1000VDC-5VDC Converter Devresi
Matlab'da half bridge devresi tasarladım. Değerleri hesaplayarak buldum fakat istediğim sonuçlar çıkmıyor sebebi nedir? Çıkışta çok fazla gürültü var. Hesapları yanlış yapmış da olabilirim çünkü youtube videosuna bakarak yaptım :)
Akım bilgisi de aynı
Konuya yazmayacaktım fakat tamamen macera aramaktan başka bişey değil.
devrenin teorik tasarımı tamamen kusursuz olsa dahi bunu hayata geçirmek gerçekten üst düzey pcb tasarım bilgisi istiyor benim diyen pcb tasarımcı dahi girişmek istemez.
Konuyu daha realist incelemek isteyenler "1000V solar inverter" olarak aratabilirler ortalama 3-4 buzdolabı büyüklüğünde olduğunu göreceksiniz 1000V kolay baş edilebilecek bir voltaj seviyesi değil.
Çıkış düşük. 1A 5VDC.
O kadar korkulacak durum yok. 3..4 buzdolabı büyüklüğünde olması gerekmez. En fazla notebook kadar olur. Korkulan 1000v kısmına polyester dökülür orada hapsolur. 400V dan korkulmuyor da 1000V dan mı korkulacak?
bu solar işiyle uğraşıp voltajları tepelerde olan işletmeler genelde 12 yada 24'den 1 uç alıp kontrol devresini besliyor.
1.akıl işi olsa bara voltajını regüle edip istediği seviyede kullanırlardı.
2. pik voltajı 1000V olan panel yani ortalama 70 adet seri bağlı güneş paneli grubu daima 1000V üretmez üretemez gece karanlığında panel voltajları 4-5 civarına düştüğünde barada 150-160V kaldığında o zamanda çalışacak mı smps'in?
ama aradan uç alıp 12 yada 24'den alınıp bypass özelliği olan bir regülatör ile kontrol kısmı belsenirse kontrol asla kaybolmadan 24saat çalışır amaç'da budur kontrol 24 saat kaybolmasın 100-1000V aralığında smps tasarlamak yerine 2. seri noktadan alıp regüle etmek zaman ve maddiyat tasarufu sağlar fazlasıyla.
nalburx
