PCB tipi elektronik yük
bu devrenin şönt direnci klemensin yanındaki paralel bağlı 0.01 ohm dirençler herhalde. öyle ise 5 miliohm yapar. 1mA için 5μV yapıyor. nasıl bir amplifier kullanmışlar ki 1 ma çözünürlük vaadediyor?
Cihazın tepki süresi oldukça uzun, yeterince yüksek hızda örnekleme yaparsan, çok sayıda örneğin de ortalamasını alırsan gürültüyü büyük ölçüde elimine edebilirsin.
güzel cihaz abi kim yaptıysa eline sağlık
bunun benzeri 200V 20A 150W dtl150 aldım. korad a bağladım 30v 4a 10 dakika çalıştırdım. mosfet sıcaklığı 52 küsür derecede sabitlendi. yazılımsal bir hatası var, CR ve CP modlarında gücü yanlış mı hesaplıyo nedir, CR 10R ayarlayıp 30V verdiğimde power protect korumasına geçiyor direk. 90W ediyor gerçekte. CP modunda da 140W ayarlayıp 30v ile start verdiğimde de aynı. bir de düzeltme, dl24 ün akım çözünürlüğü 10ma...
Belki de yazılımsal olarak gerçekleştiriyordur CR ve CP özelliğini. Bu durumda da reaksiyon zamanı olsun diye gücü daha düşük seçmiş olabilirler. CR ve CP zor özellikler, profesyonel cihazlarda bile limitasyonlar olabiliyor o modlarda.
boyle bir model var tavsiyemdir 150w baslayip 300w 450w 600w 200v 40a yükseltilebilir aynisindan aldim kutuladim kullaniyorum
    703.8 KB · Görüntüleme: 171
    821.4 KB · Görüntüleme: 160
    421.4 KB · Görüntüleme: 161
    396.6 KB · Görüntüleme: 159
birde bundan var 150w 200v
    470.8 KB · Görüntüleme: 161
    696.7 KB · Görüntüleme: 155
Şimdi elektronik yükün devreye girmesinin grafiğini inceledim. Keskin bir şekilde devreye girmesi sağlanamıyor. Yumuşak bir şekilde devreye giriyor. Bu durumda bu elektronik yükü sadece statik yük testlerine kullanabiliriz. Bir güç kaynağının dinamik performansını değerlendirmek için kullanamayız, çünkü bunun için yükün olabildiğince kısa sürede belli bir akım değerinden diğerine geçmesi lazım.
30772 eklentisine bak
Bu ölçüm hızı real time değil dimi, yani 30-40 us sürelerde istenen akıma erişebiliyor?
Profesyonel elektronik yüklerde (mesela Rigol DL3000 serisi) çok hızlı akım değişimleri yaratabiliyorsun. Mesela DL3031 modelinde 5A/μs değişim mümkün.
bu pcb tipi elektronik yükler hiç yoktan iyi ama çok da beklentiniz olmasın. CC modu dışındaki modlar çok sınırlı. 25w lık bir solar panel bağladım CV ve CP modlarında sabitleyemiyor, sürekli aç kapa yapıyor. CC modunda 1A ayarladım, yaklaşık 20w sürekli güç aldım. güneş tam tepede değildi. akımı 0.9 veya 1.1 A yapınca güçte ciddi düşme yaşanıyor. anladığım kadarıyla solar panellerin kendine özgü bir akım gerilim güç ilişkisi var, buna basitçe 14v çıkışlı bir buck modül bağlayıp akü şarj etmek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.
Bir diğer parametrede güneş paneli gerçeķten etiket verilerini sağlayabiliyormu? Bu ihtimal daha şüpheyle bakılması gereken bir nokta.
yanında bir datasheet göndermişler. yorumları iyi, çoğu alıcı fazlasıyla karşıladığını söylemiş. ama alışılmış pil-batarya dan baya farklı bir karakteristiği var. grafikteki kırmızı çizgi akım-gerilim, mavi güç-gerilim grafiği sanırım
    296.8 KB · Görüntüleme: 142
mppt bu amaca hizmet ediyor. maximum power point tracking.
Merhaba,
Elektronik yük olarak, Atorch DL24 150W aldım, güç upgrade etmek için
mosfet : IXFH320N10T2 link: https://www.ozdisan.com/p/Discrete-Mosfets-435/ixys-ixfh320n10t2-417266
schottky diode(3x): MBR60200PT link: https://www.ozdisan.com/p/Schottky-Diodes-385/panjit-mbr60200pt-t0-00001-509124
Değiştirsem gücünü ne kadar yükseltmiş olurum?
Daha ucuz mosfet alıp 100V, 100A/120A 2 tane paralel bağlasam sakıncası olur mu?
Bu cihazın yazılımsal sınırı yok mu? 150 wattı geçince korumaya girmiyor mu?
Bahsettiğin mosfetin uygun olduğunu sanmıyorum. Lineer bölgede çalışmaya uygun veya daha toleranslı mosfetlere bak. Irfp240 gibi.
Üzerindeki mosfet Irfp260 ,200v/46A 300W lık ben bu değiştirip yerine 100v/320A 1000W IXFH320N10T2 mosfet takmayı düşünüyorum yani cihazı upgrade edeceğim 500W a kadar cıkar mı acep?
amper, volt ve watt sınırı yazılımsal olarak belirlenmiştir diye düşünüyorum. Eğer öyle ise 10 tane mosfet taksan da bir anlamı yok. Cihaz elindeyse bunu test edebilirsin.
Dediğim gibi o dediğin mosfetin uygun olduğunu sanmıyorum. Uygun olsa bile tek bir tanesi ile 500w ısı aktarımı mümkün değil.
Akım volt sınıır yazılım ayarlanabiliyor. Aşağıdaki youtube kanalında yükseltme yapılmış
Sayokan
