Mengene bakım temizliği
tahir kemal
5 Aralık 2024
s.a evde çalışma masam da küçük bir mengenem var genelde pcb kart tan parça sökmede işime yarıyor bugün baktım ortada uzun mil gibi olan kısım hem tozlanmış hemde zor açılıp kapanıyordu mekanikciler daha iyi bilir ama bende ıslak mendille önce sildim sonrada dikiş makinelerinde kullanılan yağ ile yağladım ama çok faydası olmadı. sonradan aklıma geldi wd40 sprey daha mı iyi olurdu dedim tecrübeli arkadaşlar aydnlatırsa sevinirim.
Kurumuş gresli parçaları benzin/mazot/gazyağı ile açık havada temizlemek uygun olur. Benzin kolay tutuşan bir yakıt olduğu için dikkat edin. Mazot ve gazyağı kullanıyorsanız eldiven takmak ve fırça yeterli olur.
Ben olsam gaz yağı ile temizlerim. eğer mengene vidası dışarıda görünüyor ise, yağlamak mantıklı olmaz çünkü talaşın yapışması durumu olur.
Ama eğer mengene vidası gizli ise gres yağı ile yağlamak fayda sağlar.
Benim görüşüm mengenenin milli açık olduğundan katı tip gres uygun olmaz .
Mengenin miline talaş yapışacaktır .
İş yapıldığı anda mengene mili üzerinden talaşı alacak sistem olmalı .
Sonrası her işte temizlik .
Diğer .
Bu tip ürünler iş görür mü arkadaşların yorumları ile .
abi talaş da ben sanki marangoz değilim. elektronikciyim. ayrıca ev ortamı en fazla toz yapışır ???
Mengenenin gönyesi kaçmış , dişli zarar görmüş , paslanma olabilir .
İncelenmesi gerekir .
Her iş öncesi sonrası temizlik .
Bence katı malzeme kullanmayın daha toz vs çok yapışır .
Mengene dişlisinin ısınma derdi yok .
Temizlik için kullanılcak ürünün yıpratma özeliği bulunmaması ve toz vs diğer tutmaması , diğer !!!
Kolay gelsin Sağlıcakla ...
Diğer sitelerde daha ucuz olmalı .
Ana sitesi olmalı .
Kanca Fortissimo Tesviyeci Mengenesi 150mm
Liste Fiyatı (TL): 8.599,00 TL + KDV KDV Oranı: %20
Kanca Fortissimo Tesisatçı Mengenesi Sabit 150mm
Liste Fiyatı (TL): 9.548,00 TL + KDV KDV Oranı: %20
küçük yiğenlerim var bazen gelip gidip oynuyorlar gönyesinin bozulması ondan olabilir..
şimdi sonuç olarak bunun temizlenmesini neyle yapacaz ?? gaz yağı mı ? sprey gres mi hangisi ??
Ustalar daha iyi bilirler .
Herkes kendi fikrini söyledi. Şimdi senin bunları kendi mantığına göre değerlendirip hangisine kafan en çok yatıyorsa onu yapman lazım.
Kancanın ürünlerini ben çok beğeniyorum. Bir ara çok sayıda 5 mm lamayı bükmem gerekiyordu. Mengeneye bağlayıp 2 kg lık çekiç ile az dövmedim mengeneyi, bana mısın demedi.
Yalnız pafta ile 3/4" çelik boruya diş açarken bu tip mengeneler yeterince iyi tutamıyor boruyu. Ne kadar sıkarsan sık, pafta eninde sonunda boruyu döndürüyor. O yüzden gene Kanca'nın boru mengenesini de aldım :D
Daha doğrusu esas her iş öncesi ve sonrası temizlik .
Mengenin bulunduğu ortam ( paslanma - toz vs diğer etkenler )
Mengene kullanımda ısı yok .
Bence fazla kafa yormaya gerek yok .
Paslanma yapmayacak , temizleyecek ve koruma yapacak ürün hangisi olursa olur ?
Amaç her iş öncesi ve sonrası temizlik .
Ne ucuz ürün varsa olur .
Gaz yağı ile temizle istersen korucuyu yağlama pas yapmayacak ortamda tut yeter bence .
Pahalı ürünler istiyorsanız araştırma yapmanız .
Cnc tezgah veya diğer benzeri cihazlar gibi önemi yüksek ürün değil mengene .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla ....
Burka
