Buck Converter inductor değeri
Peak2Peak
27 Haziran 2020
Merhaba,
elimde max5033 entegresi var 12 V Fixed buck converter datasheetin bana 0.5 amperde önerdiği bobin değeri 330uH.
datashette yazan formüle göre 500uH küsür civarından hesaplıyorum.Bu değer bana çok fazla geliyor.Formül ile datasheet değeri arasındaki farkı anlamıyorum.Formülden çıkan değerin min değer olması gerektiğini sanıyorum.Bu fark neden oluştu formülü yanlış mı kullandım?
Formülü bu şekilde buldum
(76-12)x(12/76)/(0.3x0.5x125Khz)=yaklaşık 500uH
Belli bir VIN voltaj aralığı (15 V - 76 V) için bir indüktör önermiş. Ama sen spesifik bir giriş voltajı için hesap etmişsin. Mesela hesabı VIN = 15 V için yaparsan 120 μH çıkıyor. 120 ile 500 ün ortasında bir değer seçmiş, o da 330 μH.
Buck'ta indüktör değeri, ripple voltajını belirler. Daha düşük indüktör, daha fazla ripple. İndüktör değeri aynı zamanda regülasyon tepki süresini belirler. Daha düşük indüktör, daha hızlı tepki. Yani illa belli bir indüktör değeri olacak diye bir durum yok.
indüktör ripple akımı belirlemez mi?
voltajı belirleyen kapasitördür
V=L di/dt den dolayi yani ripil akimdan L degeri tespit edilir.
Formuldeki 0.3 Ioutmax da zaten genel kabul gormus Delta I degeridir.
Arzulanan ripil voltaj degerinden de kapasitor degeri tespit edilir.
L=(Vin-Vo)*D/(0.3Ioutmax*F)
0.3Ioutmax=Delta I
F=1/T yani 1/DeltaT
Bu durumda L * Delta I / Delta T = (Vin - Vo)*D oluyor.
çıkış akımını yükselttiğim zaman formüle göre indüktör değeri azalıyor. Bunun mantığı nedir?
Servet
