Buton kontrol yardim
abdullah2525
22 Aralık 2022
Merhaba bir buton kontrolüm var fakat yanlışlıkla butona basıldığında işlem yapmasın diye butona 3 saniye basılı tuttuğunda işlem sağlamasını istiyorum nasıl yapabilirim.
void buttonControl() {
  if ((digitalRead(closeButton) == HIGH) && (buttonState == 0))
    Serial.println("Buton Kapanış");
    Kapi_Kapat();
Buton durumu değiştiği anları tespit et (ON/OFF veya OFF/ON) ve bu anlarda millis değerini kaydet. Sonra da buton ON olduğu an ile buton OFF olduğu an arasındaki farka bak. 3 saniyeden büyük ise butona basılmış say.
Merhaba,
Ben değişik genel bir uygulamayı paylaşayım.
TEST
BTFSC PORTB,0
GOTO "NEREYE GİDECEKSE"
GOTO TEST
Bu kod ile "PORTB,0" basılı kaldığı sürece (şaseye çekilmesi şartı ile parmağınızı kaldırıncaya kadar) test "TAGI" na döner durur. Kaldırdığınız an GOTO ile de nereye atlanacaksa oraya gider.
Mesela bu söylediğinden hiç birşey anlamadım. Benim.iki adet ac ve kapat adında butonum ve kodların var fakat ben sadece kapat butonuna 3 saniye basılı tutmak istiyorum. Millis değerini if komutundan oncemi sonramı yazmam gerekli.if konutunda da düzeltme yapmam gerekiyor mu. Yada örnek kod yazarsanız oradan cozeyim.
Merhaba,
TEST
BTFSC PORTB,0
GOTO TEST
Aslında bunisime yaramayacak çünkü benim iki adet dokunmatik tuşum var fakat yanlışlıkla kapatma tuşuna basilabiliyor 3 saniye basılı tutunca komut derreye girsin istiyorum.
önce algoritma kurmak üzerine çalismalisiniz ben olsam şöyle bir algoritma kurardim butona basıldığında çalışacak bir kod blogu hazırlar bu kod blogunda bir değişken tutardım eğer bu değişken 0 ise butona basılı tutumadigini algılar milis değerini kaydeder ve tutugum değişkeni 1 yapardım eğer bi değişken 1 ise bu sefer milis değerini karşılaştırarak eğer 3 saniye ile 4 saniye arasındaysa değerleri sıfırlar fonksiyonumu çalıştırırdım 4 saniyeyi aşmış ise fonksiyonu çalıştırmadan değerleri sifirlardim
bunun gibi algoritma kurmalı sonra koda geçmelisiniz mesela bu algoritmada bir eksik var elimi 3 saniye olmadan çeker tekrar basarsam bunu algılamıyor orasinida size bırakıyorum
Evet işimi görür ama senin kodları benim buyonun komutunun altına nasıl yerleştireceğiz bunu cozemiyorum
kodu yazmadım sadece akış diyagramını verdim. Kontrol ettiğiniz butonun portunu ve de hangi pin olduğunu bilmem gerekiyor. Assembly dili ile yazıyorum. Bildiğiniz gibi asm kodlarını kullanabilirsiniz.
TEST
BTFSC PORTB,0
GOTO "PROGRAMA DEVAM"
CALL BEKLE
BTFSC PORTB,0
"KAPAT"
Özetle böyle.
nalburx
