Hangisine Güvenmeli
Status
Yeni mesajlara kapalıdır.
4 Ocak 2025
Hangisine Güvenmeli sizce
Ne fark eder 1-2 v , 1-2 ohm?
Uzay mekiğinde mi kullanılacak.
Ha 5.0v olmuş ha 4.9 v- 5.1v
Fazla takılmamak lazım.
ARGE laboratuvarı/ fabrika/üretim yeri olur, kaliteli hassas cihazlar gerekir anlarım.
Yeni tasarım devre geliştirilir, anlarım.
Devre montajında, onarımın da, orta karar ölçüm cihazları, yeterli dir.
derim...
Gerçek değeri görmek için;
Sonuca +3 digit eklenecek.
Güvenilir, neden güvenilmesin?
Parasına göre hizmet ediyor.
İYi para, kalite cihaz.
Az para, idare eder cihaz.
Yokluk içinde,
Neler kullandık neler.
Şimdiki cihazlar kral, kral...
hiçbirisine ... çünkü güvenin tanımı eksik. :)
Hangisi doğruya daha yakın gösteriyor sorsanız, kalibrasyon ne zaman yapılmış, ölçülen sinyal cihazların frekans bandı dışına çıkıyor mu, cihazların (istatistik verilere dayanan) kayma olasılığı ne kadar sorularla karşı karşıya kalırız.
Ortada referans yokken multimetre speklerin karşılaştırılması dışında bir seçenek kalmıyor.
Yokluk içinde,
İbreli ölçü aleti kullanırken bu kadar kaygım yoktu. :)
250 volt kademesine aldık diyelim.
Gösterge 25 bölünmüş.
250/25=10 volt
10/2=±5volt
230 volt ölçeceğiz diyelim
en yüksek 230+5=235volt
en düşük 230-5=225 volt
Dijital voltmetrede ise
230 volt ölceğiz diyelim.
en yüksek (230*0,005)+3=234.15 volt
en düşük (230*-0,005)+3=225.85 volt
Yeni tasarım devre geliştirilir anlarım.
Devre montajında, onarımın da orta karar ölçüm cihazları yeterli dir.
derim...
ben farkını sormadım. sizce hangisine güvenmeliyim dedim.
Güvenden ne anlamalıyız?
Hangi ölçü aletini kullanırsanız kullanın.
Hepsinde hata payı oranı vardır.
Yazılanlara okumadan/anlamadan cevap verme zorunluluğunuz yok.
Çok hassas/kalite cihazlar olur; aradaki kriterlere bakılır, anlarım sorunuzu,
Resimdeki İki örnekte; idare eder amatör cihazlar
Ne fark eder ki...
Hangisini kullanırsanız kullanın.
Mavi olan HOLD tuşuna basıldığı için en yüksek değeri hafızaya almış onu gösteriyor(?) Diğeri güncel olanı gösteriyor.
bunu böyle bilemeyiz, elde daha hassas %0.1 bir ölçü aleti olur ve ölçümleri geniş bir aralıkta kıyasarsak o zaman emin olabiliriz.
ya da bir sourcemeter ile çok hassas voltajlar üretip test edilebilir. ancak bence iki alet de katalog specleri içinde. %0.5 hata 220 voltluk bir sistemde +- 1.1 volta denk geliyor. aletlerden bir tanesi alt sınırda, diğeri üst sınırda olursa 2.2 voltluk fark oluşur. burada da tam olarak 2 voltluk bir fark var. yani tolerans sınırları içinde.
Ne fark eder ki...
ben yazılanı okumadan cevap vermedim. ayrıca siz kimsiniz ki de benim arge laboratuvarında çalışıp çalışmadığımı biliyorsunuz. yaptığınız yorumu önce tartıp sonra gönderin.
Bunun icin guvenilir bir referansa ihtiyacin var.
Aksi halde hangisi dogru bilemezsin.
Referans icin referans voltaj cipleri var.
Yada cok dogru olcum yaptigi bilinen bir baska voltmetreyi referans al.
Yani referansin olmak zorunda.
Iki voltmere fotosuna ve gostergedeki rakamlara bakarak biz referans olamayiz.
Yada cok dogru olcum yaptigi bilinen hatasiz bir voltmetreyi referans al.
Iki voltmerede fotosuna ve gostergedeki rakamlara bakarak biz referans olamayiz.
Hocam o konuda hiç sorunum yok konu da bu değil konu arkadaşın saçma sapan ileri geri konuşması.
Alinganlik yapmamakta fayda var. Yazilanlar bazen can siksa da aslinda amac can sikmak degildir..
Elektronikte cogu zaman %5 gibi malzeme toleranslariyla calistigimiz icin %5 likler ordusuyla yapilmis bir cihazin sorunsuz calisiyor.
Bilim adamlarinin bir teoriyi ispatlamak icin deney yapmalari icin pahali cihazlar gerekiyor.
50 Dolarlik alet bizlerin isini gorurken teori ispat pesinde kosan adamlarin calistiklari labaratuvarlardaki aletler 50 bin dolar olabiliyor.
Dolayisi ile 236v yada 234v ikileminde karsilasilan hata miktari siradan islerde onemli bir hata degil.
Iki saati olan asla gercek zamani bilemez diye dusun.
Alinganlik yapmakta fayda var. Yazilanlar bazen can siksa da aslinda amac can sikmak degildir..
hocam diğer konuda haklısınız fakat alınganlık değil bu eleman her zaman aynı tavırları. insanlar profiline mesajlar yazıyor cevap vermeye bile tenezzül etmiyor.
Status
bomi
