30V - 5A İyileştirilmiş Demonte Güç Kaynağı
şu ortadaki kocaman kondansatörü parçalasak olmuyor mu? iki tane 4700uf yada 4 tane 2200uf gibi. ne gibi bir farkındalık olur yerleşim fiyat performans açılarından.
Olur tabi. Ama o işi çok da abartmamak lazım. Bazıları çok iyi filtrelensin diye 10 tane 10 mF paralel bağlıyor. Bunu yaparsan hem doğrultucu diyotların stresini arttırıyorsun, hem ilk fişe takıldığında devasa ark olma ihtimalini arttırıyorsun, hem de manyetik parazit yayınımını arttırıyorsun. İlla mükemmel filtreleme istiyorsan, böyle bir kapasitör grubunun önüne bir tane de birkaç mH şok bobini koymak lazım.
@taydin abi sana bol atlamalı bir pcb çizdim.
Senin microcap de çizdiğin şema ile kicad de ki şemayı eşitlemek için eleman numaralarına kadar aynı yaptım.
Gözüne çarpan bir şey olmazsa ilk fırsatta basar gönderirim.
Sen gönder. Bende komponentleri de var hemen toparlarım.
İnşallah en kısa zamanda yapabilirim. Dry film ile ilgili bir sıkıntım var. Pentahidratı çok az kullanmama rağmen banyoda yollar kalkıyor. Olmazsa çamaşır sodası ile deneyeceğim.
Dry filmi demir klorür kaldırıyor mu? Ben onu bakır eritmek için biliyorum.
Ben onun icin konu actiydim onceden. @taydin olur demisti.
Ama ben ayrıca demir klorür sevmiyorum. Pcb yi göremiyorum çünkü içinde.
Gökhan,
Demirüçklörürrü pcb nin hemen üzerini kapatacak kadar koyarsan ,sıvıyı sallarken PCB ne kadar erimiş görülür
Çift taraflı kullanıyorum abi. Altınıda arada çevirmem lazım. Bir de elim perhidrole alışkın. Demir klorür daha önce kullanmadım hiç.
PCB vidalama deliklerine yada uygun noktalara deldiğin yerlere biraz kalın kablolar bağla sıvıya dokunmadan kablolardan çıkartır diğer tarafıda eritirsin.Demir3 klörürde elden falan kolay çıkmaz.
Bunun en uygun eritme yöntemi yaklaşık 1 cm yüksekliği plexiglass diktörtgen prizma içinde sallamak ,her iki tarafıda görebiliyorsun.Ama değermi, günde 10 pcb yapanlar için olabilir.
Ben perhidrolü en son 1Lt 35tl ye almıştım. Hala 100cc si duruyor. Şimdi baktım 200tl olmuş.
Aslında en güzeli dik sokmak ta, o kadar sıvı yok elimizde.
Yaparım, yapacağım. :)
2 mm'lik pleksiglasslari a5 olarak kesip aralarini 5 mm birakacak sekilde uc taraftan yapistirip zarf gibi bir sey yapilabilir. @taydin hocam, boyle mi onerdigin fikir? Hatta ust tarafina oyle sivi sizdirmayacak gecmeli esnek bir kapak ayarlanirsa sallama imkani da olur.
xell
