Bldc motor sarımı Ve tork
erdemtr55
3 Mart 2025
Merhaba arkadaşlar,
Ekte verdiğim motoru hurdacıdan aldım.
Sadece bldc motor olduğunu biliyorum.
Temizleyip sökerken kablolar gitti.Şimdi ben tekrar saracam.Daha önce altair motor design ve flux kullandım .Kutup sayısı artıkça tork artıyor,devir azalıyor.
Sarım sarım sayısı artıkça akım azalıyor,hız azalıyor ve tork artıyor.Tork artıkça verim azalıyor.Optimum sarımda güç maksimum oluyor.Benim bildiklerim bunlar ,fakat nasıl bir sargıda ne kadar kv ,güç ve verim hesabı olur bilmiyorum.İşin matematiği yok bende.(program mousla bi var).
İstediğim şey düşük hız ile max tork
ortalama güç.
Ölçü boy X En X yükseklik=8 x 4 x 16
kılıfsız demir çekirdek
    449.3 KB · Görüntüleme: 56
    437.7 KB · Görüntüleme: 52
    486.3 KB · Görüntüleme: 42
    551.6 KB · Görüntüleme: 45
Merhaba arkadaşlar,
ortalama güç.
trafo sarımı için formül var. onu kullanabilirsin.
V=volt
B=sacın gauss değeri 8000-10000 gauss
F=frekans hertz
N=sarım sayısı
A=sac kesit alanı cm²
P=güç watt
A=1,15*√(P)
N=(V*10⁸)/(4,44*A*B*F) kare dalga olursa 4,44 yerine 4 kullanılıyormuş.
d=tel çapı mm
I=akım amper
d=0,8*√(I)
Volt yerine sürücünün verebileceği maksimum voltun altında bir değer seç
A=4*16=64mm² =0,65cm²
P=(0,65/1,15)²=0.56 watt sarım sayısını hesaplarken bu güç kullanılacak.
toplam motor gücü 9 dilim olduğuna göre 9*0,56=5 watt olur kabaca.
burada integral alınması lazım ama hesabını yapamıyorum. :)
tork=P/(2*pi*Devir/saniye)
Güç değişmeyeceği için torkda değişmez aynı devir sayısı için.
not:sarım şekli 3 dilim atlanarak yapılıyorsa orada hesap tutmayabilir. hava boşluğu oluyor.
Hesaplanması için mıknatıs ve çekirdek parametreleri de bilinmeli.
Eğer kompozit performans fonskyonun çıkarılması mümkünse (devir/tork/... vs sargı sayısı) ve fonsyonun dışbükey olması bekleniyor ve tork/hız ölçüm standı varsa hızlıca çok çıkışlı sargı yaparak performans grafığınde her sargı çıkışı işin alınmış ölçüm noktalarına curve fitting uyguladıktan sonra ortaya çıkan grafikte maks değerine denk gelen sargı sayısı optimal olarak kabul edilebilir.
Rotoru orjinal sargı ile sardım.
her kutup 0.5mm tel ile 35 spir.2 fazda 30mhenry
1 fazda 10mherny oldu.Sonra söktüm .Hepsini yine sardım ,sonuç aynı
Şema aşağıda
    13.1 KB · Görüntüleme: 46
Leon74
