Yeni güç kaynağı projesi.
1 tane 2N3055G alayım.
2 tane 2SC5200 alayım.
Ne diyorsunuz elde dursun, proje filan olursa kullanırım.
3055 2 tane al dursun kenarda. Git gide pahalılaşıyor. Sağlam bir devre yaptığında kullanırsın.
Evet doğru söylüyorsun. Fiyat da iyi, bit koyun yerine bundan alıp stoklasak mı acaba :katil2:
Bende var 4-5 tane ama özdisandan almamıştım. Patates olabilir. :)
Bende alt koyun olarak satarım olmazsa. :katil2:
Başka proje için düşünüyorsan al. Güç kaynağı için gerek yok.
Listeyi onaylıyor musunuz? Alıyorum...
2SC5200-OQ TRANSISTOR DIS.15A 230V NPN TO3P POWER THT
MFR-50FTF52-220R RES.M.FILM 1/2W 220 Ohms ±1% Automotive(AEC-Q200)
BZX55C5V1-HT DIODE ZENER 500mW 5.1V ±5% DO35 THT
1N5408-DC DIODE STAND. Single 3A 1000V THT DO201 (DO27)
MKT0805B104K500PF1R CAP.M/L 100nF 50V 2.5MM X7R +/-10% TB KINGTRONICS
PRW0AWJP222B00 RES.CEMENT 10W 2.2K Ohms 5% THT
CFR-50GT-52-82R RES.C.FILM 1/2W 82 Ohms ±2% Automotive (AECQ200) T
2SD882P-AZ TRANSISTOR DIS.3A 30V NPN TO126(SOT32) POWER THT
TL081CP IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8DIP
KB3D101KL718Y CAP.CER.100pF 2000V 10% RM:7.5MM BULK CINETECH
HB1H331KB515Y CAP.CER.330pF 50V 5MM Y5P 10% TB CINETECH
BC557BTA TRANSISTOR DIS.100mA 45V PNP TO92 SWITCH THT
BD139L-16-T60-K TRANSISTOR DIS.1.5A 80V NPN TO126(SOT32) POWER THT
BC547CTFR TRANSISTOR DIS.100mA 45V NPN TO92 EPITAXIAL THT
PKLH-050V100MC110-T/A5.0
CAP.EL.10uF 50V 5x11 5MM 105C L.ESR 2000H TB KOSHI
PKRM-050V332MK355 CAP.EL.3300uF 50V 18x35.5 7.5MM 105C BULK KOSHIN
1N4007-HT DIODE STAND. Single 1A 1000V THT DO41
1N4148-35_AY_10001 DIODE SWITCHING Single 500mA 100V THT DO35
30740 eklentisine bak
Ohoo. Ben onaylıyorum. Ne çıkarsa bahtımıza. Bunu baştan sona kim inceleyecek? :katil2:
100pF yanlış.
2.2k 10w yanlış olabilir. Birazdan bakacağım
10 tane set için malzeme alacağıne, 10 tane seti satın alman daha uygun olur. Önce devreyi kuracaksın, çalıştıracaksın, inceleyeceksin ve komponentleri anlayacaksın. Ancak ondan sonra kendin malzeme seçimi yapabilirsin. Şu anda seçimler iyi gitmiyor :D
Stokta göremedim.
Bununla değiştirdim.
16v olmaz. Zaten kafadan 24v giriyorsun devreye. 50 yada 63v al.
Aslında pcb de yerine sığacak bir kondansatör bulursan farad olarakta yükseğini alabilirsin. 4400uF 63v mesela. Yani oraya sığacak en büyük kondansatörü al.
Stokta göremedim.
Olmaz bu, patlar mantar gibi. 50V olmasi lazim.
Bir de ripple icin kapasiteyi yukseltmen iyi olur. 3A cekeceksen 3300uF uclarinda 9V ripple olusur. 10.000 yaparsan mesela 3V'a duser. Bir tane de bobin eklersin bir kac mH, iyice duser. Hem kondansator daha az yorulur, hem daha temiz cikis alirsin.
S.YUCE
