Su seviye Prob Şematik hk
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan M_B
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar
20x20x15 ebatında metal tankın ıcınde 1500W lik reziztans var. Bu reziztansın susuz kalmaması icin önlem olarak aşağıdaki resimde olan
Su seviye tespit probu yatay olarak reziztansın üstüne monte edeceğim. Tankın dış cephesini GND olarak prob ucunu da VCC ( 12-24V ) bağlayarak su olup olmadığını algılamak istiyorum. Bu iş için nasıl bir şematik hazırlamam lazım. Nete birçok şekilde denenmiş devreler gordum. Ben biraz daha endüstriyel , sağlıklı cözüm arıyorum. Bu tur uygulama yapanlarin tecrube ve bilgilerine ihtiyacım var.
Teşekkürler
Mehmet
Amaç rezistansı korumak ise, su seviyesi sensörüne ne gerek var? Ekstra karmaşıklık ve kırılganlıktan başka birşey değil. Onun yerine iki tane kontakt sarkıtırsın ve tank dolu iken bunlar su altında olur. Su azalıp da kontaktlar havada kaldığı anda da alarm verirsin, rezistans gücünü kesersin.
Burada bir de "failure mode" unu da incelemek lazım. Korozyon veya başka bir sebeple kontaktlar arasındaki bağlantı koparsa, su olsa bile alarm çalabilir. Bu istenmeyen bir durum, ama gene de diğer alternatife göre iyi birşey. Eğer su gittiği halde ilektenlik devam etseydi bu kötü olurdu.
Hocam benim yapmak istediğimde bu şekilde değil mi ?
Prob yatay olarak yerleştirilmiş olacak. Tank ta iletken olacagı için tankın govdesinden diğer ucu alacagım aynı iki prob bağlamış gibi olmuyormuyum.
Seviye sensörü deyince benim aklıma, su seviyesini analog çıkış olarak veren sensör geldi.
Bu riskli olur bence. Sen tanka bir delik deleceksin. probun biri oradan girecek, etrafında izolatör olacak, sonra da tankın gövdesi. Herhangi bir kir veya oksidasyondan dolayı bu izolatör üzerinde iletken bir tabaka oluşursa, tankta su kalmadığı halde, sensör su var zannedebilir. İki tane ayrı prob, birbirinden olabilecek en uzak mesafede olursa, o zaman yanlışlıkla aralarında iletkenlik meydana gelemez.
Yok hocam resimdeki mantıkta elektroliz şeklinde.
Nette bazıları OPAMP kullanmış bazıları transistor. duz direncle yapanda var.
Ben profosyonel ve endüstriyel olsun istiyorum.
Yorumunuz nedir hocam
Bence iki tane elektrodun yukarıdan suyun içine inmesi lazım. Tanka hiçbir yerden temas etmeyecek ve suyun içine dalacak. Bu iki elektrot arasında iletkenlik varsa, su vardır, iletkenlik yoksa, su yoktur.
Entes marka SSRC04 kullanabilirsin. @kocamanusta nın belirtiği gibi dc sinyal kullanacak bir yöntem seçerseniz uzun vadade elektrotlarda krozyon yada istenmeyen kireç gibi kaplanma baş gösterecek. Sıvı seviye koruma röleleri bu sebeple ac sinyal kullanarak çalışırlar.
Bulaşık makinesinde tuz sensörü var.
Plastik bir boru üzerine simit şeklinde içinde mıknatıs olan bir parça takılmış. Sistem su içinde çalışıyor. Sudaki tuz miktarı yeterli olduğu zaman su+tuz özkütlesi simit şeklindeki parçayı kaldırıyor. Tuz miktarı azalınca özküyle düşüyor ve simit batıyor. Simitin hareket ettiği üst noktada Hall effet sensör var. Bu şekilde iyonize olmadan suyun tuz miktarınının yeterli olup olmadığı ölçülüyor.
Su içine plastik bir boru sarkıtın. Bu borunun sıvı seviyesinin yeterli olduğu minimum noktasında Hall effect sensör olsun.
Plastik boru üzerinde rahat hareket edecek simit şeklinde parça basın. Bu parçanın içinde de mıknatıs olsun. Haznede yeterli su varsa su plastik parçayı kaldıracak ve Hall effect sensör çıkış verecek. Su yoksa simit dipte kalacak ve Hall effect sensör çıkış vermeyecek. İyonizasyon ve korozyon yok.
Tabi en yüksek sıcaklık seviyesinin bilinmesi ve sistemin basınç altında olmaması lazım. Plastik olmayan non-magnetik malzeme ile basınç altında bile çalışacak sistem kurulabilir ama denemek lazım.
Isiticinin cok yakinina konmus sicaklik sensoru de is gorur.
Su varsa sicaklik 100 derece civarinda olur. Su yoksa sicaklik cok fazla artar.
Senin işini bu görür. Su seviyesi düşünce rezistansın elektriğini otomatik kestirirsin sorun kalmaz.
Özellikler:
  • Sıvı Seviye Sensörü Yatay Tip
  • Anahtarlama gücü Max: 10W
  • Maksimum Anahtarlama Voltajı: AC 100V
  • Maksimum Anahtarlama Akımı: 0.5A
  • Maksimum Yük Akımı: 1.0A
  • Maksimum temas direnci: 200 mΩ
  • Sıcaklık aralığı:-20C +80
Ürün bu proje için uyarmı çok emin değilim, ama benim başka bir proje için tam aradığım ürün. Teşekkürler.
Özellikler:
220v / 110v trafoyla dusurmenz gerekecek seviye sensoru icin.
yasin007
