Yeni güç kaynağı projesi.
Oradaki hata güç kaynağının doğruluk specleri dahilinde.
Benim kafam karıştı galiba. Korad dan 5A de bırakıp, Rigola 500mA çek diyor sanırım. Rigol 500mA çekince de korad 496mA gösteriyor. Doğrusu bu herhalde.
Ben koradı 500mA ayarladı sanıyorum.
Bu test olmamış. Şu anda güç kaynağı hala CV modda. Akım sınırlama moduna girmiş olsaydı CC modda olurdu.
Şimdi oldu galiba.
Güç kaynağı CV modda, yani voltajı sabit tutuyor, akımı da ölçüyor. Akım ölçüm doğruluğu spesifik olarak belirtilmemiş, ama akım ayarlama doğruluğu için %0.5+10mA demiş. Ayarlama yapan devre ölçümü de yaptığına göre hata oranı benzerdir.
Voltaj regülatörünü takma. Sonradan 34 V luk sekonder sargıya geçince, o voltaj regülatörünün girişi çok yüksek bir votlaj görecek. Patlar. Eğer fan bağlayacaksan orada o yüksek voltaja uygun bir regülatör koymamız gerekecek.
Evet artik U3 ü de tak devreye, devrenin akım potansiyometresin maksimum yap. Sonra da elektronik yük ile 500 mA çek. 0 dan maksimum voltaja kadar 500 mA alman lazım.
Güç kaynağı devresindeki voltaj potu tamamen kapalıyken yani 0 iken, akım çekmiyor ama cihaz.
Sen 0 dan maksimum voltaja kadar 500mA alman lazım demiştin.
Voltaj son konumda ise ortalama 22.50 V civarı veriyor.
Ufak tefek voltaj dalgalanması oluyor ama bazen kendi kendine 21.5V civarlarına kadar düşmesi normal mi?
Tamam ben yanlış söylemişim. Elektronik yükün minimum bir çalışma voltajı var. 0.017 V luk bir kaynaktan 500 mA çekemez. Çekebileceği en yüksek akıma göre düşünürsek, kabaca 1.5 V gibi düşünebilirsin minimum voltajı.
Voltaj ölçümünü multimetre ile Q4 transistör emiterinden yapman lazım. Elektronik yük ekranından değil. Ama nereden bakarsan bak, 22.5 volta ayarladığın güç kaynağının voltajı kendiliğinde 21.5 V a düşüyorsa ciddi sorun vardır. Mutlaka değişim olur ve bu büyük ölçüde potansiyometre toleransından kaynaklanır. Ama kesinlikle 1 V değişmemesi lazım.
Potansiyometre çok mu adi acaba? Mesela sen belli ayara getirip bırakınca yavaş yavaş geri doğru mı gidiyor?
O zaman şunu dene: Potansiyometreyi çıkar ve yerine iki tane 4.7 k direnç seri bağla. Dirençlerin ortası potansiyometrenin ortası olsun. Bu şekilde eğer değişmezse sorun potansiyometredir.
cinarlimtalelektronik
