0 - 30V, 5A Demonte Güç Kaynağı Tasarımı
Ama anfi Toroidi ile, toroidal trafo farklı En azından voltajları farklı.
Anfi toroidinin çalıştığı frekans farklı, onlar ses frekansında çalışıyor. Nerede kullanıldıklarını bilmiyorum Ama sanırım ses çıkış katının hoparlör empedans uyumu içindir.
Toroidal trafo ise, bizim bildiğimiz normal sac trafonun daha verimli ve anma akımı ile daha iyi özellikleri olan bir trafo dur. Ben lab-bech için elime geçentrafo'yu kullandım.
Siz yine de ustalarımın görüşlerine uyun.
Yok hocam toroid, toroid dir. Amfide de aynı, güç kaynağında da aynı. Sizin dediğiniz farklı frekanstaki trafoların ismi farklı ve çok pahalı diye biliyorum. Aklıma gelmedi şimdi ismi.
Şemanın çoğunu çizdim. Vaktim kalmadı. Yarın devam edeceğim.
Şema ile uğraşma, ama elinde bulunsun neticede başköşede muhteşem bir güç kaynağın olacak.
Ben o R9 dan çok çektim. Akım ayar potuna seri olan. Sanırım şu anda bendeki değeri 330k.
Çünkü bu kitin akım ayar değeri 3 ampere göre yapıyordu
Şemasız olmaz ya. Bir sıkıntı çıktımı direk oraya bakıyoruz. Birde şemayı direk arese aktardın mı çizimde hata yapma şansın hiç yok. Yanlış bacağa bağlamana izin vermiyor çünkü.
Aslında bu devre için şu trafolar çok güzel olur. Bende simetrik bir tane yapsam mı...
24 V 3.5 A ve 10V 3.5 A x 2 çıkışları var.
Evet çok güzel olur. 24 V 3 A çok kullanışlı bir güç kaynağı olur :)
Bu devrede sağlam bir referans kaynağı yok gibi görüyorum. Devre çalışır çalışmasına da, diyelim 20V ayarladık, ortam ya da devre ısındıkça bu gerilimin kayacağı yönünde bir görüşüm var. Tabi ki tam olarak incelemek gerekiyor devreyi bunun için.
Aslında konuyla direkt ilgilenmek isterim ama zamandan dolayı sıkıntım var; ama adım adım gidilip güç kaynağı devresi doğrulansa mı acaba diye düşünmeden edemedim.
Bu tür bir güç kaynağı tasarlanırken şunlara yanıt almalıyız.
- İlk kat AC/DC dönüşümü nasıl yapıyoruz: Trafo ve köprü doğrultucu ile. Bu tamam.
- Kaç Çıkışa İhtiyacımız var: 1 ya da 2. Aslında aynı devrenin kopyası olacağından 8 de olsa mühim değil. Bu da tamam.
- Giriş gerilimi düşükse; uyarı verecek bir sistem var mı?
- Giriş gerilimini istediğimiz gerilime dönüştürecek kat neresidir?
- Giriş akımını istediğimiz akım limitine sokacak kat neresidir?
- Giriş akımı limitlendiğinde, gerilim referansını kısacak yer neresidir?
- Feedback nasıl ve nereden alınacak?
- Gerilim referans kaynağı ne olacak? TL431 mi başka bir şey mi vs.
- Akım limitinde mi yoksa gerilim modunda mı çalışıldığını hangi ledler bildirecek?
- Sıcaklık kontrolü ya da koruması var mı?
- Sıcaklıkla Fanlar devreye girip çıkmalı mı?
Soruları cevaplayabilecek teknik bilgim yok. İnşallah bu devreyi yaptığımda bilgi sahibi olacağım. Eklemeyi düşündüğüm bazı modüller var. Yukarıda yazmıştım. Sizin maddelerde olmayan varsa eklerim. Ama dediğim gibi bir şeyler ekleyebilmek için önce varolanı öğrenmeliyim.
Keşke zaman kısıtlamamız olmasa şöyle güzel açık kaynak bir sistem tasarımı yapsak. Mesela 3 kVA lık bir online UPS. Güç elektroniği kısmında senden yararlanırız, firmware kısmında ben ve başkaları katkı sağlar ve bütün süreçlerin dokümantasyonunu yaparak güzel bir proje ortaya çıkarırdık. Çok da öğretici olur gençlere :)
@FxDev hocam. Haklısınız lakin inceledikçe işin ucu büyüyor ve daha da incelersek, @serkan_48 in önerdiği elektor ütopyasını hayal eder dururuz.
Aslında gözüm karmaşık olmayan güç kaynaklarından uA723 lü bu devrede kalmıştı, serkan_48 in elektor devresindeki kadar karışık değil.
Bence tüm mesele PCB. Yukarıda linkini verdiğim uA723 modeli PCB bulsam, yeni bir güç kaynağı ben de yaparım.Zaten @Gokrtl de hazır bir PCB kit ile yola çıkmış.
Bana kalsa elektor güç devresinin yavrusu olan yukarıdaki linkini verdiğim gibi daha basit yapıda uA723 lü bir güç kaynağı yapalım. PCB temini konusunda şahsen yardım edecek arkadaşları bekliyorum. 10x10 PCB tasarlasak ta bunu gurupça çin de bastırsak çok güzel olur.
Diyorum ya, proje anında büyüyor ;)
@TRON
https://320volt.com/0-30v-3a-guc-kaynagi/
Hazırlamak istediğiniz devre de;
- kısa devre koruma yok. Projeler de güç kaynağına kısa devre yaptırırsanız, ne olacak?
- Akım sınırlama yok. Testini yaptığınız projeler de akım sınırlama ihtiyacı olursa, kullanmayacak mısınız?
Başka devre bakın derim;
Kolay gelsin...
Konu stabil bir guc kaynagi yapmak.
Opamplarla bunu yapabiliriz. Ama iyi hesap kitap yapmak lazim.
Peki ,
Neden bu is için uretilmis olan 723 entegresi ile bir guc kaynagi yapmıyoruz. Bu is icin uretilen bir entegre ile daha iyi ve kolay olmaz mi? Elektor dergisindeki uygulamadan daha basit bir dizaynda yapilabilir.
Gokhan klon bir guc kaynagi yapmak istersen 723 ile yapilmis bir kart var elimde onu kopyalamak istermisin?
Peki ,
Ankette çıkan sonuca göre hareket edeceğime söz verdim kendime. Belki bu proje bittikten sonra ilgilene bilirim. Elektorda da aklım kalmadı değil. Bir gün onada bakacağım. Ama şimdi dürüst olup anket sonucuna göre davranmalıyım.
@TRON
Kolay gelsin...
@taydin ve @serkan_48 büyük denizlere sürüklüyor bizleri.
uA723 lü bu devrede ufak bir değişiklikle akım sınırlama da basitçe olur. 723 buna uygun.
Basit uA723 lü PCB olsun. Ne olursa olsun razıyım. PCB özürlü olmasaydım keşke
Boğulacaksak büyük denizde boğulalım. Ama ya boğulmazsak? :)
windowsxp
