Akım Ölçme Sorunu
volta
31 Mart 2021
Merhabalar. Breadboard üzerinde ledin üzerinden geçen akımı ölçmek için 1 adet led, 330Ω direnç ve 9v güç kaynağıyla breadboard üzerinde devreyi kurdum. Led ışık verdi. Sonra aşağıdaki gibi multimetreyi devreye bağlamak için ledin (+) ucuyla direnç bağlantısını sağlayan jumperı söktüm devreden ve multimetrenin (+) probunu dirence (-) probonu lede temas ettirdim fakat ne led yandı ne akım değerini ölçebildim. Multimetrem Uni-t UT33D+. Multimetreyi bağlamadan önce 20mA konumuna getirdim tabiki. Daha sonra birde 200mA konumunda denedim. Hem kırmızı hem beyaz led ile denedim. Yalnız sanki beyaz led ile deneme yaparken multimetre kapalı konumdayken probları temas ettirdiğimde hafif bir parlaklık oluştu ledde. Acaba neyi yanlış yaptım?
Devreyi bulduğum kaynak : How to Measure Current on an Electronic Circuit
Multimetrenin içindeki koruma sigortası patlamış olabilir mi önceden?
Bu ölçü aletinde, mA kademesinde ölçüm yapmak için problar COM ile sağdaki (Volt ölçümü) yapılan yuvada olacak diyor. Sadece yüksek akım sağdaki yuvadan ölçülüyor. Bu kafa karıştırabilir, ölçüm yaptığında problar doğru yerde mi? Eğer doğru ise akım sigortası atmıştır.
Evet problar doğru yerde. Akım sigortası neden atar. Birde atmışsa yeni sigorta mı takmak lazım?
Sigorta attıysa volt, direnç, diyot filan ölçümü yaparsın ama akım ölçmezsin. Aşağıda işaretliğim sigortayı değiştirmen gerekir. Aslında sigortayı çıkartıp, kendi ölçü aletinin devamlılık modunda atıp atmadığını doğrulayabilirsin.
Şimdi baktım akım sigortası için 30 lira falan diyor. Ben zaten multimetreyi 75 liraya mı ne aldım. Sigorta alacağıma yeni multimetre alırım daha iyi.
Aslında sigortayı çıkartıp kendi ölçü aletinin devamlılık modunda ölçümünü yapabilirsin.
Yine aynı şekilde mi ölçülüyor. Sadece konumu devamlılık moduna getirsem yeterli mi?
Sigorta pratikte akıma göre hassas bir tel, kopup kopmadığını kontrol edeceksin.
Ölçü aletini devamlılık moduna getir. Probları sigortanın iki metal ucuna değdir. Temas ettirdiğinde ölçü aletinden ses geliyorsa sağlamdır.
30 TL diye baktığın başka bir sigortadır.
Sigortan bu.
Şunu da kullansan olur.
Ama önce sağlam olup olmadığını ölçmekte yarar var.
200mA 5x20mm Cam Sigorta Uygun Fiyatıyla Satın Al - Direnc.net®
200mA 5x20mm Cam Sigorta ürününü uygun fiyatı, hızlı kargo seçeneği ile 5x20mm Cam Sigorta kategorisinden online olarak Türkiye'nin en büyük elektronik komponent satış sitesi Direnc.net® 'ten hemen satın alabilirsiniz.
www.direnc.net
www.direnc.net
Bunun 10A olanı da diğer yüksek akım sigortası için mi kullanılıyor. alacak olursam bundan da alayım. sonra lazım olabilir.
Evet 10A olanını 2. sigortaya yedek olarak alabilirsin. Sendeki bozuk mu çıktı? Madem yedekliyorsun 200 mA olandan da iki tane alırsan her birinden birer yedeğin olur.
Şimdi denedim. O iğrenç sesi duymayı o kadar çok istedim ki ama ses yok. Bir umut birkaç kere daha denedim. Yine ses yok. Artık ikisindende alırım birkaç tane. Birde bende ikinci bir multimetre var analog KS 268. Akımı onunla ölçüyüm bari şimdilik diyorum ama bunun sigortasını da patlatmaktan korkuyorum :). Sigorta kullanıcı hatasından patlıyor heralde. Yani ölçüm yaparken neye dikkat etmeliyim.
9842 eklentisine bak
Akım ölçerken devreye seri bağlarsınız ampermetreyi. İlk kez ölçerken yanlışlıkla voltmetre gibi paralel bağlarsanız devredeki direnç kendisi oluyor ve iç direnci çok düşük olduğu için direkt sigorta atıyor(anlık yüksek akım geçiyor). Devreye paralel çiziminize sadık kalın sorun olmaz. Sadece yönü ters olursa probların ondan emin değilim sanırım - amper mi okur o kısmı da ben sorayım.
Akım kademesinde ölçü aletinin belirtilen değerleri üzerinde akım çekmek istersen sigorta atar. Dikkat etmen gereken ölçü aletinde belirtilen değerle uygun ölçümler yapmak. 200 mA kademesinde en fazla 200 mA akım çekmelisin. Bunun üzerinde akım akacak bir yeri ölçmek istersen sigorta tekrar atar.
Aşağıda gösterdiğim kademede yukarıdaki devrenin ölçümünü rahatlıkla yapabilirsin.
Mission completed. 20-30 mA arasında akım çekiyormuş. Analog multimetrenin güzel yanı dalgalanmaları görebiliyorsun gıcık yanı ara değerleri okumak zor oluyor. Gerçi zamanla alışılıyordur heralde. Yardımların için çok teşekkürler @Sercan .
Rica ederim. Tam değerin 27 mA olması gerekiyor.
9 V / 330 ohm = 0,027 A
aydogan
