Anfi ye uygun değerde hoparlör seçmek
Muhtemelen A ve B içeride paralel.
Sadece A yada sadece B kullanırsanız hoparlor empedansi en az 4 ohm olabilir.
A ve B yi beraber kullanacaksaniz yani toplam 4 hoparlor baglayacaksaniz orada verdiği detay minimum 8 ohm hopqrlor bağlanır. Buda paralel eşdeğer direnc 4 ohm olur.
Burada anlatılmak istenen en düşük empedans 4 ohm kabul ediyor anfiniz. Toplamda daha aşağı empedans hoparlor bağlamayın. Anfi çıkışları zarar görmesin.
sizce hangi bağlantı daha doğru olacaktır?
    303.9 KB · Görüntüleme: 52
Tüm arkadaşlara merhaba. sizlerin değerli yorumlarına göre bir sistem kurmaya çalışıyorum . ve bazı ürünler aldım . eskiden olsan waat ohm bakmadan alır takardım . şimdi ise amplinin değerlerine göre hop seçtim . ne fazlası ne eksiği .yani ampli 50w x 4 4ohm diyorsa 75 100 var da vardı ama 50 wat 4 ohm aldım .şimdi amplinin değerini ve aldıklarımı yazıyorum . ve akabinde bir sorum olacak
AMPLİ BU
Kompakt 5 Kanallı Sistem Amplifikatörü Nominal Gücü (%1 THD+N, 14,4V): Ana Kanallar: 50W x 4 @ 4 ohm / 75W x 4 @ 2 ohm Subwoofer Kanalı: 200W x 1 @ 4 ohm / 300W x 1 @ 2 ohm - Özellikler: ana kanallarda değişken Yüksek Geçişli Filtreler, subwoofer kanalında değişken Düşük Geçişli Filtre ve değişken Bas Güçlendirme
  • Dört hoparlör ve subwoofer sisteminin tamamına güç sağlar.
  • Verimli D Sınıfı teknolojisi
  • Nominal Güç (%1 THD+N, 14,4V):
  • 50W x 4 + 200W x 1 @ 4 ohm
  • 75W x 4 + 300W x 1 @ 2 ohm
Frekans Tepkisi:
  • 15-30kHz (Böl. 1-4)
  • 15-250Hz (Böl. 5)
  • ≥ 70dB S/G Oranı
  • 15-250Hz Değişken 12dB/Ekim
  • Yüksek Geçişli Filtre (Böl. 1-4)
  • 35-250Hz Değişken 12dB/Ekim
  • Alçak Geçiş Filtresi (Böl. 5)
  • Değişken Bas Kuvvetlendirme (Böl. 5)
  • 0-12 dB @ 50Hz
  • 6 kanallı RCA Düşük Seviye Girişleri
Şimdi bu değerlere göre : aldığım hoparlör x 2 adet bağlayacağım
Sürekli Güç Kullanımı (RMS)50W
Önerilen Amplifikatör Gücü (RMS)30 - 100 W / Kanal
Sistem Verimliliği87 dB @ 1 W / 1 m
Sistem Nominal Empedansı4 Ω
Sistem Frekans Yanıtı55 Hz - 20 KHz ± 3 dB
buda aldığım sub. x 1 adet bağlayacağım
Sürekli Güç Kullanımı (RMS)250W
Nominal Empedans (Znom)2 Ω
Fiziksel Özellikler
Genel Çap10,57 inç / 269 mm
Montaj Deliği Çapı8,75 inç / 222 mm
Cıvata Deliği Daire Çapı9,72 inç / 247 mm
Montaj Derinliği5,16 inç / 131 mm
Sürücü Deplasmanı0,074 ft3 / 2,0 L
Net ağırlığı10,69 lb / 4,85 kg
Parametreler 4 Ohm Model
Serbest Hava Rezonansı (Fs)44,81Hz
Elektriksel "Q” (Qes)0.832
Mekanik "Q” (Qms)11.410
Toplam Hoparlör "Q” (Qts)0,775
Eşdeğer Uyumluluk (Vas)0,87 ft3 / 24,77 L
Tek Yönlü Doğrusal Gezinme (Xmax)*0,39 inç / 10 mm
Verimlilik (1 W / 1 m)**86 dB SPL
Etkili Piston Alanı (Sd)48,67 m2 / 0,0314 m2
DC Direnci (Yeniden)2,180 Ω
yani toparlayacak olursak.
50W x 4 @ 4 ohm ana ve 200W x 1 @ 4 ohm / 300W x 1 @ 2 ohm sub çıkışı olan amplime
50 W 4ohm X 2 hop. ve 250 W 2ohm sub aldım .ve kalan 2 çıkışım için kule hop almak istiyorum ama amplide dediği gibi (50w x 4 ohm x 4 adet) hop bulamıyorum. yani beğendiklerim arasında yok. acaba kalan 2 çıkışa 100 x2 (bulduğum en düşüğü )alsam ne gibi sıkıntı olur. iyi yada kötü.
yani :Ana Kanallar: 50W x 4 @ 4 ohm olan amplide 50w 4 ohm x2 adet ve 100w 4 yada 2ohm hop bağlamış oluyorum .
100 w olanın değerleride budur
Sistem Frekansı Yanıtı45 Hz - 25 KHz ± 3 dB
Sistem Verimliliği91.0 dB @ 1 W / 1 m
Sürekli Güç Kullanımı (RMS)100 W
En Yüksek Müzik Gücü225 W
Önerilen Amplifikatör Gücü (RMS)40 - 200 W / Ch.
FURKAN1
