Ayarlı Güç Kaynağı İçin Hangi Projeyi Kullanmalıyım (Anket)
  • ELEKTOR PRECİSSİON POWER SUPPLY 30V/10A
    Oylar: 5 27.8%
  • SILICON CHIP HIGH POWER 45V/8A
    Oylar: 1 5.6%
  • VELLEMAN K7200 POWER SUPPLY 30V/10A
    Oylar: 4 22.2%
  • DEMONTE GÜÇ KAYNAĞI DEVRESİ 30V 3A
    Oylar: 8 44.4%
  • Toplam oy kullanan
    18
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bu konuda ortam gergin olduğundan konuyu yorum yapmayalım..
Sadece işaretleme ile ilerleyelim.
Bilmenizi isterim ki seçilen devrede şemaya sadık kalmayacağım. Yani bire bir aynısını yapmayacağım. Bu devre nasıl daha iyi kullanılabilir, ne gibi değişiklikler yapılabilir, bunları araştırıp ona göre yol alacağım. Mesela başlıca aklımdakiler;
1) Kademeli trafo kullanılacak
2) Arduino ve LCD ile desteklenecek
3) Soft Power (Tek tuşla On-Off) devresi eklenecek
Bu şıkları yapım aşamasında çoğaltabilirim.
Tekrar belirtmekte fayda görüyorum. Buradaki amaç Lineer bir güç kaynağı sahibi olmaktan öte, çalışma mantığını anlamak, nasıl yapıldığını öğrenmek, varolan sisteme yeni özellikler eklemek, herkesin kopyaladığı değil nispeten özgün bir tasarım yapmak.
Unutmayalım ki projeyi ben değil BİZ yapıyoruz. Ben tek başıma yapacak olsam zaten hiç size sormam. Birebir kopyalarım bir tanesini çıkarım işin içinden.
Ben bu konuya ara ara kafa yoruyorum. Amaç birşeyler öğrenmek olduğuna göre bence herhangi bir şema kullanmadan sende kendin sıfırdan bir şeyler yapmalısın. Ben şu an teorik olarak istediğim özellikte güç kaynağı tasarlıyorum. Tabi pratikte ne sorun olur bilinmez olduğu için deneme yapmadım henüz.
Şimdi teoriye girersek bu iş anca hesaplaması filan emekli olunca bir proje haline gelir. Biz o süreyi kısaltalım istiyoruz.
Teoriye kafa yoracak kadar bilgim yok. O iş bana kalırsa LM317 nin bir bacağından voltaj girer diğer bacağından çıkarım olay biter bende :D
@Sercan 'ın yedek hesaplar yavaştan kendini gösteriyor sanırım :katil2:
Tam "şike var Sercan kesin database'i hackledi!" diyecektim, baktım benim seçimim öne geçti sesimi çıkarmadım :tamam2:
Aynı taraftayız, ben de demonte yapıp geliştirsin diyorum zaten :dans1:
Celal Dutar hocamız diyor ki diyak ve triyak birlikte kullanılarak voltaj kontrolü yapılabilir.
Buna göre trafonun her voltaj kademesine göre diyak ve triyak seçip kullanabiliriz mi acaba?
Hocanın yanlış yazacak hali yok da belki ben yanlışda anlamış olabilirim:)
Bu voltaj seçme olayında geçişler sırasında noluyorki acep? Röleli olduğunu düşünelim. Kesintiyi blok kondansatör mü telafi ediyor?
Diac'lı devre olmaz. Triac çıkışlı optokuplör ve ayrı bir Triac olacak.
Diac'lı devreyi mesela dimmer yapmak için kullanabilirsin. Potansiyometreyi insan çevirecek. Eğer potansiyometre sapı da izoleli ise gayet güzel çalışır. Ama güç kaynağında bizim elektronik devrenin bu anahtarlamayı yapması gerekecek, o yüzden gene full izolasyonlu bir şekilde Triac'ı ON yapmamız gerekiyor.
