ACS7xx Hall Effect Akım Sensörleri
HexfeT
1 Aralık 2019
Allegro firmasının ürünleri olan hall effect akım sensörleri. ACS712 gibi ilk örneklerinin üzerine çalışarak daha da geliştirmişler. Harici manyetik alandan etkilenme ortadan kalkmış, bant genişliği artmış, gürültü azalmış vs. Dokümanda o kadar övündükten sonra hala "ratiometric output from supply voltage" ifadesi görüyoruz. Yani sensörü beslediğiniz kaynak aynı zamanda referans oluyor besleme gerilimindeki sapma direk sensör çıkışına biniyor. O kadar iyileştirmeden sonra bunun böyle olması can sıkıcı.
İki yönlü akım okuyabilen süper geliştirilmiş sensörümüzün sıfır akımda çıkış gerilimi = Vcc/2 hadi buyur burdan yak...
Referans regülatörü ile beslesen olmaz, hem pahalı, hem çıkış akımları yetersiz. Normal bir regülatörü sırf sensör beslemeye atayalım desen ilk enerji verme anı ile iki dakika sonrası gerilim faklı, ayrıca ısı değişimleri de fena saptıyor.
Sensör dahilinde "Patented integrated digital temperature compensation" demişsin de, peki biz beslemeyi ne yapacağız kardeşim? Aynı patentli bir de besleme regülatörü yapsaydın bari.
Ne yapacağız yani? Sensör çıkışı hariç bir de besleme gerilimini mi takip edeceğiz? Ya da ikide bir işi yarıda kesip sensörün zero current gerilimini mi not edeceğiz? Bana acayip saçma geldi bu durum, gözden kaçırdığım bir şey mi var?
ADC referansı işlemcinin besleme gerilimi olduğunda "ratiometric output" olması besleme geriliminden bağımsız işlem yapmak için yeterli değil mi? Bu durumda sensörü kullanırken ADC değerini voltaja çevirmek yerine, bu değeri parametrik olarak kullanmak gerek. Yani 0 akım gerilimi her zaman aynı ADC değerine denk gelmiş olacak. Hesaplamalarda da bu değerden sapmayı kullanarak akımı hesaplamak yeterli olacak. Yani akım ile adc değeri arasında bir ilişki olmuş olacak, daha az işlem yapmak yetecek gibi görünüyor. Bilmem benim kaçırdığım bir yer var mı?
ADC referansının sensör beslemesi ile bağıntısı yok. Besleme gerilimlerini referans olarak kullanmak zaten hassasiyet beklenmeyen uyduruk iş demek.
100mV/A çıkış veren ACS724-20 modelini ele alalım. Beslememiz 5.150V olsun. Sıfır akımda kalibrasyon için sensörü okuduk ve Vcc/2 noktasına karşılık gelen değeri sıfır kabul ettik. 2 dakika sonra, ya da ısı artışı kaynaklı besleme 5.100V oldu diyelim. Artık sensörü 0.25A hata ile okuyoruz demek. Düzeltmek için akımı kesip tekrar kalibrasyon okuması yapmak gerekecek. Saçmalık...
Ben merak edip bu çiplerden almıştım. Sonra daha başta "total output error %1.5" görünce kaba ölçüm yapacağım bir iş için kenarda kaldı. Vo/I da değişkenlik gösteriyor. Ben çıkışı ratiometric sanmıştım öyle de değilmiş.
Dediğin durum bence de saçma. Telafisi için besleme voltajını takip etmek bana daha makul geldi, 0A offseti kaymıyor göründüğü kadarıyla.
Tamam ama aynı VCC ADCnin REF girişine girdiğinde o kayma düzelecek. 0A için 12-bit ADC her zaman 2048 okumalı.
Bunun dışında, elde referans varsa akım sağlayabilmesi için bufferlanabilir.
Korneshter
