60.5 Ghz Kablosuz Veri Transferi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan volta
volta
31 Mart 2021
Apple Watch 7'ye kadar saat üzerinde işlem yapılmasını sağlayan diagnostic portu için aşağıdaki gibi saat üzerinden direk erişilebilen bir port kullanmış. Fakat Watch 7'den sonra bu işlemi tamamen kablosuz bir diagnostic porta çevirmiş. Bunun içinde 60.5 Ghz bir modül kullanmış. Apple bu illa bir kıllık yapacak. Bu saatler üzerinde işlem yapmak için geliştirilmiş AWRT denilen yani Apple Watch Restore Tool denilen cihazlar var. Watch 7'ye kadar pogo pin tarzı bir sistemle kullanılmış. Tabii Watch 7'den sonrası için bunun wireless versiyonu çıkartılmış. Acaba bunun wireless versiyonunu nasıl yapmışlar diye merak ettim ve biraz araştırdım ama birşey bulamadım. Sonra 60.5 Ghz modüle bakayım dedim. Karşıma "60GHz mmWave Radar Sensor" diye birşey çıktı. Bu insan varlığını algılayan sensörlerde kullanıyormuş. Bundan başka birşey bulamadım. Acaba bu AWRT cihazının wireless versiyonunu yapanlar nasıl bir modül kullanmıştır. Bir tahmini olan var mı? RFciler buraya :)
muhtemelen bu 60ghz modul uwb indoor tracking için. bir ihtimalle de google soli projesi benzeri gesture tracking için olabilir.
fakat bu baya eski bir haber böyle bişey olsa herhalde duyulurdu.
Olabilir. Bu söylentilere yol açan aşağıdaki cihaz. Apple watch için üretilmiş. Diagnostic portu da wireless olunca böyle söylentilere yol açmış. İlgili dökümanlar aşağıdaki linkte. Test set-up'ının fotoğraflar var. Dediğiniz gibi olabilir.
User Manual
Test Set-Up
Internal Photos
içinde zaten bt ve wifi olan bir cihaz için 60ghz bandında haberleşme yapması biraz saçma duruyor. bu ekstra aparatın amacı kalibrasyon veya test olabilir.
Normalde öyle zaten ama işin içinde Apple olunca insanın herşeye inanası geliyor. Adamlar sürekli ne yapsakta cihazlarımızın tamiri zorlaştırsak derdindeler. Bunun için atmadıkları takla yok. Ayrıca wireless olan normal awrt cihazlarının iki katı olunca ve başka bir versiyonu olmayınca acaba dedim. Adamlar bide 300 dolarlık cihazı bildiğin 3d printerdan bastıkları kutuya koymuşlar. Şuna güzel bir muhafaza bile yapalım dememişler.
60 GHz iletişim için hem anten alanı hem çip alanı küçücük oluyor. Bootloader içinde bluetooth wifi falan kullanmak istememişlerdir. Pinlerden kurtulmak istemişlerdir. Çok karışık bir modülasyon yaptıklarını sanmıyorum. OOK/ASK gibi bişeydir.
Apple watch içindeki çipi buldum: ST60A3G1. https://web.archive.org/web/20220325143913/https://www.st.com/resource/en/data_brief/st60a3g1.pdf
ST60 serisi ile ilgili daha fazla bilgi veren bir pdf buldum. ASK örneği verilmiş. https://www.st.com/content/dam/spec...evcon22-session-60ghz-wireless-technology.pdf
Teşekkürler. Sanırım piyasada bulunan bir ürün değil.
Ayrıca apple watchlarda bu çipin kullanıldığı bilgisine hangi kaynaktan ulaştınız acaba? Konu hakkında daha çok bilgi edinebilmek adına soruyorum. Çünü nette aratınca sadece bu konu hakkındaki dedikodular çıkıyor.
Yanlış okumuşum, çip Apple Watch içinde değil Apple'ın tamir docku içindeymiş.
ST logosu görünüyor ama modeli okunmuyor :( Bu anonim arkadaş nasıl ulaştı acaba modele?
HaKo
