Arduino seri port ekranında çıkan değişik semboller
XBBİLAKO
30 Mart 2021
Arkadaşlar ben aurdiuno uno klon kullanıyorum driver ını yükledim fakat seri port ekranında ne yazarsam yazayım değişik semboller çıkıyor
nasıl düzeltebileceğime yardım ederseniz sevinirim
    35.3 KB · Görüntüleme: 446
Foruma hoş geldin!
Kaynak kodunu da eklersen daha faydalı cevaplar alabilirsin
@XBBİLAKO foruma hoş geldin.
Doğru baud hızı ile çalıştığından emin olmalısın. Fotoğraftan hızın 9600 görünüyor ama söylendiği gibi kodları paylaşırsan sağlıklı bir cevap verilebilir...
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  Serial.print(”merhaba ”);
  delay(1000);
    32.1 KB · Görüntüleme: 344
Bu kodu bir yerden mi kopyaladın?
Serial.print(”merhaba ”); satırındaki tırnak işaretlerini şu şekilde günceller misin? Serial.print("merhaba ");
Hatta şu kod daha iyi olur;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  Serial.print("merhaba \n");
  delay(1000);
çalıştı çok sağ olun fakat o tırnak işaretini klavyede nasıl yapaiblirim
En sol üstte "ESC" tuşunun hemen altında é karakteri ile birlikte olur.
tekrardan çok teşekkür ederim bide son olarak şu kodda
warning: 'bool IRrecv::decode(decode_results*)' is deprecated: Please use decode() without a parameter. [-Wdeprecated-declarations]
if (irrecv.decode(&results)){ diye bir sorun çıkıyor sebebi sizce ne olabilir
#include<IRremote.h>
const int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
Burada bir yazım hatası var gibi görünüyor ama tam nasıl yazılması gerektiğini bilmiyorum.
Acaba "results" kodunu fazladan yazmış olabilir misin? Yada otomatik tamamlarken bu hale gelmiş olabilir. Orayı sadece decode_results; olarak değiştirip yüklemeyi dene.
error: 'class IRrecv' has no member named 'decode_results'; did you mean 'decodeSamsung bu seferde bunu diyor
kodu
bu video dan aldım
kodu
bu video dan aldım
Netten örnek koda baktım. Yazım doğru gibi görünüyor. Eski haline alabilirsin.
Ama başka bir durum var. Tam bilemedim.
Aşağıdaki kullanırsan çalışacaktır.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 2;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    irrecv.resume();
  delay(100);
Derleme sonucu:
Kodun orjinali aşağıda. Öncelikle bu kodu yüklemeye çalış arduinoya. Eğer başarılı bir şekilde yükleyebiliyorsan devreyi bu şekilde kur. Çalışır hale getir. Daha sonra istersen değişiklik yaparsın kodlarda.
   Lezzetli Robot Tarifleri
   Arduino İle Nasıl Kullanılır
   Kızılötesi Kumanda
   VİDEO >>> https://lezzetlirobottarifleri.com/tv-kumandasi-ile-arduino-kontrolu
IRrecv irrecv(2);
#define BUTON1 0xFD00FF
#define BUTON2 0xFD807F
#define BUTON3 0xFD40BF
#define BUTON4 0xFD20DF
#define BUTON5 0xFDA05F
#define BUTON6 0xFD609F
#define BUTON7 0xFD10EF
#define BUTON8 0xFD906F
#define BUTON9 0xFD50AF
#define YILDIZ 0xFD30CF
#define BUTON0 0x409f50AF
#define YUKARI 0xFD8877
#define SOL 0xFD28D7
#define OK 0xFDA857
#define SAG 0xFD6897
#define ASAGI 0xFD9867
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, LOW);
void loop()
    if(results.value == BUTON0)
    digitalWrite( 3, !digitalRead(3));
    irrecv.resume();
2 koduda oraya kopyaladım fakat 2 sindede decode() komutunu parametre olmadan yaz diyor
    97.5 KB · Görüntüleme: 334
bide seri port ekranını açtığımda durmadan bu çıkıyor
    130.1 KB · Görüntüleme: 341
Bende aynı problemle karşılaştım, Çok şey denedim ama olmadı,
Denerken çözüm buldum: şekilde görüldüğü gibi : kod satırında "38400" yazarken, seri port ekranında bunun 4de 1i yani 9600 baud seçili..
(saçma görünebilir ama çalıştı, başka türlü hep saçma karakterler gösteriyordu)
    105 KB · Görüntüleme: 193
ibrahimcihadmutlu2005@gma
