BJT transistör için baz emitter ters voltaj limiti
Birçok küçük sinyal transistörü için VEBO diye bir voltaj limiti belirtilir datasheet'lerde. Bu, emitter ve baz arasına uygulanabilecek maksimum ters voltaj değeridir. Transistörün model numarasına göre değişmekle birlikte, genelde verilen değer 5 - 7 V arasındadır. BC337 için datasheet'te verilen değer 5V tur. Ayrıca bu değer aşıldığında ne olur, transistör arızalanır mı, belli değil.
Elimdeki BC337 ile denedim. 10 V a kadar neredeyse hiç akım çekmedi. Sızıntı akımı bile nA ler mertebesinde. 10 V un biraz üzerinde aniden çekilen akım yükseliyor ve benim limitlediğim değer olan 100 μA e çıkıyor. Ondan sonra voltajı arttırsam bile baz emitter arasında 10.54 V gibi bir voltaj kalmaya devam ediyor. Yani baz emitter arası aynen bir zener gibi davranıyor.
Geçen akıma bağlı olarak sıcaklığın yükselmesiyle zener voltajı zamanla hafif artıyor. ama eğer sıcaklık sabit tutulursa son derece stabil bir zener davranışı gösteriyor
22k seri direnç ile test ettim bu sefer ve 100V verdim. baz emitter üzerindeki voltaj 10.66V
Voltajı tekrar 10 V altına düşürünce sadece sızıntı akım geçiyor, yani baz emitter diyoduna hiçbir şey olmuyor.
Evet çok hızlı kırılma özelliği multimetre girişlerine voltage clamp olarak da kullanılıyor.
Biyerde konusu geçmişti.
"CB normal diyot ama EB kesim yönünde zener özelliği gösterir." demiştim.
Belki başka forumda bahsetmişimdir bundan.
Çok keskin bir dizi olan zener esasında. Normal 10V bir zenere sen 100V ver, onun üzerindeki voltaj belki birkaç volt yükselir. Ama transisitör emiter baz zenerinde sadece 0.1V gibi bir artış oldu. Sıcaklığı kontrol edersen çok iyi bir voltaj referansı olur bundan.
Referansın ne kadar güvenilir olabileceğini kesin olarak belirlemenin bir yolu var mı?
Örneğin, 22 °C'de 50 VDC uygulandığında, voltajın 9.999999 ile 10.00001 aralığında bir değer alacağını garanti edebilir miyiz?
Referanstan asıl istenen şey kararlılıktır. Mesela diyelim sıcaklık kontrol edildiğinde bundan 10.54783 V alabiliyorsak, bu çok iyi bir voltaj referansı olur. PID kontrolü ile sıcaklığın sabit tutulduğu bir bölmede denemek lazım.
Emiter kolektör ayırt etmek için uygun bir yöntem ama multimetrelerin pil voltajı düşük oluyor.
BC237 kullandın sıcaklık sensoru için 1986 senesinde.
Ancak her firmanın ürünü farklı hatta bazı firmaların ürünlerinde ürünler arası bile farklı olduğundan sadece ve sadece KEC firmasının ürünlerinde kalite stabil bir referans bulabildim.
Ne idiğü bellisiz firmaların 2 adet BC237 si birbirini tutmuyordu.
Dünden beri 22k seri direnç ve 15V ile besliyorum. İçerisinden geçen akım 200 μA. Ortam sıcaklığına göre 10.651 - 10.655 V arasında gidip geliyor üzerinde düşen voltaj.
ilker41261
