Arızalı güç kaynağı tamiri.
5v1 yazan zener diyot var ya abi, o saglam mi sizce?
D8 de 5.1V almam gerekirken, 0.5V alıyorum. :dusun1: Arızaya yaklaşıyorum...
taydin abi nin bir yazisi var, Dogan abi bunu bir inceleyin isterseniz
R7 patlamis diye dusunuyorum.
Olcu aletinin GND sini semada yildiz olan yere bagladiginda
U1'in 4 nolu bacaginda 0 volt okuman lazim.
D7 nin iki ucunda kaç volt var? Probu bu diyodun iki ucuna dokundurup ölçün.
U1 gorevini gormedigine gore birinci supheli beslemesiydi. Beslemesi de pamuk ipligine bagli R7 den geliyor.
Dahasi benzer sorun daha once bir uyenin de basina gelmisti. Onda da sorun R7 idi.
Taş gibi bir direncin bozulacağı hiç aklıma gelmezdi, orada yıkılmaz bir kale edasıyla duruyordu :).
Arızayı transistör, diyot, zener ve opamp ta aradım hep.
Daha neler öğreneceğim bakalım :dusun1:
U1 6 nolu bacak ve C1 eksi bacaktan 10V alıyorum şimdi.
U2 ve U3 üde taktım, çıkıştan 26.5V civarı alabiliyorum ve potansiyometre ile de voltajı 0-26.5V arası ayarlayabiliyorum.
Akım çekme ve minimum voltaj testlerini de sonra yapacağım.
Ana problemi çözmüş olduk böylece.
5 watt diye satılıp içine 2 watt direnç koyuyorlar. Dışının seramik kaplanması ısı transferini zorlaştırır. Maliyeti arttırır. Niye gerek var?
Sahtelik konusunda bir sey diyemem fakat yuzeyi isi iletkenligi yuksek bir madde ile doldurup genisletirsen 2w direnc 5w haline donusur.
Vaybe, yani diyorsunuz ki tas direncin var, ama watt ini biraz artirmak istiyor isen, sogutmayi basarbilmelisin
Soyle dusun guc transistorunu ciplak kullanirsan atiyorum uzerinde 0.5w harciyorsun. Minik sogutucu bagliyorsun 5w harciyorsun. Kocaman sogutucu bagliyorsun 40w harciyorsun.
Hepsinde de ayni transistor.
Bir cihazi termal anlamda zorlayan konu uzerindeki isidir. Eger bu isiyi uzerinden atabilirsen daha yuksek gucte calistirabilirsin.
Mesela 1w direnci suya daldirsan 5w harcarsin. (Attim)
HakanEvg
Bu hangi dil? :)
