- 27 Şubat 2019
- 12,195
Bu konuda üzerinde uğraştığımız güç kaynağı üzerinde yapılması gerekenlerin özeti ve dikkat edilecek noktaları burada toplayacağız. Önce referans aldığımız şemayı koyalım:
Bu şemanın bulunduğu web sayfası da aşağıda:
1) 24 V luk fan regülatörü kullanılacaksa, bunu soğutucusunun köprü diyotlara değmemesine dikkat edilmeli. Gerekirse soğutucu biraz açılı olarak monte edilmeli.
2) Buradaki modifikasyonlar yapılmadan, devrenin girişine EN FAZLA 22 VAC verilmeli. Daha yüksek bir voltaj verilirse, devrede kullanılan TL081 OPAMP'lere aşırı yüksek besleme voltajı gidiyor ve arızalanıyorlar.
3) C1 filtre kondansatörü 3300 [CHAR]micro[/CHAR]F yerine EN AZ 10000 [CHAR]micro[/CHAR]F olmalı. Daha yüksek değerler kullanılırsa daha fazla çıkış voltajı alınabilir.
4) R11 direnci 27 k yerine 36 k olarak değiştirilmeli.
5) R2 direnci 1/4 W yerine 1/2 W güçte seçilmeli
6) D1, D2, D3, D4 diyotları 1N5408 ve bunlar 3 A lik diyotlar, dolayısıyla marjinal. Bunları daha yüksek kapasiteli olanlarla değiştirmek lazım, örneğin 5 veya 6 A lik. HER506 5A lik bir diyot. Bu diyot kullanılabilir.
7) Olabildiğince büyük bir soğutucu kullanılmalı ve bu soğutucunun petekleri arasından hava akıtan bir de fan konmalı.
Malzemeler:
Demonte Devre: 53TL
Trafo: 12-26-32V kademeli 7A 300TL
Görünüşe göre 0 - 30v, 5A güç kaynağı topluyoruz.
Bu üründen maalesef şuan da türkiyede bulamıyorum. Yurt Dışından 52tl ye alabiliyorum ama acaba diyorum özdisandan malzemelerini alıp kendim mi yapsam? Böylece hem malzeme konusunda çin mallarına muhtaç olmam hemde daha sonradan eklemem gereken ekstra modülleri(soft power, kademe seçici, voltaj okuma, akım okuma vs.) aynı pcb ye eklemiş olurum. Yinede mantıklı düşündüğümden emin değilim. Siz ne dersiniz?
İkinci konu ise trafo.
30v için önce dört kademe toroid trafo düşündüm.
12 - 18 - 24 - 30v. Sonra bir yerde @taydin abinin 30v alabilmek için 37.5v trafo olması gerektiğini yazdığını gördüm. Buna göre tormak trafodan fiyat isteyeceğim ama tam trafo özelliklerini kesinleştirdikten sonra mail atmak istiyorum.
Tam olarak kaç volt, kaç kademe trafo almalıyım?
Mile Kokotov - PSU 0-30V / 0-3A
www.qsl.net
Malzemeler:
Demonte Devre: 53TL
