30 volt 10 amper ( hem akım hemde gerilim ayarlı ) güç kaynağı projem
@serkan_48 bu devrenin güncellenmiş PCB dosyaları elinizde varmı?
Kutu için Altınkaya nın bu tür güç kaynakları için özel kutusu var ona güncelleyebilirsiniz .Kutunun arkasında fan havalandırma için delikleri de var
*Ayrıca 38x110 mm alanı boş olanını kolayca seçip göstergenizi ekleyebilir.İstenilen renkte plexiglass da yine bu firmaya sipariş verilebilir sanırım
Linki:
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni-Urunler/DT-410.html
5765 eklentisine bak
Malesef güncel bir pcb dosyası elimde yok. Vakti zamanında bir programla pcb çizmiştim. Çizimin pdf çıktısını almıştım. Onu kullandım. Profesyonel bir çizim değildi.
Bu projeye benzer elimde 2 tane daha proje var. Onlarıda foruma ekleyebilirim. İlgilenen olursa faydalı olacağını düşünüyorum.
İki projede denenmiş kaliteli projeler. İki projede lineer güç kaynağıdır.
Bir kaç tanede smps güç kaynağı var ama onlar için test sonucu olumlu diyemem eksikleri olabilir. Onları da eklerim. En azından fikir bilgi paylaşımı olsun.
Aslında elektorun pcb görüntüsünü Sprint layout kolayca dosyaya çevirebiliyor.Bu devrenin pcb görüntüleri bende de vardı eğer Sprint layout ile çizebilirim diyen arkadaş çıkarsa ihtiyacı olan arkadaşlar (Mesela ben :) )devreyi gerçekleştirirler
selam ben daha önce çizmiştim sizinle paylaşayım
1K POT Akım ayarı için, 50K pot gerilim ayarı için,
diğer trimpotlar kalibrasyon için,
açıklaması içinde bakarsın dosya yuklemeyi bilmiyorum resimden çize bilirsiniz
baglantı acıklamalı resim
    430.4 KB · Görüntüleme: 106
TaKo
