100x100 (mm) den kucuk ebatli PCB lerin fiyatlandirmasi
Mikro Step
25 Eylül 2022
JLCPCB 100x100mm ye kadar sabit ucretlendirme yapiyor.
Benim PCB cizimim 30x100 mm.
100 x 100 alana 3 tane sigiyor.
Kesim isini ustlenecek olsam 3 PCB yi 100x100 ala icine cizerim ve 5 PCB siparisi verdigimde 15 tane PCB olur.
PCBler bana ulastiktan sonra ilave kesim isi cikmadan en buyuk fiyat avantaji saglamak icin nasil bir siparis vermeliyim?
Pcbyi çizerken kırmalı bir biçimde yaparsanız olur diye düşünüyorum. Bir PCB üzerinde bu yöntem ile 3 farklı tasarım yapmıştım.
PCB tab routing diye geçiyor.
Jlcpcb gibi üreticiler bunun için ek para alıyor. Ancak tekli ürettirmeye göre avantajlı oluyor. Fiyatta ne kadar avantajlı olduğu değişiyor, ama bu işlemi yaparken özellikle VCUT yapacaksanız VCUT layer ın yüklendiğinden emin olun. Ben daha önceden vcut layer ı eksik ürettirdiğim için çöpe atmak zorunda kaldım.
Yanlış hatırlamıyorsam bir sipariş sepetinde PCB teklifinin biri 2 dolar diğerleri de boyutuna göre 4 dolardan başlar. 100x100mm pcbnin teklifini 2 dolar veriyorlar jlcpcbde. 100x100mm pcbye 3 tane koyardım ben olsam. Ama hepsi aynı olmamalı. Örneğin tracenin biri farklı bir yerden gider. Çünkü jlcpcb farklı tasarım algılayıp fiyat arttırabiliyorlar.
Merhabalar hocam bu dediğiniz işleme panelize derler. Hangi çizim programı kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bunu çizim programında ayarlayıp gerber öyle alıyorsun. Bu şekilde yine 10x10cm üzerinden fiyatlandırılır. Tabi kesim yerleri için pay bırakman gerek o yüzden 3 tane sığmaz kartını 3x8 şeklinde ayarlarsan 3 tane çıkar . Kolay gelsin.
Çizim programlarında panelize eklentiler var. Jlcpcb bunları anlayıp üretim aşamasında ek fiyatlandırma çıkartıyorlar. Ayrıca hocam panelize yapmak için illa çizim programından ayarlama yapmaya gerek yok, jlcpcbnnin böyle bir seçeneği var zaten ve daha az uğraştırıcı. Ama onda da ek ücret talep ediliyor.
JLCPCB den sipariş artık bitmiştir. 26 subat 2026 tarihinde 5 adet pcb 6x8 cm. İstanbul gumrugune takıldı. 30 € falan artık hikaye, 1 € bile olsa gumruk musaviri ile anlaşıp islem yapmak gerekiyor. En az ödenecek 5.500 _6.000 arasinda bir bedel cikiyor. Bu sartlarda JLCPCB tercih edilir mi? Karar sizin...
aracı firmalar var (bkz onwaypcb, megasistem....) bunlar 15-20 usd arasına 10x10c cmlik pcb numunelerini 5 veya 10 adet olarak getiriyorlar.
sakın ha sakın kendiniz sipariş vermeye kalkmayın jlcden. ürününüz gümrükte kalır. 6 şubat itibari ile o kapı tamamen kapandı bize.
siz yine 10x10 cm olan alana 3 adet pcbnizi çizin. her bir kartın arasına sık sık delik ekleyin. kolay kırılabilir bir form olsun. farklı tasarım belli olmasın diye her bir kartı biraz farklılaştırın. bu eklediğiniz deliklerin arasından yollar geçirin 3 kartı birbirine bağlayın yollarla. zaten kırdığınız bu yollar gidecek. direkt 2 farklı tasarım olsa bu dediğimi yaparak jlc yi kandırabiliyorsunuz. ama 3 tane aynı tasarımı bir pcbye yerleştirmek muhtemelen gözden kaçmayacaktır.
jlc sizden ekstra ücret talep edecektir. aracı firma bu ücreti sizden 1:1 oranda talep edebilir. ya da alakasız bir fiyat çıkarabilir. ya da direkt tasarımınızı kabul etmez. bunları deneyip görmek gerekir.
onwaypcb 10 adet numuneyi 20 usd artı kdv ye getirip fature ediyor. gerberinizi paylaşın ve fiyat alın. her iki şekilde de paylaşın bence.
mikrostep türkiyede yaşamıyor arkadaşlar siparişi yurtdışında bir adres verecek. yaptığı ultra hassas pcblerin amacı da üstüne aşırı ufak smd parçalar dizmek değil.çok hassas kumpas benzeri bir ölçü sistemi kurgulamaya çalışıyor.
Gino
