Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için aparat yapımı
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Şebeke voltajı ve akımını ölçmek için aparat yapımı.
Fusion360 da yukarıdaki çizimi yaptıktan sonra 2.5'luk kabloyu sığdıramayınca aşağıdaki gibi kasayı bayağı bir büyüttüm.
Daha sonra bu kasanın 3D baskısını yapmam bir kaç ayımı aldı sanırım. Filament sıkıntısı çektim. Tam onu çözdüm yazıcının termistör teli koptu.
Termistörü alüminyum bloktan sökmek için hotendi söktüm ama maalesef içine yapıştırmışlardı termistörü. Bende komple o bölgeyi set halinde aldım.
Linki burada. (@Endorfin35+ işine yarayabilir.)
Niyahet baskısını aldıktan sonra da ilerleyebildim ve bu gün bitirdim.
Kasası biraz kalın olduğundan pensampermetrenin ekranını görecek şekilde konumlandıramıyorum ama olsun. Bu şekilde de iş görüyor.
@Gokrtl eğer 15 mm yükseklikte yaparsan kutuyu, o izolasyon dahil 3 mm olan kablodan 10 tur sığdırabilirsin. 5 tur sonra üstüne 5 tur daha.
Veya 2.5 mm[SUP]2[/SUP] lik kabloya göre yap, istediğin yükü çalıştırırsın hiç ısınmadan korkmadan.
Daha önceden bunun için üçlü prizin dış izolasyonunu kesip bir iletkeni kendi izolasyonu ile dışarı aldıklarını görmüştüm ama x10 versiyonu yoktu tabiki.
Aslında bir fiş, üç tane 2.5 mm[SUP]2[/SUP] uygun renkte çok damarlı kablo ve priz ile de yapılır. x10 için de bir seri bobin bağlarsın. Bu aparatın yaptığı her ölçümü yapar, ama kabloları doğru şekilde gruplandırmak kullanıcının sorumluluğunda olur.
üstadım yanlış anlaşılmazsa bi düzeltme yapmak istiyorum.
örneğin, 4X2.5 mm2 kabloyu ele alalım.
damar sayısı= 4 (siyah, kahverengi, gri, sarı-yeşil)
kesit= 2.5 mm2'dir.
kablo esnek değilse ''tek telli'', esnekse ''ince çok telli'' olarak adlandırılır. esnek olmayan kablolar da belli bi kesitten (6-10) sonra ''çok telli'' imal edilirler.
not: ''çok telli'' kablolara ''bükülü iletken'' dendiği de oluyor.
3x2.5 tek damar kablo buldum. Bunu sararsam muhteşem olur sanırım.
Parçalaman lazım, bu haliyle sararsan 3 iletkenden geçen akımların yönlerine bağlı ölçersin ve 0 gelmeli. Eğer gelmiyorsa çok büyük sıkıntı vardır
Şunun aynısını yapacağım işite.
Ben bunu sarsam diyince o haliyle saracaksın sandım, evet o attığındaki haliyle sararsan olur, yalnız clampin bağlanacağı yöne bir işaret bırakmayı unutma
Gerilim ölçmek için, içteki "banana dişi" ne
kullanılacak?
Aslında basamaklı da yapabilirsin. Filament tasarrufu sağlar. Banana'ların oludğu yer yüksek, mA ve Ax1 alçak, Ax10 ve sonrasi gene yüksek.
Bir de gövdeyi PLA değil de PETG veya ABS ile yap. Maksimum yükte içerideki kablolar ne kadar ısınır bilemiyorum. Soğuma olanağı olmadığı için ısı birikebilir.
Valla baskıyı başlattım abi. 13 saat sürecek. Elimde PETG yada ABS yok maalesef. Ama öyle kabloyu ısıtacak kadar bir şey ile uğraşacağımı sanmıyorum. Bu bir ortaya çıksın da gerisine tekrar bakarım olmazsa.
Bu arada aşağıda linkteki bourn jaklar bi tık daha iyi. aldığım zaman fiyatları makuldu.
Renkleri var.
Vidası ve görünüşüyle aldığım bourn jaklar içinde en iyisi diyebilirim.
Renkleri var.
30701 eklentisine bak
Renk şeçeneği kalmamış pek.
Bu stoklar bitince neden tamamlamıyorlar anlamıyorum.
pattyblack
