PC ile plc kontrolü
Kerwh
16 Temmuz 2026
Herkese merhaba, bir masaüstü uygulama yapmak istiyorum bu uygulamanın amacı daha modern ve esnek bir arayüzle standart hmı kullanmak yerine bilgisayar aracılığı ile plc yi kontrol etmek, veri okumak vs yani scada sistemi gibi olacak ama kendi firmama özel bir uygulama yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim hangi programlama dilini kullanmalıyım veya bunun için hazır sistemler var mı(Siemens, Delta gibi markaların scadaları hariç)
Başlangıç için Python bence uygun olur. Plc mesafesine göre; USB, RS-485 veya ethernet üzerinden haberleşebilirsiniz. Tabii ki plc'nin desteği de olmalı bunlar için. Haberleşme muhtemelen Modbus ile uygun olacaktır.
Terminal üzerinden kontrol kodlarını oturttuktan sonra PC için arayüz eklersiniz. Yine Python üzerinde ücretsiz bir modül olan FreeSimpleGUI işinizi görecektir.
Arayüz ve diğer kodlar tamamlanınca gerekirse C/C++ ile değiştirebilirsiniz.
Plc kısmı Modbus başka alternatif de yok sayılır. PC kısmı lazarus pascalscada ile çok hızlı olur . Alternatif c# Delphi......
samuellee8998
