer giriş gürültüsünü minumuma çekebilmenin yollarını anlatmıştım.
DENGELİ TASARIMLAR ÖRNEK DEVRE.
2665 eklentisine bak
Bu tasarım ile oldukça iyi S/N değeri elde edilebilir. Ancak bir transformatör kadar olamaz.
Çünkü ilgili op-amplar kaynak i,le ground arasında izole değildir.
Gerçek anlamda L/N tasarım için transformatör kullanımı gerekli olsa da matched transistörler ile trafosuz tasarımlar oluşturulabilir.
2666 eklentisine bak
Bu devrede transformatör yerine iki adet matched transistör kullanılmış, böylece opampların eviren ve evirmeyen girişlerindeki fark ortadan kaldırılmıştır.
Her bir hattın etkileşimleri birbirleri üzerinden geçen kaynak akımı doğrultusunda olacağı için kablolamanın getirebileceği olası etkileşimler minumum düzeyde olacaktır.
O zaman ben bi MicroCap kurayım. @taydin abiden dosyayı alayım. Hem senin dediğin gibi editleyelim. Hem de taydin abinin mıncıklamasına sunalımSenin devre SINGLE ENDED (SE) olarak geçer.
SE yapılarda kaynağın (Burada mic.) dönüş akımı yine kendi kaynağına gitmek zorundadır.
2669 eklentisine bak
Eğer kaynak akımı kendi kaynağına dönmüyorsa o kaynak pasif demektir. Yani yükseltilmez.
Bu resimde SE yapıdaki kaynağın dönüş akımlarını gösterdim.
Şimdi sen BALANCED devrelerdeki kaynak akımını takip et ve nereden gelip nereye gidiyor anlamaya çalış.
Sonra hallederiz.
Buldum abi. 3 nolu bacaktan 62k dirençlerin ortasına kablo çekmeyi atlamışımAma önce devreyi düzeltmen lazım, yanlış çizmişsinBakalım bulabilecek misin yanlış yeri.
Buldum abi. 3 nolu bacaktan 62k dirençlerin ortasına kablo çekmeyi atlamışım![]()
Tamam abi. MicroCap dosyasını ekler misin? Yamyam abinin gösterdiği gibi editleyelim bakalım analyser nasıl sekiz çizecekAynen. 62 kΩ olan dirençlerin serisi kolay bulunan bir seri değil. Onların yerine 68 kΩ yapabilirsin.
Editledim abi analiz işi sende. Yalnız 1k direnç değer değişmesi gerekerbilir.MicroCap dosyası
Abi konuya az üst mesajlardan bakman lazım. İşe gitmek için evden çıkmak üzereyim.Neyi editledin ve neden editledin? Ve niye sen simule etmiyorsun?![]()
Balanced yapılıyormuş o şekil. Yamyam abinin mesajını okursan netlik kazanırBir de R7 direncini ilave etmişsin. Bunun amacı ne?
