Çelik işleyebilen mini CNC projesi
Geniş ve et kalınlığı fazla olan demir profillere baktım biraz ve hem metre fiyatı yüksek, hem de kesmiyorlar, tam boy almak gerekiyor. Mesela 300 x 100 mm x 12 mm lik dikdörtgen profilin metre fiyatı 900 TL. Bir boy uzunluğu da 12 m, yani 10800 TL sadece profil tutuyor :cheeky5: Buna başka bir çözüm gerekiyor.
Bu projeyi iki ayrı, bağımsız kısımda ele almakta fayda var.
1) Ana taşıyıcı, X ve Y eksen mekanizmaları ve işleme yüzeyi.
2) Z kolonu, Z eksen mekanizması, servo spindle motoru, aktarma trigger kasnak/kayış takımı, spindle mili.
Bu iki bileşen, birbirinden tamamen bağımsız olarak ilerletilebilir ve bitirilebilir. sonra da kolon ile ana taşıyıcı birleştirilebilir.
Bugün atölyede birşey ararken şunu buldum:
Bu benim tornanın hareketli puntasının mili. Tornayı ilk aldığımda bu üzerinde idi, ama üzerinde ölçüm cetveli yapılmadan monte edildiği için bunu firmaya bildirmiştim ve yenisini göndermişlerdi. Bu da boşa çıkmıştı.
Bunun koniği MK4. Şimdi dış çapını ölçtüm 59.50 mm. Mevcut hali ile buna uygun rulman bulunmaz, ama MK4 olmayan taraftan başlayıp bunu 49.98 mm ye indirirsem buna standart 50 mm göbel çaplı rulman bağlayabilirim.
1 kW servo olarak şahin rulman'da dört tane seçenek var: Bunlardan hangisi bizim için uygun olur?
şahin rulmandan baktığınız servoların bir kısmı ethercat iletişim protokolünü kullanır cia402 standartı linux cnc yapılandırmasını bende bugünlerde çözmeye çalışıyorum mümkünse ethercat e pek yaklaşmayın kontrolcüleri çok pahalı ve mesa kartlarında bildiğim kadarıyla ethercat desteği daha yok ancak ethercat master olarak realtime linux üzerine kurulabiliyor çözmeye çalışıyorum bende ethercat servolar aldım ama kontrolcüler çok pahalı geldi.linux üzerinden nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyorum.bilginize
merhabalar proje ne oldu ne durumda acaba ? bende iot merakı ve sanayide birşeyler yaptıramama yüzünden cnc yapmaya karar verdim . tam model kestiremedim ama yavaş yavaş şekillendiriyorum . Elektronik ve yazılım kısmını hallettim , mekaniği netleştirmeye calışıyorum.
Proje ilgi bekliyor :)
Mekanik yapı olarak ben tablaya XY hareketi yaptırıp sütuna sadece Z hareketi yaptıracak şekilde düşünmüştüm. Piyasadaki CNC makinalarındaki yapı büyük ölçüde böyle.
Hortlatmak gibi olmasında okurken gördüm, Nooldu proje hocam ? Bende bir cnc buldum ve usb kontrolör ile mermer işlemeleri yapıyorum :)
MeftuN
