Ayarlı Güç Kaynağı Trafo Seçimi
Lineer güç kaynaklarının trafo hesabını şöyle yapman gerekiyor. 12V DC çıkış, ve 5A akım için hesabı yapalım.
Sekonder voltaj hesabı
Güç kaynağından istenen DC çıkış voltajına, iki tane diyot voltaj düşümünü ekliyorsun. sonra da 2V regülasyon payı ekliyorsun. Ayrıca şebeke voltaj dalgalanmalarını da hesaba katmak için %10 daha artırıyoruz.
12 + 2.4 + 2 = 16.4V
16.4 * 1.1 = 18.04V
Sekonder akım hesabı
İstenen DC çıkış akımını 1.41 ile çarpıyorsun, bir de trafonun rahat çalışması için (aşırı ısınmaması için) belli bir marj bırakıyorsun. Mesela %20 lik bir fazlalık diyelim.
5 * 1.41 * 1.2 = 8.46A
Yani 18V, 8 - 9A lik bir trafo güzel iş görür
Hmm bu problemi ben görmüyorum. "Neler yeni" menüsüne girip oradan İLaminasyonla PCB yapımı" konusunu açınca ilk sayfa yerine sonraki sayfalardan birisi mi çıkıyor?
Söyle oluyor abi
Herhangi bir konu başlıklı sayfa acınca o sayfanın ilk sayfasına atıyor.
Örnek:Laminasyon Yöntemi ile evde PCB imalatı konusu 3 sayfalık konu ama ben sayfayı açınca 1. Sayfaya atıyor.Son sayfadan devam etmesi gerekmiyor mu?
Bu arada ben android cihaz ile mobilden bağlantı yapıyorum.
Bir konunun son mesajına gitmek için, sağ taraftaki son mesajın linkine tıklamak gerekiyor:
Veya bir kategoriye girdin ve oradaki konuları görüntülüyorsun. Bir konunun son mesajına gitmek için gene:
Eğer takip ettiğin bir konu ise, konunun başlığına tıklayınca tabiki son mesaja gitmek istersin, ama yeni üye olan birisi konuları okumak isterse, o durumda ilk mesajdan başlamak ister. Ama neyseki, iki durum için de uygun bir prosedür var.
Teşekürler abi.Ben sürekli mobil cihaz ile giriş yaptığım için bende o sekme çıkmıyor.Ama mobil cihazdan masaüstü sitesi yaptığımda sorun yok Eğer normal bir durum ise benim için sorun değil benim için.Hata var zannettim de.
Abi sorun çözüldü tarih saat yazan yere tıklayınca son sayfaya atıyor
Abi güç kaynağı için gerekli parçaları hala temin edemedim iş güç derken ve çoğu parçayı Aliexpress den sipariş verdiğim için baya gecikti.Siparişleri nisan ayında verdim. Bir kaç tanesi daha yeni geldi.
Şimdi abi ben ilk önce güç kaynağını tek kanal olarak düşünmüştüm. Daha sonra yapmışken çift kanal yapayım dedim. Birinci kanalın malzemeleri tamam ikinci kanalın da sadece devresi ile trafosu kaldı.
İkinci kanal 5 amper üstü düşünüyorum.Bir kaç trafo buldum.Sizinde önerinizi almak istedim.
Şimdi bu göreseldeki trafoların birinde 0.5 KVA yazıyor bu trafo 500 watt gücündemi.
Bir diğer trafoda ise ise VA değeri verilmiş.Bu VA değeri watt değerine nasıl dönüştürülür.
Magas markalı trafo ise çok çıkışlı bir trafo ve 500 watt gücünde.Bu trafoda tüm çıkışlardan 500 watt veremez diye düşünüyorum.Çıkışların watt değerini nasıl hesaplarız.
    728.2 KB · Görüntüleme: 447
    741.2 KB · Görüntüleme: 354
    118.3 KB · Görüntüleme: 354
Yada diyorum ikinci kanalı simetrik yap diyorum kendi kendime kararsız kaldım
500 VA trafonun görünür gücü. Bu trafonun sekonderinde verebileceği reel güç 500 W den az olacaktır. Ama trafoların verimleri (özellikle de güç arttıkça) yüksek olduğu için gene de 500 W değerine yakın bir reel güç alınabilir sekonderden.
Eğer iki kanallı güç kaynağı yapacaksan mutlaka iki kanal da bağımsız olsun. Bu sana güç kaynağının kullanımı ile ilgili büyük esneklik sağlar.
0.5 kva yazan trafo boyutuna bakarak 50 watt civarı olduğunu söyleyebilirim.
Bu trafoların gücünü sargının sarıldığı plastik karkasın iç ölçülerini verebilirseniz hesaplayabilirim. Yaklaşık olarak tabiki.
Şimdi sen söyleyince ben de dikkatli baktım yarım kilowatlık bir trafoya hiç benzemiyor :)
Bende etiket bilgisi 500 watt olan bir havuz aydınlatma trafosu var. Bu resimdeki ile alakası yok. bunun 4 katı kadar büyüklükte. Hadi bendekide 500 watt vermese bile 400 watt sağlıklı olarak vereceğini düşünüyorum.
Bendeki trafonun görseli ve en boy ölçüleri aşağıdaki gibidir.
Ölçüleri banada küçük geldi gözüme.Ama etiketde 0.5 KVA yazınca. İşi bilen birine sorayım dedim.Trafo benim değil nette buldum 2. el
Satıcının bana attığı ölçüler;
12*12*10
Elimde trafolar var ama üstünde watt değeri yazmıyor bunu nasıl hesaplarız.
Yerli trafolara güven olmasa da özellikleri belirtilmiş ise boyut olarak küçük trafolar yüksek güçlü yapılabilmektedir.
Standart transformatörlerde 12.000-15000 GAUSS'luk saclar kullanılırken, iyi kalite üretimlerde 40.000 GAUSS'luk saclar kullanılabiliyor.
Elimdeki bir trafoyu örnek olarak verebilirim.
1049 eklentisine bak
Bu trafo HP frekans counter trafosudur. Sac kalınlığı ise sadece 2cm civarıdır.
Teknik verileri şemadan edindiğim kadarıyla..
2X10V 1.5A
2X12V 1A kapasitesine sahip bir trafodur.
10X1.5=15W sekonder 1
12X1=12W sekonder 2
Üreticinin verilerine dayanılarak verilen bu değerler toplamda 27W olsa da bu trafoyu test ettiğimde tüm çıkışları daha fazla yüklediğimde bile gerilim düşümü olmamıştı.
30-35W civarı gücü bile elde etmiş idim.
4-5 sene kadar önce bu trafoyu kendi üretimim olan pikap pre-amplisi beslemesi amacıyla araştırmış, sadece firmanın kendi sitesinde bulabilmiş idim.
Birim fiyatı 100$ olarak verilince vazgeçmiştim.
Trafoda kullanılan sacdaki gauss değeri nedir. Trafonun watt değerini belirleyen diğer faktörler nedir.
Evet değerli abilerim haftaya yıllık izine çıkıyorum.Artık şu güç kaynağını yapayım diyorum.Kafam daki proje akım,voltaj ayarlı ve kısa devre korumalı bir devre istiyorum.
Şuan elimde trafolar bunlar.
Cuppon markalı trafo simetrik değil 25V 100VA
Tenpao markalı olan ise çift çıkışlı 2x26.4 V ve 14.5 V
https://320volt.com/tag/simetrik-guc-kaynagi/ linkdeki devre nasıldır sizce yada önerisi olan varmı.
@serkan_48 paylaştığı ve @Gokrtl yapmış olduğu devreler de kafamı kurcalıyor.
@taydin daha önce başka bir konuda
0-30 V 0-3A demonte kitden iki adet alıp kullan demiştin.Galiba o devrede de bir sıkıntı vardı opamplarda.
Demonte devre 24V 3A çıkış almak için hiçbir sorunu yok. Sadece 30V çıkış için sorunlu.
Şuan elimde bir tane demonte kit var.Benim içinde tecrübe ve uğraş olur diye bir tanede kendim devre yapmayı düşünüyorum abi hangi devreyi önerirsin.İki devreyi de tek kutuya koymayı düşünüyorum.
Elinizde demonte kit varsa ve simetrik bir guc kaynagi yapmayi dusunuyorsaniz elinizde bulunan kit devresinin aunisindan yapabilirsiniz en mantikli uygulama bu gorunuyor. Ayrica simetrik trafoyu kullanmanizda mantikli gibi.
net7log
