Otomobil, ilk çalıştırmada gelen sürtme sesi [Çözüldü]
İlk çalıştırma sırasında akü gerilimi düştüğü için alternatörden gelen ses diye düşünüyorum.
Akü voltaj göstergesini açtım
Başlatma esnasında 9 volta kadar düşüyor. Normal midir? Akü 6 senedir değişmedi.
Stabil durumda, ses yokken 14 civarında
43014 eklentisine bak
Normal araba çalışma anında 40 amper civarı akım çeker anlıkta olsa
.. rotoru kilitleyin, kasnak el ile çevirin, bir yönde boşa dönmeli diğer yönde sabit kalmalı.
Teşekkürler. Sorun alternatör kaynağındaymış. Tornavida ile rotoru sabitledim. Gerçekten sıkışmış. Rotor sabit iken kasnak sağa veya sola hiç dönmüyordu.
Balata spreyi aldım. Kasnak vida bölgesine sıktım. Çamur ve toz çıktı. Hatta kasnak ısınmış, sıkarken duman oldu. İşlemi birkaç defa tekrarladım. Sonra sıvı gres sıktım.
İşe yaradı Ses düzeldi. Tamamen temizlenmiş olmayabilir. Kesin çözüm kasnağı sökerek tinerle fırçayla temizlemek.
Orijinal gergi makarasını geri taktım. Sürecin bu kadar uzamasına gerek yokmuş.
Teşekkürler. Sorun alternatör kaynağındaymış. Tornavida ile rotoru sabitledim. Gerçekten sıkışmış. Rotor sabit iken sağa veya sola hiç dönmüyordu.
Balata sprey ve sıvı gres sanırım %10 civarında kullanıldı. 50 liralık masraf diyelim.
Rotoru kilitleyince zaten dönmemesi gerekmez mi? Ne işlem yaptığınızı tam olarak anlayamadım. Alternatöre revizyon yapacaksanız tam tamirat yapılmalı, bu işlemler geçici çözüm olur kanaatindeyim.
Alternatör rulman kitler veya kayış atarsa akla gelmeyecek şeyler olabilir (yaşandı).
Yerinizde olsam bir oto elektrikçisine gösterirdim.
Öten ya da ses çıkartan rulmanlara yağ basmak ancak geçici mutluluklar sağlar. Arkadaşların da belirttiği gibi şehir merkezinden fazla uzaklaşmamalı faydalı olur. Oluşabilecek bir sıkıntıda akü gücüyle en yakın tamirciye ulaşılabilir.
Sevgili @Diyot ve @Under Ground galiba olayı yanlış anladınız. Söz konusu cırcırlı yada tek yönlü rulman alternatörün rulmanı değil. Alternatörün miline bağlı kasnağın içerisinde olan tıpkı bisikletin arka dişlisindeki gibi davranan bir parça. Bu parça kilitlensede kayış ve diğer aksamlara zarar verebilecek yapıda değil.
@frekans50 sorunun çözüldüğüne sevindim. Eğer kasnağı çektirme ile çıkartma imkanın varsa değiştirsen daha iyi olur diye düşünüyorum. Kasnak içerisindeki bilye ne durumda tam bir muamma, tekrar kilitlenirse sıkıntı yok en fazla ses yapar. Fakat bilye dağılacak olursa kaputun altında küçük kıyamet kopabilir.
Teşekkürler açıklama için.
Kasnağı ben de değiştirmek isterim. Fakat orası aparat gerektiriyor.
Alternatör kasnağı sökme aparatı diye ürün var. Fakat resimler bizim kasnağın vidasına uygun değil. Yani başka aparat gerekli. Aparat ve kasnağa 2bin lira vermeye hazırım. Numarası belli değil. Sanayiye gitsem 5bin ver yeter diyebilir.. ustaların alayı böyle galiba.
Alternatör kasnağı değiştirilebilen usta bilsem oraya giderim. Kapı kapı dolaşacağız kandırmaya çalışacaklar.
Şuan ses %90 azaldı. İçine daha kuvvetli bir şey sıkıp öyle beklemeli wd40 olur sanırım
B37 motor alternatör kasnağı oem no bilinmiyor
Sökme aparatı belirsiz. Video yok. Videolarda başka alternatör kaynağını sökmüşler
Sökme aparatı mutlaka modelden modele fark ediyordur. Ama genelde aşağıdaki temu linkindeki videodaki gibi bir yapısı var.
İlave not: kasnak değişecek olursa kasnağın kanal sayısına dikkat etmek gerekli. Bazı kayışlar 4 kanallı bazıları 5 kanallı.
Motor devri yükselirken motor alternatörü aynı oranda hızlandırır ama vites değişimi, ani durma vb motor devrinin ani düşmesi anında alternatör serbest dönerek biraz geriden devri takip eder. Bu yüzden alternatör başında tek yönlü rulman bulunur. Rulman kitlenirse alternatör hem motor devrinin artması hem de motor devrinin düşmesi anında kasnak hızına ayak uydurmak zorunda kalır. Bu da V kayışının daha çabuk eskimesine sebep olur. Tek yönlü rulman bu yüzden küçük ama önemli bir parçadır.
Teşekkürler ederim hocam. @Yasin. in açıklaması sonrasında biraz hatırladım, daha önce görmüştüm ama hangi araçtaydı aklımda değil. Elimdeki bir kaç alternatör var ama hepsi düz kasnaklı.
Peki üstadım araç geri giderken nasıl oluyor alternatör dönüşü ?
Geri viteste sisteme ek bir dişli girdiği için motor aynı yöne dönerken tekerlek ters yöne dönüyor. Vites kutusu ile alakalı.
Alternatör ters yöne dönmesi belki sorun olmaz ama, Alternatör volan gibi hızını almış dönüyor diyelim. Motor hızı aniden düştü. Bu durumda alternatör kayışı ve motoru döndürmeye çalışacak, takılmalar olacak. Olmuştu.
Teknik olarak motor simetrik olduğu için marş motoru ilk hareketi hangi yönde verirse motor o yöne döner. Bunun bir sakıncası yok ama motordan sonrasında sıkıntı başlıyor. Vitesler aracın hareket yönünü belirlediği için motor dönüş yönü değişirse aracın hareket yönü değişir. Tabi motor üzerindeki sensörler kafayı yemezse.
automa1on
