fide
- Katılım
- 8 Eylül 2021
- Mesajlar
- 2,953
Merhaba.
Çalışma masamı revize ediyorum. Masamda üsttan bir aydınlatma var. Zamanında smps ve pcb çizimini yaptığım 35W civarında bir led aydılatma kullanıyorum. Masamın altında çalışma alanını aydınlatacak bir led aydınlatma daha ekledim. Bu aydınlatmayı akım ayarlı yapmak istiyorum. Normalde LM2576 ve LM358 ikilisi ve bir pot ile yaptığım bir devre var. 450mA ile 2350ma arasında akım ayarı yapabiliyorum.
Bu devreyi ESP32 üzerindeki DAC yada harici MCP4725 gibi bir DAC ile kontrol edip istediğim akıma set etmek istiyorum. ESP32 ile olunca ileride vakit bulursam telefon yada pc app üzerinden de kontrol edilebilecek bir şekle çevrilebilir. Zener diyot ölçüm devresi için yaptığım araştırmada karşıma çıkan ve çok işime yarayan mantığa benzer bir mantıkla DAC ile akımı kontrol etmek istiyorum. DAC ile voltaj kontrolü aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
mekatronik.org
Digital potansiyometre ile aşağıdaki linkte bulunan yöntem ile kontrol sağlanabiliyor.
fidenetgaraj.blogspot.com
Ama bu işi DAC ile yapmanın da bir yolu olmalı. Siz ne önerirsiniz?
Zener diyot ölçme devresi
Diyak voltajına kadar (33V) zener diyotları ölçmek için basit bir devre üzerine biraz deneme yaptım. İşi yapan kısımda lipo pil, xl6009 step up, 3-5 direnç ve bir transistör var. Gördüğüm kadarıyla xl6009'un uç noktada 170mA akım çekmesi dışında devrede şu anda bir problem yok. Aklımda esp32 +...
Akım Ayarlı LED Sürücü Devre Tasarımı, Montajı ve Çalışma Mantığını inceleyelim.
Merhaba. Daha önce LED panel ve SMPS yazılarımda bahsettiğim Masaüstü Akım Ayarlı LED Lamba projesinin 3. PCBsinin montaj ve çalışma mantı...
