HEDİYE Hibe proje ve malzemeler
fide
8 Eylül 2021
Pic programlama ile uğraşmayı bıraktığım için elimdeki pic içeren devre kartlarını uğraşmak isteyen (müh öğrenci öncelikli) hibe etmek istiyorum.
Omega2+ geliştirme kartı. Üzerinde 1 adet Omega2+ da göndereceğim. 2 tane eksiği var. 12V 3-4W smps ve uln2803 SMD.
Kart üzerinde debug portu, USB ve ethernet mevcut. Pic 18f26k80 mcu ile hem sensör hem de 4 kanal izole input + 4 kanal röle erişimi var.
Omega2+ üzerinde Python, js ve C kodları koşabilir. Şematik yok ama boş pcb gönderebilirim. Çok karmaşık değil zaten. Omega2+ pinleri komple dışarı alındı. Bu şekilde Omega2+'a sensör vb donanım eklenebilir
Meanwell plp60-12 60W smps 3 adet.
Bu smps girişinde filtre kondansatörü yok. Bu yüzden akım çekilmediği zamanlarda çıkışta hafif ripple var. 300-400mA akım çekince ripple nerdeyse sıfırlanıyor. LED besleme vb için kullanılabilir.
Uzaktan kontrollü masa lambası projesi.
Hmtrp modül RF modül ile uzaktan kontrol edilebilir aydınlatma. Üzerinde 12V smps, pic16f2550(yada USB hariç pin to pin başka bir mcu) ve lm2576 ile akım ayarlama kısmı var.
Çalışır halde ama geliştirilmesi gerek.
İsteyene USB seri dönüştürücü ve Hmtrp modülü de (boş pcbler de) gönderebilirim. Bu şekilde uzaktan kontrol uygulaması da yapılabilir.
Modül üzerinde ışık sensörü de vardır.
Masaüstü saat ve sensör uygulaması
Pic24fj256gb106 mculu 4x20 karakter LCD, 6 user button, sht25 sıcaklık ve nem sensörü, ds18b20, ışık sensörü, rtc + ds1307 + 20pin gpio
Pic programlayıcım olmadığı için artık geliştirme durumum yok. Uğraşmak isteyene gönderebilirim. Hmtrp (xbee soket pin to pin) RF modül desteği de mevcuttur. Boş pcb de gönderebilirim.
Reactions: nt
30689 eklentisine bak
smps güç kaynaklarına talip olabilirim. Öğrenci değilim. Bu nedenle beni olası ikinci sıraya yazabilirseniz sevinirim. Bir öğrenci çıkarsa ona verebilirsiniz.
Başka malzemeler de çıkar daha ama karton kolileri dağıtıp içindekileri dökmem lazım.
Beklerim. Hem tanışmış oluruz, çay içeriz :saril: :saril:
30690 eklentisine bak
Masa lambası projesi Elektronik Müh. bir öğrenciye rezerve edilmiştir.
Edit:
Mühendislik öğrensinin elinde pic programlama ekipmanı olmadığından isteğinden vazgeçti.
Masa lambası da talep için açıktır.
Azıcık havalar ısınınca buluşsanız da bende gelsem çay içmeye. :D
Çay içmek için havanın ısınmasına gerek yok, tabi ziyarete iki tekerli ile gelmeyeceksen.
Beklerim her zaman
İki tekerle gelecem valla. Öyle çok zevkli oluyor :)
20 yaşındayım ://
Gökhan abinin motoru var : ))
Serkan abi antalyada ama arada izmire de uğruyor bir ben denk gelemedim
@fide bu buluşmaya azıcık uzak kalıyor burdur'da
:ohno1:
şayet buluşma olacaksa orta noktayı seçip hepimiz gidelim fikrindeyim.
5K mesaj atmissin, abisin tabi :katil1:
sen onu 2400 say abi, kalan 2400 hayata geçmesi pek mümkün olamayan projeler üstüne derin detaylı sohbet ve olası problemlere karşı aldığım önlemler :katil2:
mesela bir proje atılır ortaya proje üstünde 3v3 ve 5v 2 tane cihaz olur.
Sırf bundan 5 sayfa mesaj yazarım lojik uyumsuzluk var diye.
PapaLeghba
