1000VDC-5VDC Converter Devresi
adembariskan
7 Haziran 2023
Merhaba 1000VDC kaynağım var ve bu kaynağı yaklaşık 1A 5VDC'ye düşürüp işlemci ve diğer komponentleri (adc,opamp) beslemeyi düşünüyorum. Şuana kadar flyback converter mantıklı geldi fakat daha basit bir yöntemi var mıdır? 5Va düşürdükten sonra 5V-5V Converter kullanıp izalasyon sağlayacağım. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
İzolasyonu sağlayacak olan flyback tarafı.
Ben olsam önce 1000 VDC yi 300 V civarına düşüren bir DC/DC converter yapardım. Sonrasında artık standart bir flyback tasarımı kullanarak hem 5V a inersin hem de izolasyon sağlamış olursun.
1000VDC yi 300e düşürmek için yine Flyback, LLC, SEPIC gibi converter yapmak gerekmiyor mu?
1000v dc transistor anahtarlamasi icin cok yuksek bir gerilim, basin dertten kurtulmaz, heleki bobinde olusacak ters voltaji dusunemiyorum, en azindan half bridge felan dusun.
Genelde smps çıkış gerilimini ayarlamaya çalışırız. Burada tersi yapılacak. Bence zor değil.
230V girişli
1A 5VDC adaptörümüz olsun. Bundan kolay bulunur. Kaliteli bir ürün seçelim.
Bunun girişi şebekeden sonra 300 400VDC gibidir.
Öncelikle köprü diyot sökülür. Ters gerilim koruma için 1 ad diyod (1200V) takılır. kondansatörler ayrıca anahtarlama elemanı (mosfet) en az 1200V gerilimlere dayanacak şekilde seçilir. Mosfet için 3000V seçmek daha iyi olur.
Anahtarlama ve smps katını beslemeyi sağlayan varsa zener ve buna seri bağlı dirençin gücü dikkate alınır. Gerekirse değiştirilir.
Kullanılan smps entegresine ait belgeler dikkate alınarak 1000V giriş ile çalışacak şekilde düzenlenir.
Böyle bir devre oluşturdum fakat hesap kitap yapmadım gelişi güzel değerler ile buldum.
    219.1 KB · Görüntüleme: 192
Yüksek voltajlı MOSFET'ler artık piyasada yaygın bulunabilir, tabi fiyatı ona göre. Uygun MOSFET seçip, uygun voltajlı elemanlardan oluşan snubber ve clamping devresini de koydunmu sorun çıkmaz.
İşini göreceksen al kullan. Ama amacın öğrenmek ise kendin yap. Yalnız 1000 Voltu düşüren DC/DC converter bölümünde ölçüm yapmak için yüksek voltajlı diferansiyel prob ve osiloskop lazım olacak. Yoksa körü körüne tasarımı yapıp çıkışta da istediğim voltajı multimetre ile görüyorum deyip bırakmamak lazım.
Bu şekilde seri bağlayabilirsin , ucuz telefon sarjı 1a verebildiğine göre 4amper alabiirsin tüm malzemeler aynı olmalı..
Smps yapılacaksa 1200v mosfet kullanılarak smps yapılabilir, gate leri güzel izolasyon yapılmış bobin sürülürse sorunsuz olur
    28.6 KB · Görüntüleme: 180
burada ki mantığı anlamadım her direnç üzerine 250V düşmüyor mu
Aslında öğrenmek istiyorum ama zaman da kısıtlı
Bu devrede kapasitörlerin, çıkışta hiç yük yokken bile çekeceği akım 170 mA. Yani çıkışta hiç yük yok, ama şebekeden 38 VA güç çekiliyor olacak. Sistemin toplam verimi oldukça fazla düşüyor.
1000v icin flyback uygun bir topology degil.
Half bridge uygundur. 1000 voltu 500v 500v iki kapasitore bolersen mantikli olur.
Kapasitif bölümü benim hiç aklıma yatmıyor. Gerilimler iyi bölünsün, yükten bağımsız olsun dersen yüksek kapasite değeri kullanman gerekiyor, bu durumda da boşta bir sürü akım çekiyor, toplam verim çok kötü oluyor. Fazla akım çekmesin diye düşük kapasite değeri kullansan, bu sefer de üzerlerinde düşen voltaj yüke bağımlı hale geliyor. Bir kapasitörde hiç yük yok diğerinde maksimum yük varsa, ekstrem durumda tek kapasite 1000 V un tamamını görebilir.
Hocam voltaj dc , bu verdiğim devrede her adaptörün girişine bir 100ohm direnç konulursa iyi olur.
verim şuanlık önemli değil ilerde geliştirme yapabilirim şuan acil bir şekilde 1000VDC yi 5VDC ye çevirmem lazım tabi 200VDC geldiğinde de sistem bana 5VDC vermeli benim aklıma LM2596 geldi 200-1000VDC arası 7-38V girişi olan regülatör 5VDC çıkış versin diye düşündüm
isaayan
