Lehim emme teli lehim emmiyor.
Mikro Step
25 Eylül 2022
Elimdeki lehim emme teli sanirim oksitlenmis pastaya bulasam bile fazlalik lehimleri almiyor.
Sirkede beklettim faydasini gormedim.
Cozum oneriniz var mi?
Bakırı çözen asidik ortamlar sanırım oksit tabakasınıda uzaklaştırır tabi birazda yüzeyden bakır kopartarak.
Çok uzun zamandır bakır lehim emme teli satın almıyorum. Bir ara blendajlı bir kablo iç iletkenleri lazım olmuştu. Ondan çıkan kalaylı zırh korumasını bir makaraya sardım, onu kullanıyorum. İletken kesiti bir tık daha kalın ama lehim pastası ile gayet yeterli seviyede iş görüyor.
Reçber marka anten kablosunun içinde saf olduğunu düşündüğüm bakır var. Lehim emme teli olarak çok güzel iş yapıyor. 1mt alınsa uzun süre yeter.
Ne yaptıysam emme telinin sorununu çözemedim. Belki de emme telinde sorun yok pastada sorun var.
Pastam da sanki özelliğini kaybetmiş. Biraz uşraştırıyor.
Conrad'dan hem emme teli hem de pasta siparişi verdim.
Fakat elime ulaşması için 6 Marta kadar beklemem gerekecekmiş.
Lehim teli siparişi veremedim. Kurşunlu lehim teli bulamıyorum.
Bugüne kadar aldığım bazı lehim emme telleri çok beklediğinde üstü kararıyor.
Bazıları ise hala pırıl pırıl bakır rengini koruyor.
Kaliteli markaların emme tellerinin üstünün laklandığını düşünüyorum. Aksi halde oksitlenme kaçınılmaz.
Sorun çıkartan telleri en gec 7 sene önce Aliexpress'den almıştım. Rengi halen parlak ama sorun yaşattı.
teli çakmakla hafifçe yakıp tam soğumadan reçine ya da pastaya batırınca iş görebilir. yaktıktan sonra açıkta soğursa gene hadavan oksijen alarak oksitlenecektir.
İyiki bu konuyu hatırlattın. Buraya da sorayım. Akıllı bıdığa da.
Saf bir metal henüz oksijenle tanışmamış. Bunu masaya koyduk. Oksitlenme hızı nedir?
Mesela aluminyumu yag içinde zımparaladık pırıl pırıl yaptık. Cıkartıp alkolle silip lehim yapma aşamasına gececeğiz.
Lehim yapabilmek için kac dakikamız/saniyemiz ya da mikrosaniyemiz var.
Akıllı bıdığa sordum aluminyum mili saniyeler içinde oksitlenir dedi.
Deneysel bir öneri daha aklıma geldi. Elektroliz yöntemi işe yarar mı ? :emindegil1:
Akıllı bıdıkla bu konuyu konuştuk.
Eletroliz yapsak
ChatGPT said:​
Evet, elektroliz kullanarak oksitlenmiş lehim emme telinin (bakırın) yüzeyindeki oksitleri temizleyebilirsin. Bu, özellikle kimyasal yöntemlere göre daha hızlı ve kontrollü bir işlem olabilir.
Nasıl Yapılır?
  1. Elektrolit Seçimi (Çözelti)
    • Zayıf Asidik Çözeltiler:
      • Sirke (Asetik asit) + Tuz (NaCl) çözeltisi kullanılabilir.
      • Sitrik asit + Su karışımı da etkili olabilir.
    • Sülfürik asit (%5-10) + Su (Daha agresif ama hızlı)
    • Sodyum karbonat (Na₂CO₃) + Su (Daha yumuşak bir temizleme sağlar)
  2. Devreyi Kurma
    • Anot (+): Paslanmaz çelik çubuk veya karbon elektrot
    • Katot (-): Oksitlenmiş lehim emme teli (bakır)
    • Düşük voltajlı bir DC güç kaynağı (5-12V) bağlanır.
  3. Çalışma Prensibi
    • Bakır (katot) üzerinde bulunan bakır oksit (CuO, Cu₂O), elektroliz sırasında indirgenerek saf bakıra dönüşür.
    • Anotta oksitlenmiş kalıntılar veya hidrojen kabarcıkları oluşabilir.
  4. İşlem Süresi
    • Çözeltiye ve akıma bağlı olarak birkaç dakika içinde oksit tabakası çözülür.
    • Sonrasında tel durulanmalı ve kurutulmalıdır.
Elektroliz ile Temizlemenin Avantajları
Hızlıdır (Kimyasal çözeltilere göre daha kısa sürede etkilidir).
Aşındırıcı değildir (Telin fiziksel yapısını bozmadan oksidi temizler).
Tekrar kullanılabilir (Lehimleme öncesi tel yüzeyini iyi hazırlar).
Bu işlemi bu akşam deneyeceğim.
Tek basina uzum sirkesi ve tuz oksit tabakasini yok ediyormus. 1 ila 3 dakikada is bitermis. elektrolit isitilirsa sure kisalirmis,
Oksitlenmis Bakir + Sirke ----> Bakir sulfat + Su olusturuyor. CuO+2CH3COOH→Cu(CH3COO)2+H2O
Isin icine elektrigi sokarsak 30 --60 sn de oksit kalkarmis. CuO+2e−→Cu+O2−
Hanim kizmasin bana minimal tarif ver dedim.
1 Tatli kasigi sirke ve 1/4 cay kasigi tuzu karisacak.
Forumdaki diğer konu başlığının nedeni anlaşıldı :)
Sirke ve tuz karisimi kendi basina hic bir ise yaramadi.
Fakat 12v ve karbon cubuk kullaninca isler degisti. Lehim emme teli duzeldi.
Recete su sekilde
Bir kahve fincanina
1 tatli kasigi kasigi uzum sirkesi.
1 cay kasigi tuz ekleyip tuzu iyice cozuyoruz.
Kalem pilden karbon cubugu sokuyoruz,
12v + ucunu karbon cubuga, eksi ucu da lehim emme teline baglyoruz.
Elektrodlarimizi fincanin icine sokuyoruz. 1A kadar akim cekiyor ve fokurdama oluyor.
30 sn bekleyip telimizi cikartip kuruluyoruz.
Bakirda hic bir renk degisimi olmadi fakat iki gundur ugrasip emdiremedigim lehimle kisa devre olmus cip bacaklari arasindaki lehimleri bu kez emdirebildim.
furkanuzal
