RD6006 Güç kaynağım bozuldu.
fide
8 Eylül 2021
Bugün dikkatsizlik sonucu 4 seri lipo pili şarj edeyim derken + ve - yi ters bağladım. Rd6006 bozuldu. İçini açtım. Görünürde patlayıp çatlayan bir eleman yok. Daha önce RD6006 şematik paylaşılmıştı ama bulamadım.
Tavsiyesi olan varsa dinlemek isterim.
Önce geçmiş olsun. Çıkış mosfeti delindiyse mcuya kadar arıza gitmiş olabilir. Zira LL mosfet kullanıyorlar genelde.
Mcudaki mosfet sürücü pini bulup sökün ve mcu pinlerinde arıza olup olmadığını ölçerek kontrol edin. Sağlamsa işiniz kolay olabilir.
Sigorta atmış. Basit şekilde çözüldü. nedense sökmeden önce sigortayı kontrol etmek ilk başta aklıma gelmedi.
diyot için part number önerisi verir misin? SK310 olur mu?
Byv28-200 ile geçici bir çözüm bulduk.
Diyodun koruması çok sınırlı bir koruma burada. Ancak şöyle işe yarar, aküyü ters bağladın, diyottan dumanlar çıktığını ve koku geldiğini farkettin ve hemen aküyü ayırdın. Ama eğer aküyü bağlayıp şarjı başlatırsan ve diyodun durumunu da farketmezsen, neticede diyot eriyip gidecek ve gene daha önceki gibi sigorta cihazı kurtaracak.
O yüzden diyot ile çıkış terminali arasına da bir sigorta koymak en mantıklısı olur. Böylece diyot hem ters voltajı önler, hem de bunu yaparken sigorta atacağı için diyot da sağlam kalır.
@taydin bahsettiği diyot + sigorta çözümü. Sigorta aşırı akımda diyot ise ters yönde koruma sağlayacak.
ortadaki pil şarj bağlantısını neden kullanmıyorsun ? pil voltajını görmediğinde röleyi açmıyor ayrıca mAh olarak şark akımını da sayıyor.
Ortadaki şarj portu kullanırken attırdım sigortayı zaten. Pili ters taktım.
Pili ters takınca voltaj var mı yok mu diye bakmaya kalmadan attı sigorta. İyi de oldu. Belki atmasa iş işlemciye kadar uzayacak ve hasar büyüyecekti.
suatusta
