Anfi ye uygun değerde hoparlör seçmek
Muhtemelen A ve B içeride paralel.
Sadece A yada sadece B kullanırsanız hoparlor empedansi en az 4 ohm olabilir.
A ve B yi beraber kullanacaksaniz yani toplam 4 hoparlor baglayacaksaniz orada verdiği detay minimum 8 ohm hopqrlor bağlanır. Buda paralel eşdeğer direnc 4 ohm olur.
Burada anlatılmak istenen en düşük empedans 4 ohm kabul ediyor anfiniz. Toplamda daha aşağı empedans hoparlor bağlamayın. Anfi çıkışları zarar görmesin.
sizce hangi bağlantı daha doğru olacaktır?
    303.9 KB · Görüntüleme: 278
Tüm arkadaşlara merhaba. sizlerin değerli yorumlarına göre bir sistem kurmaya çalışıyorum . ve bazı ürünler aldım . eskiden olsan waat ohm bakmadan alır takardım . şimdi ise amplinin değerlerine göre hop seçtim . ne fazlası ne eksiği .yani ampli 50w x 4 4ohm diyorsa 75 100 var da vardı ama 50 wat 4 ohm aldım .şimdi amplinin değerini ve aldıklarımı yazıyorum . ve akabinde bir sorum olacak
AMPLİ BU
Kompakt 5 Kanallı Sistem Amplifikatörü Nominal Gücü (%1 THD+N, 14,4V): Ana Kanallar: 50W x 4 @ 4 ohm / 75W x 4 @ 2 ohm Subwoofer Kanalı: 200W x 1 @ 4 ohm / 300W x 1 @ 2 ohm - Özellikler: ana kanallarda değişken Yüksek Geçişli Filtreler, subwoofer kanalında değişken Düşük Geçişli Filtre ve değişken Bas Güçlendirme
  • Dört hoparlör ve subwoofer sisteminin tamamına güç sağlar.
  • Verimli D Sınıfı teknolojisi
  • Nominal Güç (%1 THD+N, 14,4V):
  • 50W x 4 + 200W x 1 @ 4 ohm
  • 75W x 4 + 300W x 1 @ 2 ohm
Frekans Tepkisi:
  • 15-30kHz (Böl. 1-4)
  • 15-250Hz (Böl. 5)
  • ≥ 70dB S/G Oranı
  • 15-250Hz Değişken 12dB/Ekim
  • Yüksek Geçişli Filtre (Böl. 1-4)
  • 35-250Hz Değişken 12dB/Ekim
  • Alçak Geçiş Filtresi (Böl. 5)
  • Değişken Bas Kuvvetlendirme (Böl. 5)
  • 0-12 dB @ 50Hz
  • 6 kanallı RCA Düşük Seviye Girişleri
Şimdi bu değerlere göre : aldığım hoparlör x 2 adet bağlayacağım
Sürekli Güç Kullanımı (RMS)50W
Önerilen Amplifikatör Gücü (RMS)30 - 100 W / Kanal
Sistem Verimliliği87 dB @ 1 W / 1 m
Sistem Nominal Empedansı4 Ω
Sistem Frekans Yanıtı55 Hz - 20 KHz ± 3 dB
buda aldığım sub. x 1 adet bağlayacağım
Sürekli Güç Kullanımı (RMS)250W
Nominal Empedans (Znom)2 Ω
Fiziksel Özellikler
Genel Çap10,57 inç / 269 mm
Montaj Deliği Çapı8,75 inç / 222 mm
Cıvata Deliği Daire Çapı9,72 inç / 247 mm
Montaj Derinliği5,16 inç / 131 mm
Sürücü Deplasmanı0,074 ft3 / 2,0 L
Net ağırlığı10,69 lb / 4,85 kg
Parametreler 4 Ohm Model
Serbest Hava Rezonansı (Fs)44,81Hz
Elektriksel "Q” (Qes)0.832
Mekanik "Q” (Qms)11.410
Toplam Hoparlör "Q” (Qts)0,775
Eşdeğer Uyumluluk (Vas)0,87 ft3 / 24,77 L
Tek Yönlü Doğrusal Gezinme (Xmax)*0,39 inç / 10 mm
Verimlilik (1 W / 1 m)**86 dB SPL
Etkili Piston Alanı (Sd)48,67 m2 / 0,0314 m2
DC Direnci (Yeniden)2,180 Ω
yani toparlayacak olursak.
50W x 4 @ 4 ohm ana ve 200W x 1 @ 4 ohm / 300W x 1 @ 2 ohm sub çıkışı olan amplime
50 W 4ohm X 2 hop. ve 250 W 2ohm sub aldım .ve kalan 2 çıkışım için kule hop almak istiyorum ama amplide dediği gibi (50w x 4 ohm x 4 adet) hop bulamıyorum. yani beğendiklerim arasında yok. acaba kalan 2 çıkışa 100 x2 (bulduğum en düşüğü )alsam ne gibi sıkıntı olur. iyi yada kötü.
yani :Ana Kanallar: 50W x 4 @ 4 ohm olan amplide 50w 4 ohm x2 adet ve 100w 4 yada 2ohm hop bağlamış oluyorum .
100 w olanın değerleride budur
Sistem Frekansı Yanıtı45 Hz - 25 KHz ± 3 dB
Sistem Verimliliği91.0 dB @ 1 W / 1 m
Sürekli Güç Kullanımı (RMS)100 W
En Yüksek Müzik Gücü225 W
Önerilen Amplifikatör Gücü (RMS)40 - 200 W / Ch.
Bu ikisini birbirine bağlasam sorun yaşar mıyım hoparlör 6 ohm cihazda da 4-8 ohm yazıyor..birisi dediki o hoparlör cihazı yorar dedi doğrumu
    258.9 KB · Görüntüleme: 165
    510.7 KB · Görüntüleme: 207
    1.3 MB · Görüntüleme: 180
4 - 8 Ohm hoparlör ile çalıştığı belirtilen bir amfiye 6 Ohm hoparlör bağlayabilirsin. Bir yorulma sorunu olmaz.
Birazda ekleme ben yapayım bilgilere.
Şimdi hoparlörün arkasındaki var sayıyorum 4 ohm yazıyor bu 4 ohm hoparlör çalışmazken ki ohm değeridir burada yanılgıya düşmeyin. Hoparlör çalışırken empedans sürekli değişir bazen 2ohm davranır. 2 ohm hoparlörde daha düşük ohm davranabilir. Özellikle STK gibi entegre barındıran bir amfiye takacak olursanız yüksek seste çok düşük empedansa düşer hoparlör ve amfinin çıkışlarını yakar. Yakmayacak olsa dahi bir transistörlü amfi olsun mesela eğer ki transistörlerin soğutması iyi olmayan bir amfide transitörleri ısıtacaktır çünkü hoparlörle amfi savaş verecek anlaşarak çalışmayacak. Hoparlörün ohm arttıkça amfiye bir nevi daha rahat çalışması için alan vermiş olursunuz. Ayrıca hoparlörlerin ohm değerinden ziyade verimlilik konularınada bakmanızı tavsiye ederim. Çok verimli ve 8 ohm hoparlör ile verimsiz 4 ohm hoparlörü kıyaslarsanız 8 ohm hoparlör 4 ohm hoparlörden daha çok db ve ses kalitesi sunduğunu göreceksiniz. Genel kural asla ama asla 4 ohm altına düşmemektir, bu bir STK amfi ise asla 6ohöm altına düşmemek gerekir. Birde dumping konusu vardır, yani amfinizin hoparlörü kontrol etme gücü diyebiliriz. Kablonuz kötü ve inceyse oda empedans göstereceğinden seste bulanıklılık oluşturacaktır. 2x4mm kablolar yeterli olur genelde. Watt değerine gelecek olursak bu sizin elinizin ayarıyla çok ilişkili bir durum. 100w amfiye 50w hoparlör takıp on yıllarca kullanabilirsiniz de 100w amfiye 100w hoparlörü birkaç sende yakabilirsinizde bu sizin sesi kontrol etmenizle alakalı bir durum. Bu empedans veya watt değerlerinden ziyade hoparlörlerin ses kaliteside çok önemli, eğer amfiniz kısık seste kötü çalıyor sesi açtıkça ses kalitesi artıyorsa sesi sürekli açarsınız, keza hoparlörlerde de aynısı olur. Kısaca 4ohm çoğu modern amfi içindir. 8 ohm eski analog veya single-ended amfiler için daha uygundur. Hiçbir sebeple iyi bir amfiye 2ohm hoparlör takmazdım.
Sellat
