2x1.2V Ni-MH pil seri şarj devresi- V2
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Şurada V1 ini yapmıştım.
Şu siteden yeni bir devre buldum. Buradakini V2 olarak modifiye ettim.
Devrenin orijinali aşağıdaki gibi.
Ben üstteki devredeki R1 ve R4 dirençlerini modifiye ettim. Böylece 5V ile beslediğimde şarj ışığı yanıyor, piller dolmaya başladıklarında şarj ışığının gücü gittikçe azalıyor.
Ayrıca orijinal devrede 360mA lerde olan şarj akımı da boş pillerde modifiyeli devremde 260mA den başlıyor.
Şarj voltajı orijinal devrede 3V ve üstü iken, benim devrede 2.8V civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.
Akşam bir parti pili şarj ettim, bu ikinci parti.
R1 ve R4 dirençleri çok ısındığı için her iki dirençleri paralel bağladım ve 1W gibi bir değer elde ettim. Isınma yine var ama el yakmıyor.
3-4 Saatttir 2x1.2V 2500 mAH seri bağlı pillerimi şarj ediyorum. Pillerde ısınma yok.
260mA ile başlayan şarj akımı piller doldukçu gittikçe azalıyor, piller üzerindeki voltaj da yükseliyor.
Bu devre istediğim gibi oldu gibi, elemanları delikli plakete lehimleyip traş makinemin şarj cihazı olarak kullanabieceğim gibi görünüyor. :D
LM7805 voltaj regulatörü yapıp şarj devresi ile tek bir yerde birleştirdim.
Traş makinemi şarj etmek için bu devreyi yaptım.
2x1.2V seri bağlı boş pilleri ( her biri 2500mAH ) 3V ve 200mAH ile şarj edecek şekilde devreyi delikli pertinaksa lehimledim.
Şarj etme işlemi başarılı.
Biraz araştırma yapınca, girişe 1N4001 diyot eklemeyi ters polarite vs koruması açısından önemli olduğunu öğrendim.
Giriş ve çıkıştaki 0.47uF elektrolitik kapasitörleri de söküp, yerine 100nF seramik kapasitör taktım.
Olmaz, nimh pillerinizin ömrü çok kısa olur böyle
Hafıza etkisi diye bir durum oluyordu bu tür pillerde. Bu nedenle kapasiteleri düşüyor. Tam şarj durumunu pire zarar vermeden garantilemek için sıcaklık değişimini takip etmek gerekiyordu.
Şarj esnasında ısınma durumu olmuyor, devreyi dışarıdaki piller ile defalarca şarj ettim.
Pilin üzerinde yazan değer şarj akımı 250mAH denilmiş. Ben de boş pillerde 250mAH geçmeyecek şekilde ayarladım ve şarj oldukça bu değer düşüyor.
Piller bağlı durumda şarj olurken ölçtüğüm voltaj dolu piller için maksimum 3.2V civarı.
LM7805 ve girişe taktığım 1N4001 80℃ gibi oluyor, bunu da 8CM lik bir fan bağlayarak çözdüm.
12V adaptör yerine 9V adaptör temin edersem ısınma sorunu da ortadan kalkar gibi.
Pillerin şarj akımı.
Devrenin toplam çektiği akım.
PCB açıkta duracak. Arka taraftan 220V kısmını güvence altına almak için inşaat malzemesi satan yerlerde satılan bildiğimiz şeffaf silikon ile delikli PCB yi tamamen kaplasam bir tehlike olur mu?
Şeffaf silikonlarda iletkenlik ve ısı dayanımı ne durumda?
Bence Kutuydu silikon du. masraf etmeye hiç gerek yok.
Varta nın çok gelişmiş şarj cihazları var.
https://www.google.com/search?q=varta+şarj+cihazı&client=ms-android-xiaomi-trev1&sca_esv=de14563ab2a76bcf&udm=2&biw=393&bih=720&sxsrf=ADLYWIIfKH5h9T1RS_Mim_jbnMGSzMO0xQ:1735592002903&ei=QghzZ7zjNtOCxc8Pjt64wA0&oq=varta+sarj+cihazlari&gs_lp=EhJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWciFHZhcnRhIHNhcmogY2loYXpsYXJpKgIIATIEECMYJzIIEAAYgAQYogQyCBAAGKIEGIkFMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI4QxQAFgAcAB4AJABAJgBrgGgAa4BqgEDMC4xuAEByAEAmAIBoALDAZgDAIgGAZIHAzAuMaAH-gM&sclient=mobile-gws-wiz-img
Siz forumda gördüğüm kadarı ile bütçesi kısıtlı olmayan birisiniz. Üst seviye kaliteli cihazlara sahipsiniz.
Alın kaliteli bir şarj cihazı tüm pilleri (9 volt dahil) şarj edip kullanın.
Enerjinizi daha gelişmiş devreler de kullanın.
Yaptığınız şarj devresine amatörce de olsa bir şarj cihazı parasından fazlasını harcayacaksınız.
Değmez derim...
Kolay gelsin.
Not: marka saplantım yok.
Varta nın yıllarca bayiliğini yaptım .kalitesine güvenirim.
Bildiğim marka olduğu için önerdim.
Tercih sizin.
Elimde Duracell ve Opus şarj aletleri var, onları diğer pilleri şarj etmek için kullanıyorum. Ama traş makinesinin içindeki piller seri bağlı 2 adet AA pilden oluşuyor. Pilleri söküp takmak kolay değil.
Şurada konusu var:
Maksat öğrenmek olsun amaç ta bu zaten, yoksa kim uğraşır :tamam2:bir şeyler yapıp çalıştığını da görünce hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum, benim için olay bu.
bu nimh piller şarj edilirken hem ısı ölçülüyor hemde deltaV denilen bir teknik uygulanıyor. yanlış hatırlamıyorsam pil şarj olana kadar sabit bir akım çekiyor ve şarj tamamlandığında bu akım kısa bir süreliğine düşerek sonra tekrar yükseliyor. bu düşüşü yakalamak lazım.
sabit akım/voltaj ile şarj edilecekse de %80 doluluk gibi bir değerde tutulabilir. bu durumda kompleks şarj tekniklerin egerek kalmaz.
2500mAH lik 2 adet seri bağlı pili maksimum 3.1V ve 250mAh ile 10 saat şarj ediyorum ama ne555 gibi bir OpAmp ile otomatik şarj kesme de yapmak istiyorum.
Pillerin bulunduğu yerden dolayı sıcaklığını ölçme gibi bir imkanım yok.
Bu devre benim işime yaramıyor çünkü piller kapalı yerde ulaşılabilir değil, kablo filan çekilemez TR1 için. Şarj akımı da çok yüksek bence, gerçi bu ayarlanabilir.
Serdar50
