Boya Ölçer Ekran Yazıları Silik
aliserbas
17 Eylül 2025
Elimde Turbo M marka oto boya kalınlık ölçer var. Uzun yıllardır kullanıyorum ve garantisi bitti. Servis yüksek maliyet çıkabilme ihtimalinden bahsediyor.
Elimden hemen herşey gelir. Yeter ki siz kıymetli ustalarım yardımcı olsun.
SORUNUM; CİHAZIN EKRANDAKİ SAYILAR SON ZAMANLARDA SOLUK VE SİLİK ÇIKMAYA BAŞLARI.
Örnek resim atıyorum. Cihazın içini açıp balata spreyi diş fırçası şansımı denedim ama sonuca ulaşamadım.
Söküp iç kısımları da ekliyorum.
Teşekkürler
    902.2 KB · Görüntüleme: 77
    553.1 KB · Görüntüleme: 71
    1.1 MB · Görüntüleme: 76
Teşekkürler
Pilleri dolu mu?
Youtube de bu sorunların çakmak işle düzeltildiği videolar mevcut. Ben denemedim.
Benimde aklıma geldi de yazmak istemedim. Tamamen bozulacağı tutarda ihale bize kalır diye. :katil2:
Ben olsam gözden çıkartmadığım bir cihaz üzerinde denemezdim.
Fleks film olsa cesaret edemem belki ama bu sistem basit bir devre kart gibi. En kötü çöp olur da hocam ne yapacaz bilemedim. Kendi 12 milyar, tamire 5 civarı istiyorlar
Bence ekrana yoğunlaş. Ortak Anot mu, ortak Katot mu tesbit et.
Sonra tek tek segmentleri multimetrenin diyot modunda yakıp gözlemle.
Kimisi silik, kimisi normal yanıyorsa sorun ekranda demektir.
Eğer hepsi olması gerektiği gibi canlı yanarsa ekranın pinlerini takip ederek hangi entegreye gittiğini bul ve o entegre üzerine yoğunlaş. Bulunabiliyorsa direk değiştirebilirsin. Tahminim sadece sürücüdür. Mikrokonturolcü değildir.
Yine de emin olmadığın bir şey yapma. Takıldığın anda buradan sor.
Herşeyden anlıyorum derken hocam tornavida, lehim sök tak falan:)
Evet şimdi resimleri inceliyordum. Kare gibi olan büyük malzemede toplanıyor. Laptoplar da işlemci olurdu ona benziyor. Acaba hafif ısıtsam mı :)
Yok ısıtma. Ona bir şey olursa 12binliralık cihazın 11 lirasını yakmış olursun :katil2:
Sen benim dediğim gibi önce displayi test et.
Multimetreyi diyot moduna al. Tabi yoksa önce bir multimetre al.
Proplardan birini rast gele bir pine sabitle. Diğerini de diğer pinlere tek tek değdir.
Ekranda görüntü aldığın anda o iki pini aklında tut. O iki pinden birisi ortak bacak.
Eğer hiç görüntü alamazsan propların yerini değiştir. Mesela ilk kırmızı probu hangi pine koyduysan, aynı pine bu sefer siyah probu sabitleyip kırmızı ile diğer pinler dolaş.
Nasıl anlatayım yav? Hem çok basit, hem karışık. En iyisi biraz video izleyip mantığı anlamaya çalış.
Çocukken eski casio f91w model saati parçalayıp ekranını dışarıda çalıştırmak istemiştim. Terminallerine pille voltaj veriyordum segmentler renklenir gibi olup soluyordu. Ama saatteki gibi canlanmıyordu.
Haydaa.
Niye böyle şeyler yapıyorlar yav? Zaten bir parça aklımız var. :D
Ekran sökülüp takılabiliyorsa kontak yerlerini temizle iyice.
Fatih Kemal
