Akü Takviye Cihazları Hakkında
@Diyot videodaki farklı bir marka galiba. Noco GB40 a göre artıları eksilerini merak ettim.
Dün biraz GB20, GB40 ve GBX45i araştırdım. GB40'ın pil kapasitesi GB20 ile aynı ama verdiği akım daha fazla. Sanırım bataryası daha yüksek C oranı ile deşarj olabiliyor. GBX45'in bataryası ise daha büyük.
Bu tip cihazlarda marka çok Hocam, Noco bilinir bir marka. Bu nedenle biraz bunun üzerine düştüm. Farklı öneriniz varsa öğrenmek isterim.
Benimde bir ara Noco'nun cihazlarından alma niyetim vardı. Bu cihazların ömrünün çokta uzun olmadığı yönünde yorumlar okudum.
Kullanılan lipo piller kısa süreli darbe akımlara maruz kaldığı için ve uzun süreli şarjsız kalma vb durumlar olduğu için bozulmaya meyilli.
Bu cihazlar ayda yılda bir kullanımlar için pek mantıklı değil diye düşünüyorum. Almadan önce iyi araştımanızı tavsiye ederim. Şarj imkanınız varsa aracı ara sıra bakım şarjı yapmanız daha mantıklı olabilir.
Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Farklı seçenekleri değerlendiriyorum. Cihazın fiyatına bakınca küçük amperajda bir motorsiklet aküsü alıp kullansam mı diye de düşünmedim değil. Hatta bilinen markaların farklı alt markalarda ürettikleri ürünler de var. Sizin de fikrinizi almak isterim.
Marş için 9-10Ah yeterli deniyor. Motorsiklet akülerinin kapasitesi yeterli ama iç direnci yüksek olduğu için yeterli akımı sağlamayabilir. Ben daha önce denemiştim ama sağlıklı bir deneme olmadı. Motorsiklet aküsünün kutup başları ufak olduğu için bağlantı maşaları düzgün oturmuyordu ve çalıştırmadı.
Lipo pille aküye destek yapılabiliyor ama gerilimlerin birbirine yakın olması lazım. Yada tam marş anında lipo pil devrede olması lazım.
Takviye cihazlarının güçlü olanları bütçemi zorluyordu. Bu nedenle 12 Volt 60 Ah sıfır akü aldım. Bunu gerektiğinde takviye amaçlı kullanacağım.
Aklıma takılan bazı konular var. Yardımcı olursanız sevinirim.
1) Akü aktif olarak kullanılmayacağından saklarken neye dikkat etmem gerekir?
2) Kullanılmadığı durumlarda bile ara sıra şarja bağlamak gerekir mi?
3) Ara sıra DC yük ile bir miktar (örneğin %10) deşarj edip tekrar şarja bağlamak daha mı doğru olur? Akü ömrünü uzun tutmak açısından?
Kısacası sadece takviye amaçlı kullanacağım bu aküyü en uzun ömürlü şekilde nasıl kullanabilirim?
Teşekkür ederim...
Kurşunlu aküyü sürekli şarjda tutmak en iyisi (trickle charge). Bir de sıklıkla hareket ederse, çok uzun ömürlü olur.
Eğer aküyü, sürekli kullandığın arabanın bagajında tutarsan ve sürekli şarjda olmasını sağlarsan, her iki kriteri de sağlamış olursun.
Teşekkürler Timur Hocam. Hareket etmesinden kastınız bagajda durması sanırım.
Sürekli şarjda tutmak derken hangi periyotta bunu yapmalıyım? Ayda bir mi? Haftada bir mi?
Kastettiğim mekanik hareket. Sürekli kullanılan arabaların aküleri çok uzun süre gidiyor, sürekli yatan arabaların aküsü de 1 sene sonra ölüyor. Benim araba ikinci kategoride oradan biliyorum :)
Sürekli şarjdan kasıt da, sürekli, 7/24 şarj aletine bağlı olması. Akımı da normal şarj akımından daha düşük tutuyorsun (trickle charge).
Teşekkür ederim, bagajda duracağı için sürekli şarjda mümkün olmayacak Timur Hocam. Ayda 1 yeterli olur mu sizce?
Sürekli derken, arabanın kontağı açık iken. Yani arabanın ana aküsü şarj oluyorken, bagajdaki de şarj olur. Araba kontağı kapalı iken akü de boşta olur.
Arabaya bağlamayacağım Hocam. Boşta duracak, şarj işlemini evde harici şarj cihazı ile yapacağım. Buna göre ne önerirsiniz?
O durumda mekanik hareket olmayacak, arada bir de şarj edeceksin. Bu da ömrünü azaltacak.
Benim UPS akülerine yaptığım çözümü uygula o zaman. Arada bir git aküleri salla, hem sana spor olur. O arada da senin Korad ile şarj edersin :)
Bagajda sallanmasını mekanik hareketten saydım :) Bu yeterli olmaz mı?
Şarj için geçmişte yaptığım trafolu kurşun asit akü şarj cihazım var onu kullanırım diye düşünüyorum. Akünün durumunu da Unit' in akü test cihazı ile ara ara kontrol edeceğim. Bakalım 3-4 sene dayanacak mı :).
diskayamert
