UTi712S Termal Kamera
fide
8 Eylül 2021
UNI-T UTi712S termal kamera bugün geldi.
Kolay kullanımı olan bir cihaz. Laser pointer, fener özellikleri mevcut.
Yanında Type C şarj kablosu, 32GB Sandisk Canvas kart, Taşıma ipi ve cihazın kendisi geldi.
Kayıt edilen fotolar BMP formatında.
En sıcak nokta en üstte, en soğuk nokta en altta olacak şekilde renk baremi oluşturuyor.
İlk resimde en düşük 23[SUP]o[/SUP]C en yüksek 24.1[SUP]o[/SUP]C olarak işaretliyor.
3. resim çay kupası, 4. resim Raspberry Pi 4 soğutucunun imajı.
Termal kameralarda doğru ölçüm için doğru emissivity değerini seçmek çok önemli. Eğer seçilmezse sıcaklık ölçümünde büyük hatalar olabiliyor. Özellikle parlak metal yüzeyler bu çok önemli.
Menü içinde bir yerde 0.95 gibi bir değer vardı. Sanırım emissivity değeri idi. Söylediğin iyi oldu abi. Datasheette hangi maddenin hangi değer ile değerlendirilebileceği yazıyordu.
Yerden ısıtma sistemine ait bazı fotoğraflar.
Yalnız bu fotoğrafları değerlendirirken bir noktaya dikkat etmek gerekir.
Bu nokta mavi bölgelerin soğuk olduğu yanılgısıdır.
Mavi bölgeler sağdaki renk baremine göre en düşük sıcaklığa sahip.
Bu da onun en sıcak noktaya göre daha soğuk olduğunu gösterir. Son fotoğrafta mavi bölgeler 26.3°C , 18°C normal sıcaklıktan 8.3°C daha sıcak. Bu nokta atlanırsa fotoğraflar yanlış yorumlanabilir.
Asıl kullanım amaçlarımdan birisi videonun 39. dakikasından itibaren yaptığım fırınlama işlemini takip etmek olacak.
Lazer temassız termometre ile tek noktadan ölçüm almak yerine kartın tamamını görmek harika olacak.
Bu kameralardan birkaç ay önce ben de aldım ama ben tasarladığım devre kartlarında termal analiz yapmak için aldığım için çözünürlüğü biraz daha yüksek olan UTI260B modelini tercih ettim. Örnek görüntü:
Merhabalar,
Termal kamera modeli araştırırken bu konuyu buldum.
Onerebileçeğiniz model marka var mı ?
Teşekkürler
Termal kamera alırken piksel çözünürlüğü, ıvır zıvır özelliklere (ekrana asıl görüntüyü bindirme, wifi, GPS vs vs) para vermek bana mantıklı gelmiyor. Yapacağın ölçüm 500 derecenin altında ise, uygun fiyatlı bir UNI-T gayet güzel iş görür. Termal kamerada gerçekten yüksek fiyatı hakeden özellikler, daha yüksek sıcaklık ölçebilme ve ölçümün çözünürlüğünün yüksek olması (derece altı ölçüm).
Hocam termal kamerayı elektonik kart tamir ıvır zıvırda kullanacağım 500 dereceye falan ihtiyacım yok
Siz olsanız hangi modeli tercih edersiniz
@Sercan'daki UTI260 güzeldi. 712s ise nispeten düşük çözünürlüklü.
PCB kontorlü, otomobil motor kontrolü, hobi amaçlı evdeki genel işler vb için UTI260'ı kesinlikle öneririm. Birkaç ay önce benim kamerayı başka bir cihaz ile takas ettim. Yani bir termal kamera alma fırsatım doğmuştu, imkanım da vardı ama gittim yeni bir UTI260 aldım. Çok uzun zamandır severek kullanıyorum.
Bunu yapan tamirci hiç görmedim ama yetkili servisler falan mı kullanıyor böyle bir işlemi üstadım?
Aslında motorlarda birçok kullanım alanı olabilir ama bende termal kamera kullanan tamirci hiç görmedim. Yetkili servis zaten parça değişimi yoluna gider buna rağmen süründürebilir.
Motorlarda daha ilkel olan Gestay yöntemi kullanılıyor malesef . Hortumu elle, radyatörü elle. Ha iyi termostat açıyor. Aslında radyatörlerin soğutma performansını incelemek için harika olabilir. Tıkanmış bir radyatör yüzünden arkadaşın motor kapağını açmaya kalktı yetkili servis. Sanayi de radyatör değişimiyle sorun çözüldü.
arslankaan99
